@grattounet  je vois que sur le site le montant est en dollars
combien cela ta fait en tout ?
il y a t il des frais de douane ?
Modifié (le) par lecagnois
salut @grattounet
As tu des problèmes avec la fonction wiki de mrl
Pour toutes questions posées j ai un not found !
quelle est la date de naissance de françois hollande
query = françois hollande - what = date de naissance - ID = P569
Not Found !
0
http://myai.cloud/bot1.php?lang=FR&FixPhpCache=1471080418.52&type=question&question=fran%E7ois%20hollande%20date%20de%20naissance
Kikou @lecagnois pour le site si tu regarde bien tu peux mettre en EU !! non tu n'a pas de frais de douane :) (cela revient à 125 €~ livraison offerte car plus de X €) en tout avec l'écran et le tactile !! tu en aura pour !! un 4G/64G  175€.
pour le reste de ta question !! je vais tester !! sinon à tu fait la der synchro sur "github" ?
il y a 1 minute, grattounet a dit :
merci @grattounet
j ai téléchargé les derniers fichiers mis en ligne ,d ailleurs j ai déposé plusieurs programmes sur le site de INMOOV dans le post programmation
et un autre dans domotique ou le robots maintenant allumes les lumieres .
Mais wiki ca marche pas vraiement
@lecagnois Après renseignement il semblerait que le Wikidata soit HS en ce moment !!! on as posé la question à Frédéric celui qui s'en occupe on te tiens au courant !!! mais effectivement il y a comme chez moi une erreur !!!
cc @grattounet
merci de la réponse , j avais commencé a modifier le programme et essayé de comprendre comment tout cela marchait
je trouve que c 'est une fonction super intéressement quand cela refonctionne j essayerai de l enrichir .
J'ai commencé mon inmoov il y a 3 semaines en commençant par le torse. J'arrive maintenant à la tête. Seulement, avec les fines parois du visage, ma discovery vibre dans tous les sens et à chaque fois l'impression est loupé. Je n'ai aucun problème avec les pièces dont la parois est épaisse. j'ai essayé d'imprimer "LowbackV2" 6 fois sens succès. Y a t'il des réglages spécifiques dans cura ?
Merci pour vos réponse.
Dom.
Kikou @dom14 !!! tu vas chercher ou tes fichiers ? car on est à la version 3 de LowbackV? jette un oeil ici !! Faut tjrs tu regarde ici !! car il ne m'est pas tjrs les mise à jour partout sur le site !! :)
pour répondre à ta question hélas je peux pas aider je ne connais pas ta machine et encore moins "CURA"
Alain
Salut
Ah OK, c'est parceque j'ai trouvé le fichier dans la section "neck & jaw", je me demandais a quoi cela pouvais servir à cet endroit.
juste une info
tu utilise quel micro sur ton lattepanda ? ( un usb je suppose as tu le modele )
Quel est le prix de revient de ton INMOOV?
Pour info j ai mis du code mrl sur le site de INMOOV
@lecagnois le micro j'utilise actuellement et celui de la caméra HD 3000 que j'ai déporté de 20 cm !!! mais j'ai d'autre solution comme utiliser ceux de la kinect V2 qui sont parait'il très bon car ils filtrent les sons parasites.
sinon j'ai acheté une mini carte son USB ou je pourrait y mettre le micro j'ai également acheté !! donc comme tu peux voire j'ai pas mal interactives, je prendrais celle qui me conviens le mieux !!!
pour ce qui est du coût : c'est simple j'ai fait un fichier exel que tu peux visionner en pièce jointe :)
Pour les codes "mrl" !!! je vais pas tarder à vérifier et essayer tout ça !!! j'attds deux trois petit accessoires qui me manque ... et je m'attaque !! à tout ça :) ... Je te remercie grandement pour ta collaboration sur le forum, c'est super ce que tu fait ... on te remercie :) ... j'ai hier vu un de tes lien pour apprendre le python !!! suis tombé sur de vidéos d'apprentissage très sympathique ... je vais les visionner à temps perdu !! car j'aimerais bien pouvoir programmer aussi :)
Bonne journée :)
MYSMOOV Achat pièces.xlsx
Merci de ta réponse @grattounet
Super ton fichier EXCEL avec toutes les photos en plus , mais si je montre l'addition à Madame je te passe les commentaires .... :D
Je suis pas un programmeur de métier , c'est juste un hobbie de plus  :D, je ne connaissais pas python , il faut reconnaitre qu il est très accessible . je te conseil le livre que j ai mis sur  INMOOV il est très pédagogique.
Bonne continuation :P
Perso !!  je m'en suis pas rendu compte car l'avantage avec ce robot j'achète petit à petit !! 20 € par ci !!! 5 €par là !! ... lol et ce fichier et juste pour info "" !!! car évidement j'ai pas mal de trucs qu'on pourrait facilement être enlever !! mais bon une "nana" !!! ça coûte tjrs cher !!! lol .... c'est quand j'ai fais addition que je me suis rendu compte que jamais j'aurais du partir sur la base d' une femme  !!! MDR
Le 23/08/2016 at 23:28, grattounet a dit :
Kikou !!! @dom14 va voir ton courrier !!! lol :)
Salut grattounet,
J'ai beau chercher, je ne trouve pas ce que tu veux me dire. Quel courrier ? j'ai du louper un épisode.
Dom.
  • 5 weeks later...
Bonjour a tous
Comme @grattounet j ai opté pour le LATTEPANDA
seulement voila il chauffe .. et s 'arrête brutalement   , quelqu un a t il refroidis le processeur ?
@grattounet Merci de ta réponse , il font pas trop de bruit tes ventillos , tu en a mis de chaque coté de la carte ou juste un seul ?
j ai eu aussi un problème pour fixer l 'ecran , la patte qui tiens la nappe m'est resté dans les mains .
le tout tiens maintenant avec un trombone (mdr)
moi j 'ai envie de mettre l'écran sur la face avant du robot comme celui de Anthony .
j ai vu sur tes photos que tu a mis l’écran sur le dos as tu eu assez de longueur de nappe ?
