Alors oui et non pascal ,
Même la version v3 de bigtreetech parfois arrive sans soudure !
Ce matin je viens de recevoir un pack de 5 tmc2208 v3 bigtreetech et la SURPRISE !
Ils sont déjà souder , chose que je n avais pas la première fois
Par contre il faut rediriger le courant UART AVEC UN JUMPER sur le dessus et bien évidement mettre le Jumper UART SUR LA SKR1.3 ,
J bien regarder les schémas et ils ont incorporer la Fameuse résistance de 1k dans la board ;)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le 07/06/2019 at 18:22, Yannick06300Pat a dit :
J ai exactement pri ce kit la !
Tu peu garder l alimentation 24v
Le mosfet sert uniquement à décharger la carte mère de la puissance demander , le deuxième mosfet es connecter à l alimentation directement puis contrôler par la sortie du mosfet bed de la carte mère
ok je vois l'idée, je note!
Un tuto sur le forum qui décrit la mise en place du hardware et la config Marlin que tu utilises ça serait super! on est toujours super preneur des retours d'exp !
Moi par exemple je sais me débrouiller en electronique mais ce n'est absolument pas mon métier, donc je suis toujours très frilleux, par exemple pour le choix du mosfet, resistance ou pas resistance ? etc
la partie Marlin me pose moins de probleme mais peut etre un blocage pour d'autre etc 🙂
dans tout les cas merci 🙂
Modifié (le) par Oniric
bonjour, je suis entrain de monter mon alfawise U20 avec la skr 1.3 et TMC2208 mais je n'arrive pas a faire fonctionner le mode UART, mais je n'ai pas les TMC2208 de bigtreetech.
pourrais tu m'envoyer ton firmware? Cordialement
PS: J'ai le message TMC error connection.
Hello.
Il s'agit d'une amélioration, et d'un tuto en devenir le tout fonctionnel (merci 🙂 ) Je déplace dans la section appropriée.
bonjour,
ou ce lien plutôt
https://fr.aliexpress.com/store/product/BIGTREETECH-SKR-V1-3-Control-Board-Smoothieboard-TMC2209-VS-TMC2208-3D-Printer-Parts-TFT35-Touch-Screen/228623_33033422599.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.6.6cb724d15IGA8i
est-ce qu'un moteur 2a est préférable sur l'axe X si on a un direct drive qu'on veut faire fonctionner à 120mm/s ?
merci
Modifié (le) par leo26
Le 07/06/2019 at 00:10, ark74 a dit :
L’intérêt d'avoir deux écrans par contre ? Genre tu pilotes ton impression depuis le tactile et modifie les paramètres Marlin avec l'autre ?
Je pense que je ne vais pas tarder à craquer, c'est une question de jour 😁
Franchement je suis preneur de tout ce que tu pourras/voudras nous fournir, firmware compilé, fichier de configur
Bonjour tout le monde,
Ce sujet est super intéressant: la BigTreeTech v1.3 étant une option super populaire en ce moment.
Y-a t'il des actualités sur l'intégration à une U20 ou d'autres retours d'expérience ?
  • 4 weeks later...
Le 08/06/2019 at 07:08, Yannick06300Pat a dit :
J bien regarder les schémas et ils ont incorporer la Fameuse résistance de 1k dans la board 😉
Bonsoir, je me permet de déterrer ce topic....je viens de monter  et de souder les tmc de cette carte, mais c'est quoi exactement ces jumper qu'il faut mettre sur le dessus ?
Merci et bonne soirée 🙂
Le 16/06/2019 at 09:28, Yannick06300Pat a dit :
MARLIN SKR 1.3 bltouch
firmware.bin 201 Ko · 24 downloads
Salut a tous et merci yannick pour ton retour,
Pour moi malheureusement je bloque sur la partie lecteur de carte SD, pas moyen d’accéder aux fichiers
Aurai tu possibilité de me partager ton configuration.h et configuration_adv.h.
A moins que tu n'ai la solution a mon problème.
Autre chose je vois que tu as le TFT35, mais je ne sais comment le faire reconnaitre par marlin, en attendant j'utilise un 12864 pour me dépanner.
Sans ces deux souci j'aurai fait le tour du problème.
Merci d'avance.
PS: n'achetez pas des tmc 3.0 donné UART de base, j'ai payer un peu plus cher et les soudures ne sont pas faites.
Finalement j'ai résolu le problème pour la carte SD:
il faut activer la ligne
#define SDCARD_CONNECTION LCD
et rempalcer LCD par ONBOARD soit
#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD
Reste le souci du TFT35 de bigtreetech que je n'arrive pas a faire fonctionner sous marlin. Une astuce?
Encore merci
  • 4 weeks later...
Je pense bien passer ma u20 avec cette CM mais est-il bien utile de mettre les drivers en mode uart pour une imprimante qui possède d'origine un système de guidage pas hyper sûr dans le temps ? Si on change les rails pour des systèmes performants çà peut être plus utile oui mais avec quel temps passé à régler tous les paramètres qui sont alors ouverts et pour quel gain? et quant on voit aussi que les paramètres du slicer rentrent en compte pour une large part de la qualité de nos prints.
Salut, serrait il possible à ceux qui l'on installé avec l'Alfawise U20 de partager leur sketch Marlin svp, et pas le .bin compilé ?
Il y a 3 heures, otsoa a dit :
J'ai essayer de lui demandé en privé ya déjà un moment, mais visiblement plus de réponse, du coup j'ai fini par trouvé des réponse sur les forums americains.
Je te file ma version si ça peu aider.
Configuration.h Configuration_adv.h
Bonjour, je suis passer sur cette carte suite au décès de la carte d'origine. Tous se passe bien sauf pour la température du bed. la chauffe s'arrête a 10° de la consigne et du coups se mets en défaut. le problème se produit peux importe la temperature demandé. 40,50,60. J'avais penser a la thermistance HS mais après changement, le problème est le meme. Je penche pour un soucis de config marlin 2.0 mais je ne trouve pas.
quelqu'un à une idée?
bonjour,
Si tous les périphériques de ma U20 sont en 24v a-t-on besoin d'une alim 12v pour la carte ou l'écran ? le 12v c'est juste pour ceux qui ont mis les ventilos noctua non ?
Leo26> Regarde le datasheet de la carte, 12/24v.
Themys> 90% du temps les branchement sont la cause des problèmes, vérifie encore une fois tes contacts peut être.
@otsoa alors j'ai tout sonner ca passe bien. quand je mets le bed à la place de la buse ca monte à la valeur de consigne sans probléme. j'essaierais un peu plus tard dans la soirée la chauffe de la buse sur le circuit bed histoire de voir.
bon en faite j'ai eu le temps de le faire. Donc si je met la ligne Hotend sur la ligne du lit (capteur et chauffe) ca monte bien a la consigne . du coup je comprend pas.
