Salut !
Je n'ai pas trouvé d'erreur dans ta configuration niveau bed leveling.
J'ai une petite idée mais pas sûre, est-ce que tu peux testé ce Configuration.h ?
Et surtout n'oublie pas après le flash d'envoyer un M502 suivi d'un M500. (d'ailleurs fais-le avant de flasher celui-ci M502 puis M500 et retest ton G29, c'est peut être ton dernier flash qui n'a pas été pris en compte correctement. )
Configuration.h
Modifié (le) par juanpa
J'ai descendu le bltouch avec des rondelles, J'ai meme acheter un cable ANTCLABS mais rien a faire, malgrès une compilation sans erreur, la tète continue à se planter dans le bed
J'arrête les bricolages.... j'ai pas envi de cassé mon ultrabase ou autre chose sur mon imprimante...
Je réessayerais si les tuto sont mis a jour, la c'est trop le bazard.
Merci quand meme pour le taf.
Il y a 8 heures, oranginam a dit :
bonsoir
si tu as plantage a chaque fois c'est que tu as une erreur de branchement de tes fil noir et blanc
quel est ta config ?
J'espère que le sujet n'a pas déjà été traité mais je souhaiterais savoir si quelqu'un aurais la solution pour connecter un BLTOUCH sur une alfawise U20 avec TL-SMOOTHER car je n'arrive pas a trouver de tuto ou de schéma ?
D'avance merci pour vos retour, 😃
Bonjour à toutes et tous;
@Arcevine Super que tu ai trouvé la solution à ton problème.
Ce qui serait encore mieux est que tu nous dise comment tu as fait.
Bonne journée à toutes et tous.
bonjour a tous
mon imprimante n'arrive plus a faire une seule impression correct
toujours un decalage de l'axe Y
mais ce n'est pas un decalage regulier
je peux avoir des couches parfaite et a un momment j'ai un decalage de 10 voir 15mm
j'ai verifié tension des courroies ; voltage, reduit la vitesse , joué sur le jerk , l'acceleration .
rien ni fait
je me demande si ma carte mere n'a pas un defaut
il faut dire que j'ai du modifié l'alimentation suite a defaut de la broche d'alimentation ,
qu'en pensez vous
cordialement
Le 06/06/2020 at 16:57, juanpa a dit :
Salut !
Configuration.h 85 Ko · 7 downloads
J'ai essayé avec ton fichier et c'est toujours pareil
  • 1 month later...
j'ai résolu mon problème précédant
mais maintenant j'en ai un autre
Le bltouch est cablé mais il clignote faiblement rouge
le pin ne bouge pas rien
merci d'avance
Bonjour.
J'ai deux soucis avec mon Alfawise U20 et la compilation marlin.
Pour le premier, j'ai rentré mes valeurs de décalage xyz entre mon bltouch et ma buse, mais dans un autre paragraphe où il faut rentrer ces valeurs aussi il ne veut pas prendre ma valeur Y :
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 40
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 260
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 6.5
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 293.5
 La compilation fail si la valeur de front probe n'est pas supérieur ou égal à 10 (dans mon cas 6.5mm) j'ai modifié #define min_probe 10 pour le mettre à 5 mais toujours pas de compil.
j'ai compilé avec la valeur de front probe à 10 mais je sais pas si ça peut avoir des consécences.
et 2e soucis. j'ai réglé le Z offset de l'imprimante pour avoir l'épaisseur d'une feuille entre la buse et le plateau, M500 puis M501, il a bien enregistré la bonne valeur. Mais quand je lance une impression et à la fin du G29, la buse imprime trop haute (un peu plus de 1mm) donc aucune tenu au plateau. je refais un m501 et il m'affiche toujours la bonne valeur de Z offset que j'ai rentré avant. J'ai peut être raté une une ligne dans la compilation de marlin.
Merci d'avance 🙂
Configuration.h
Bonjour pour ton décalage de début impression il faut mettre dans ton gcode un m420 s1 après le g 29 . J'ai eu le même problème et depuis nikel .
il y a 20 minutes, andarlo a dit :
Tu as mis la ligne m420 s1 tout de suite après la ligne G29 comme ceci ?
