pascal_lb Posté(e) Juillet 10, 2019 Posté(e) Juillet 10, 2019 Il y a 1 heure, Yannick06300Pat a dit : superbe carte configurer en UART tu as retouché les mA dans le configuration_adv ou tu as laissé à 800 ?
Yannick06300Pat Posté(e) Juillet 11, 2019 Posté(e) Juillet 11, 2019 800/800/800 e:900 Après si lcd on peu les régler directement dans configuration avancer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pascal_lb Posté(e) Juillet 11, 2019 Posté(e) Juillet 11, 2019 Il y a 17 heures, Yannick06300Pat a dit : 800/800/800 e:900 ok mais aujourd'hui je suis retourné en standalone sur l'extrudeur car j'ai bien envie de rereretester le lineare advance
Yannick06300Pat Posté(e) Juillet 12, 2019 Posté(e) Juillet 12, 2019 Mais tu n es pas obliger d être en standalone ^_^ Tu désactive juste l UART via log dans le lcd Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pascal_lb Posté(e) Juillet 12, 2019 Posté(e) Juillet 12, 2019 Il y a 14 heures, Yannick06300Pat a dit : Tu désactive juste l UART via log dans le lcd peux pas j'ai un TFT
Yo' Posté(e) Juillet 14, 2019 Posté(e) Juillet 14, 2019 Le 12/07/2019 at 23:36, pascal_lb a dit : peux pas j'ai un TFT Tu prends des antibiotique pour ça ? 3
azoulek Posté(e) Septembre 7, 2019 Posté(e) Septembre 7, 2019 (modifié) Bonjour, J'aurai 2 petites questions sur cette carte que je compte installer sur une AM8 à la place d'un ramps. 1- Comment calibrer le Z-Offset du Bed pour un 3DTouch, 2- Comment configurer un écran TFT35 de Bigtreetech dans Marlin 2.0 Merci pour vos réponses. Modifié (le) Septembre 7, 2019 par azoulek
azoulek Posté(e) Octobre 10, 2019 Posté(e) Octobre 10, 2019 Je me réponds à moi-même 1- comme sur une carte ramps 2 inutile, il a son propre firmware 2 1
Neolink Posté(e) Novembre 2, 2019 Posté(e) Novembre 2, 2019 (modifié) Bonjour à tous, La carte mère d'origine venant de me lâcher sur ma U20, je cherche sa remplaçante. Étant donné vos retours et la différence de prix avec une MKS, cette SKR me tente bien. Elle est à 45€ avec 5 TMC2208 chez Compozan. Est ce qu'elle peut fonctionner directement en 24v ? Apparemment oui. Peut elle être utilisé avec le LCD d'origine de la U20 ? J'ai ma réponse et c'est non. Des frais en plus... Étant donné que je ne passe plus que par Octoprint, je peux peut être me passer de l’écran ? Le réglage des Vref en UART est gérable via Octoprint ? Coté Marlin, étant donné que j'y suis passé depuis quelques mois, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière ? Merci d'avance pour votre aide Modifié (le) Novembre 2, 2019 par Neolink 1
otsoa Posté(e) Novembre 2, 2019 Posté(e) Novembre 2, 2019 Marlin, oui pas de soucis, 24v aussi pas de soucis, marche avec un écran "smartReprap" si tu en as un qui traine sinon.
Neolink Posté(e) Novembre 2, 2019 Posté(e) Novembre 2, 2019 Merci pour ta réponse @otsoa Je me renseigne depuis ce matin et mes choix se précisent. Coté CM, j'hésite maintenant entre SKR 1.3 ou Pro. Mais coté drivers ce n'est pas si évident non plus. Je vois du TMC 2208, 2209 voir du 2130. En plus de ça on voit du SPI, de l'UART ou du DIY... Ce serait une histoire de soudure pour la configuration SPI ou UART. Dans ce cas DIY c'est sans soudure et il donc au choix ?
otsoa Posté(e) Novembre 2, 2019 Posté(e) Novembre 2, 2019 Fait gaffe aux différentes versions des TMC, regarde si il y'a déjà les PIN de "Diag" déjà soudé dessus, comme ça avec la SKR, rien à faire de plus que de déplacer des cavalier sur la CM selon la configuration que tu veux avoir.
