Je viens de commander la structure alu, la visserie et les tige filetée :-)
reste les tiges lisse, les moteurs et la tête d'impression.
@Doc Sly  J'ai pris une 3dv6, elle est un peu chère, mais je suis sure de la qualité au moins. selon tes besoin, regarde du côté des e3d V6 lite ;)
et pour l'extrudeur, unMK8 métal avec une roue dentelée hob gobelin de chez e3d
@a2722660 http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-for-1pc-SFU1204-Ball-Srew-L500mm-Ballscrews-1pc-1204-ball-nut-without-end-machined/1834481958.html
Modifié (le) par kohrne
il y a 18 minutes, nicephore a dit :
Ha oui 73*73*100 c'est plus de la rigolade. Ta structure est en profile 20*20 ?
Oui
il y a 9 minutes, nicephore a dit :
Sur les grandes de 100 j'aurais mis de 20*40. Ce sont des motedis ?
Ce sont bien des Motedis.
Pour la taille, bah on verra avec le temps.
Voila, je commence à regarder sérieusement pour l'achat des moteur et je me rend compte qu'il existe beaucoup de références :-(
Du coup, est-ce que l'un d'entre vous s'y connait un peu pour m'aider ? surtout pour les 2 moteur de l'axe Z.
Nema 17 Stepper Motor 42BYGHW811
Nema 17 Stepper Motor 42BYGHW609
Merci d'avance.
Modifié (le) par Doc Sly
Le 19/07/2016 at 10:52, Doc Sly a dit :
Merci d'avance.
Les premiers demandent beaucoup de courant (2,5 A). Les drivers supporteront-ils cela ?
J'ai acheté des 17HS8401 (pas encore reçus) ici
Nice la structure @Doc Sly !!!
De mon côté, j'ai mis à jour La BOM, elle est finis du coup :)
Pour les moteurs, ceux de ma bom sont nickel. (et l'avantage, c'est qu'avec leurs SAV, tu reçois les pièces en 1 ou 2 jours)
Par contre, au vue des dimension, je te conseil d'ajouter une tige filetée + moteur à l'arrière et / ou une tige lisse des deux côtés.
2.5A, en théorie les drv8825 les supporte si ils sont bien ventilés, mais je ne m'y risquerais pas ^^"
Pour rigidifier la structure, des contreventements seront nécessaire, soit avec des plaques (en plexiglas  par exemple) fixées sur les côtés, soit avec un système de croix de St andré.
Félicitations, je vais suivre ton projet, vu que le mien est sur une base commune ( Vulcanus V1 ) ;)
Certaines infos pourront t'être utiles :
Bonne continuation.