G21 ;metric values
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease
G4 P100; Delay for BL-Touch
G28; home
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G29; Auto leveling
M420 S1 ;
M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed)
M500; Write data carto G29
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F4200
M117 Printing…
du coup c'est bon ça marche niquel 😁 juste à réajuster un peu mon z offset mais j'ai une 1e couche quasi parfaite
Merci beaucoup de ton aide 😃
  • 3 weeks later...
bonjour a tous,
après des problèmes de nivellement récurrents j'ai décidé  d'installer un bltouch smart V3.1 sur mon alfawise U20.
ma carte est une V08 donc, j'ai regardé le schéma de câblage mais je ne suis pas bien doué et je ne comprend pas au niveau du +5V il y a le composant D7, faut il retirer ce composant ou juste souder le fil rouge dessus ( et dans ce cas de quel cote )
merci d'avance.
J'ai découvert récemment après quelques galères que le G28 désactive le G29 ..
J'ai posté un message sur le forum avec mon Gcode et personne n'a relevé le problème (ce n'était pas la question posée initialement).
Pour info voici ce qu'indique https://marlinfw.org/ :
G28 disables bed leveling. Follow with M420 S to turn leveling on, or use RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 to automatically keep leveling on after G28.
J'ai fais la modification dans configuration.h pour utiliser RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 et ça fonctionne.
Malgré le G29 avec le Touch-mi j'ai toujours eu des problèmes de première couche et je n'ai jamais réussi à régler mon plateau avec les données du G29.
     0      1      2
 0 +0.180 +0.218 +0.212
 1 +0.086 +0.175 +0.224
 2 +0.017 +0.149 +0.238
J'ai fais un carré de la taille de mon plateau sous fusion 360 que j'ai imprimé sans faire de G29  au démarrage et j'ai fais un réglage plateau en live au moment de l'impression.
Finalement je n'utilise plus le G29 et c'est nettement mieux comme ça.
  • 4 weeks later...
Bonjour j'ai un problème avec ma alfawise u20
quand je fais le g28 mon bltouch touche le bed, il clignote mais descend toujours
avez vous des solutions à ce problème
merci d'avance
  • 1 month later...
salut,
M280 P0 S160 = arrêt de l'alarme (voir ici)
G4 P100 = pause de 100ms (voir ici)
Donc ce code arrête une éventuelle alarme du BLTouch (= clignotement de la led) et attend pendant 0.1s.
Merci à tous pour ces explications. Elles m'ont bien aider pour mettre Marlin et le BLtouch (3D touch dans mon cas) sur mon alfawise U30 (V07, écran V1.2). Du coup je fais une pierre 2 coups! marlin et BLtouch.
J'ai suivi tous les tutos, les vidéeos et lu toutes les pages de ce sujet mais il me reste un soucis.
Lorsque j'utilise une version de Marlin compilée par mes soins, le 3Dtouch n'est pas piloté. Il s'allume, fait ces 2 rentrées-sorties du démarrage. Par contre pas possible de le piloté via le menu de Marlin ou par Gcode.
Lorsque je flashe le .bin de Jérôme.C (que je remercie au passage) posté le 22 avril, tout fonctionne mais, et oui il y a un "mais"!!! je n'arrive pas à régler l'offset. La tête s'enfonce dans le plateau et les modifications d'offset que je lui donne n'ont pas l'air d'être pris en compte (malgré les M500. Avec le M501 je vois bien que mes nouvelles valeurs sont enregistrés). Par contre j'ai réglé le Z0. Quand je fais un G1 Z0 la tête descend bien à une épaisseur de feuille du bed.
Si je compile le configuration.h de Jérôme.C, même problèmes que lorsque je compile ma version.
Du coup, 2 choses :
1- Je pense qu'il y a un soucis dans un autre fichier que le configuration.h, mais je ne sais pas où.
2- je n'utilise pas le fang deamoncrak mais ce support de bltouch (https://www.thingiverse.com/thing:3526108). Donc les décalage ne sont pas les mêmes. En X et Y la différence n'est pas gênante. Dans les 2 cas le décalage en Z à mettre dans marlin est à 0. Donc je ne comprend pas pourquoi la tête vient en contact avec le bed.
Quelqu'un a t il des explications pour me découincer?!
Merci et bons prints à tous