Neolink Posté(e) Novembre 3, 2019 Posté(e) Novembre 3, 2019 Il y a 17 heures, otsoa a dit : Fait gaffe aux différentes versions des TMC, regarde si il y'a déjà les PIN de "Diag" déjà soudé dessus, comme ça avec la SKR, rien à faire de plus que de déplacer des cavalier sur la CM selon la configuration que tu veux avoir. Merci, mais comment je vois ça ? Il faudrait déjà que je me décide entre 2208, 2209 ou 2130...
lion02 Posté(e) Novembre 3, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2019 J'ai commandé ceux la pour ma carte bigtreetech pro 1.1 https://fr.aliexpress.com/item/33029587820.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e0176c372zPsRG
fran6p Posté(e) Novembre 3, 2019 Posté(e) Novembre 3, 2019 il y a 41 minutes, lion02 a dit : J'ai commandé ceux la pour ma carte bigtreetech pro 1.1 Bonjour, Les 2209 (v1.2) je suppose et pas les 2208 (DIY) ou (UART).
lion02 Posté(e) Novembre 3, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2019 il y a 39 minutes, fran6p a dit : Bonjour, Les 2209 (v1.2) je suppose et pas les 2208 (DIY) ou (UART). Oui 1.2 1
strblast Posté(e) Novembre 23, 2019 Posté(e) Novembre 23, 2019 En installant ce genre de carte, une skr bigtreetech, il faut, obligatoirement, changer d'écran ou ont peut garder celle de l'imprimante ? Pour ma part une alfawise u20
Edge540 Posté(e) Novembre 23, 2019 Posté(e) Novembre 23, 2019 LA carte accepte 2 type d"écrans, soit Touch TFT 35, Soit Reprap discount LCD 12864. Ont peut utiliser les deux écrans en même temps car il sint connecté sur des prises différentes sur la carte, ce qui est pratique avec MArlin , il y a des infos sur le LCD qui ne sont pas sur le TFT. Il existe également un écran TFT qui est capable de faire les deux modes. Maintenant je ne suis pas certain de la compatibilité de l"écran de Alfawise. L'écrans TFT bigtreetech utilise en firmware particulier disponible sur le Github : https://github.com/bigtreetech
pascal_lb Posté(e) Novembre 23, 2019 Posté(e) Novembre 23, 2019 Il y a 4 heures, strblast a dit : ont peut garder celle de l'imprimante ? Pour ma part une alfawise u20 Non car la connectique n'est pas du tout la même Il y a 4 heures, Edge540 a dit : un écran TFT qui est capable de faire les deux modes. exact, d'ailleurs j'en vend un au cas ou..
strblast Posté(e) Novembre 24, 2019 Posté(e) Novembre 24, 2019 (modifié) Il est bien celui la ? Edit :je viens de te poser une question à propos de ton écran, sur ton annonce Ça pourrait m'intéresser Modifié (le) Novembre 24, 2019 par strblast
Polo9222 Posté(e) Décembre 11, 2019 Posté(e) Décembre 11, 2019 Bonjour, je viens de recevoir ma carte BigTree ainsi que l'afficheur TFT V3. Je commence à apprendre Marlin V2 et je dois dire que je sèche un peu sur la configuration de l'écran ........... J'apprécierai beaucoup un petit coup de pouce sur : - la configuration des Serial_Ports : avec Serial_Port 1 et Serial_port_2 -1 , j'arrive à faire fonctionner ma carte dans le mode LCD 12864 semble-t-il mais rien lorsque je commute dans l'autre mode ,TouchScreen. - Quels types de display dois-je activer à la fin du Configuration.h ? Merci d'avance Polo
Bakatora Posté(e) Décembre 11, 2019 Posté(e) Décembre 11, 2019 Hello. Utilises-tu le repository Marlin ou celui de BTT? Même si tu utilises le repo officiel jette un coup d'oeil à la documentation fournie par BTT (le pdf): https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3 Et regarde comment sont leur fichiers ici: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/tree/master/firmware/Marlin-bugfix-2.0.x/Marlin
Polo9222 Posté(e) Décembre 11, 2019 Posté(e) Décembre 11, 2019 Merci Bakatora, A priori ce sont les fichiers que j'utilise mais je vais vérifier . Pendant que j'y suis, je ne vois pas trop comment activer la carte wifi , soit sur l'afficheur soit sur la SKR. A suivre
Polo9222 Posté(e) Décembre 15, 2019 Posté(e) Décembre 15, 2019 Bonsoir, mon écran fonctionne maintenant dans les 2 modes suite à de nombreux essais de combinaisons sur les ports Serie. Je ne saurai expliquer pourquoi ........ Coté Wifi , de ce coté rien ne bouge . QQun aurait-il réussi à faire fonctionner son Wifi sur c"ette architecture : SKR PRO V1.1, TFT 35 V3.0 + module Wifi sur SKR ou TFT Merci d'avance
