Il y a 1 heure, boleofr a dit :
Bref atelier d'impression KO pour l'instant, je vais pouvoir libérer le salon.(Et je regarde si j'ai pas un poulet crevé sous le lit juste parce qu'il y a besoin de la place ^^ soi-disant)
J'ai viré la prise WIFI .... Et ça marche !!!!! Donc micro-coupures avec 300W
N'achetez pas cette m* https://www.amazon.fr/Intelligente-Houzetek-Connectée-Télécommandées-Compatible/dp/B0777LNCMF c
Retour à Marlin, Retour à 0.9V sur Y et impression
@CacaoTor C'est pas le galet (nb de dents) qui joue sur le déplacement... si 1 pas = X° ça déplace la courroie d'autant (sinon on aurait des variations de proportions). La seule différence à mon avis c'est qu'il y a plus de surface de contact et donc moins de chance de faire sauter la courroie
@Hobi oui une pièce plus petite c'est plus simple mais comme ça saute pas toujours au même endroit, il y a rien de passer au travers du défaut... Mon impression prends environ 1h
Modifié (le) par boleofr
il y a 10 minutes, boleofr a dit :
@CacaoTor C'est pas le galet (nb de dents) qui joue sur le déplacement... si 1 pas = X° ça déplace la courroie d'autant (sinon on aurait des variations de proportions). La seule différence à mon avis c'est qu'il y a plus de surface de contact et donc moins de change de faire sauter la courroie
Hé bein... Comme quoi un bon vieux relais...
Retour aux tests donc.
Je parlais des réglages de pas pour les steps. Le nombre de dents par poulie et le pitch sont des paramètres qui dépendent l'un de l'autre. la vrai question est portée sur celui à l'avant de la machine qui est lisse. Ce qui est une hérésie.
il y a 29 minutes, Hobi a dit :
2/ Permutation des axes X et Y, pour reproduire les bugs sur X, et s'assurer que ce n'est pas un probleme dans Marlin. Si cette permutation genere toujours des bugs, mais sur Y, Marlin a un probleme.
Le résultat serait sur si le test est reproduit à l'exacte sur une U20. Plateau différent.
Pour rappel, je suis en V07 avec des condos de moins bonne capa. Le seul élément changé est mécanique et je n'ai pas vos problèmes...
Modifié (le) par CacaoTor
@boleofr @CacaoTor Regardez mon STL dans le post au dessus. Petite piece.
il y a 6 minutes, CacaoTor a dit :
au point au j'en suis, je peux bien en commander un comme le tien, tu as une référence ?
@hobi, oui vu le stl, je fais un test dès l'impression finie/KO
Il y a 2 heures, CacaoTor a dit :
EDIT Je viens de percuter que vous avez un galet lisse et de taille curieuse sur l'avant de la courroie Y... Alors ça, ça peut carrément foutre le bordel. Je doute que les pas soient donc respectés correctement. Chez moi j'ai changé par un tendeur imprimé avec un vrai galet  20 dents.
Tu as raison, c'est certainement pas très mécanique. En tous cas, ça a des répercussions sur l'impression car on voit le pas de la courroie moiré sur la pièce.
Tu as un lien pour ton tendeur Y pour une U20 ?
il y a 5 minutes, Hobi a dit :
Ça peut le faire. Tout dépend de l'origine exacte du problème. Je test si vous voulez.
Pour ce qui est de la taille du galet de devant, je comprends pas bien le soucis, crante, pas crante, ou d'un diametres XYZ...?
il y a 4 minutes, boleofr a dit :
Un peu au hasard :
https://www.amazon.fr/Redrex-limprimante-Synchrone-Courroie-Distribution/dp/B0792V449X/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=poulie+GT2&qid=1556469560&s=gateway&sr=8-7
https://www.amazon.fr/Richer-R-synchrone-Distribution-Diamètre-imprimante/dp/B07FPS56FS/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=roue+GT2&qid=1556469501&s=gateway&sr=8-8
Du moment qu'on a bien 20 dents et un pitch à 2mm.
Moi je suis passé chez Gates dont avec les poulies qui vont avec. Mais sur le principe à change rien.
il y a 2 minutes, Hobi a dit :
En mécanique les tendeurs à galet sont utilisés au dos des courroies, pour tendre côté denture il faut un pignon.
il y a 3 minutes, Hobi a dit :
Celui de devant n'est pas cranté. En tout cas pas sur les U20.
Donc la courroie peu glisser, et elle n'offre par de pouvoir de ralentissement non plus. L’écartement de la courroie n'est pas bon non plus en raison de la taille.
Si vous démontez cette partie, vous trouverez en fait deux petits roulements collés l'un à l'autre.
Mouaif... la j'suis pas convaincu....
En toute rigueur, c'est vrai. Merci pour les liens sur les tendeurs, car le systeme de base est merdique. Bon, j'vais acheter du 870 rouge!!
Modifié (le) par Hobi
il y a 1 minute, oudini a dit :
Exactement. Comme ton tendeur de courroie de distrib sur une voiture.
Le lien d'un tendeur Y https://www.thingiverse.com/thing:2168903
Pour X tant qu'à faire https://www.thingiverse.com/thing:3413076
Tu peux trouver les roulements ?
J'ai édité, meilleur car avec roulements d'origine
il y a 5 minutes, boleofr a dit :
moi je vais essayer ça
https://www.thingiverse.com/thing:45955
Pas convaincu pour une pièce méca avec autant de contraintes. Le pitch n'a pas l'air super profond ou effet sur la photo ?
Mais ton retour sera intéressant.
il y a 7 minutes, boleofr a dit :
Non, les roulements d'origine ne sont pas des 608 mais des roulements épaulés beaucoup plus petits.
il y a 8 minutes, CacaoTor a dit :
oui ça coute pas grand chose de tester. Il faut aussi que ça passe (diam) avec le support d'origine
Bingo !!!!!!
Vref à 0.930V => pièce parfaite avec la config de @oudini... Hier soir même config, vref d'origine, même gcode => KO
Je refais un essai avec la config de github
il y a 3 minutes, boleofr a dit :
Bingo !!!!!!
Comme quoi 0.83V... LOL
Reste à tester plusieurs pièces, et voir pour les autres pour qui ça fonctionne pas mieux.
Hmmm, on se calme @boleofr . Un peu de tenue! Ou est donc ton panache??? Ou alors ce bug t'a tapé sur les nerf a ce point??? 😂🤣🤣🤣🤣
Je vais quand même vérifier ces histoires d'alim..... Tout est lié. Les Vrefs doivent etre montés un peu, car la montée en intensité est lente, ce qui pourrait être engendre pas les capacités trop petites. On va recalculer l'intensité avec VREF tel que tu l'as reglé. Mais ce calcul d'intensité ne prend pas bien entendu compte les transitoires, ni un écroulement local de la tension au moment du switch
Pourtant, sur ce coup ci, Alfawise est bien mieux que d'autres avec ses 24 volts ! Le temps d’établissement est réduit d'autant, ie divise par deux.
  • Haha 2
J'ai lancé le print de ta belle étoile @Hobi
Mes vRef tant qu'à faire :
vRef X : 0,85
vRef Y : 0.96
vRef Z : 0.86
vRef E : 0.98
il y a 3 minutes, CacaoTor a dit :
vRef X : 0,85
vRef Y : 0.96
vRef Z : 0.86
vRef E : 0.92
Et c'est maintenant que tu les mesures ??? rhooooo
il y a 2 minutes, boleofr a dit :
ba non lol. Mais y'a 10 pages j'ai dit de vérifier et refaire ses vRef 😛
Même @Hobi même punition.
Après plus la machine vieillit, plus les vRef sont à augmenter.
