Quelle solution pour le filament qui se bloque dans la bobine ?
On a déjà discuté sur ce sujet.
Remarquez que je ne parle pas de prévention mais de solution, a posteriori.
Existe t'il un procĂ©dĂ© pour dĂ©mĂȘler les nƓuds du filament dans la bobine ?
R
il y a 9 minutes, Rioma a dit :
Il n'y a pas 50 solutions, une bobine vide et tu devides d'une bobine sur l'autre... 😉
Mais perso je n'ai jamais rencontrĂ© ce problĂšme... Et je n'ai jamais lĂąchĂ© le filament lorsqu'il n'est pas attachĂ© Ă  la bobine 😆
Modifié (le) par pascal_lb
Comme @pascal_lb pour moi pas 50 solutions.
Sur une bobine j'ai eu un noeud ma faut ou pas ça... ^^, j'ai déroulé et roulé a nouveau les 1Kg mdr long fastidieux mais indispensable.
Je mettais fait une petite installation rapide en accrochant un tube sur la bobine vide (principe du rouleur de fil electrique) et en mettant la bobine nouĂ©e et mon support vide l'un en face de l'autre avec une biĂšre ca se fait 🙂
Pas mieux, rebobinage. Je me suis Ă©galement fait une petite installation pour faciliter la chose, mĂȘme si Ă  la base c'est plutĂŽt pour bobiner du filament de rĂ©cup :
NĂ©cessite patience et zĂ©nitude , d'oĂč la biĂšre. 😄
Conseil cependant, si la bobine à re-bobiner est bien chargée, penser à faire l'opération deux fois, pour que les petites spires se retrouvent à nouveau prÚs du moyeu, sinon ça risque de casser dans le temps sous la contrainte, et ça va se dé-bobiner tout seul vers la fin car les grandes spires ne seront pas serrées contre le moyeu.
Je pense qu'une solution pour que le filament ne se détende dans la bobine quand elle est en marche, ce serait un support comme ça à serrer sur l'axe.
Le plus délicat est de déterminer la taille de la branche plus courte pour que d'un cÎté la bobine ne roule pas dehors (ou une butée) et, d'un autre coté que l'angle de sortie du filament soit le plus ouvert possible, pour ne pas le freiner ou le racler.
On pourrait reflechir à quelque chose comme ça ?
Modifié (le) par Rioma
Ou carrĂ©ment un frein entre l'axe et la bobine pour que la friction garde le filament tendu 😝
J'ai un pinceau qui frottent trÚs  légÚrement sur le cÎté de la bobine pour ne pas qu'elle se déroule toute seule.
Le support de bobine à des embouts coniques pour bien centrer la bobine  et éviter d'avoir un  balourd .
J'ai des problÚmes avec mon débobineur dont le galet tracteur use rapidement son pneu  en élastique mais il faisait bien son job de traction du filament pour soulager l'extrudeur.
il y a 15 minutes, Titi78 a dit :
C'est peut-ĂȘtre ça mon problĂšme.
La Ender 3 Ă  un axe plus long que l'Ă©paisseur de la bobine, avec un Ă©crou en butĂ©e pour empĂȘcher qu'elle tombe.
La bobine se déplace de gauche à droite.
Peut ĂȘtre la solution est d'imprimer un axe filetĂ© avec Ă©crou et contre-Ă©crou et les serrer en interposant des rondelles en feutre pour freiner la rotation.
Je croyais qu'on cherchait une solution et non pas un moyen de prĂ©vention. 😆
Pour ma part, et on le voit sur la premiÚre photo, j'utilise un axe 8mm excentré, mais j'ai mis deux roulement 608 sur l'axe, en contact avec l'intérieur du moyeu de la bobine.
Le fait que ça soit excentrĂ© empĂȘche tout dĂ©roulement intempestif et oblige Ă  "tirer" sur le fil, qui reste ainsi tendu. Les roulements quant Ă  eux servent Ă  rĂ©duire cette force nĂ©cessaire (surtout quand la bobine est pleine) tout en supprimant le balourd.
Bon ça c'est pour les grosses bobines, pour les petites jusqu'Ă  1kg, j'utilise le support classique de la prusa, en haut du cadre. Ce n'est pas terrible sur le papier, mais je n'ai jamais eu le moindre soucis alors je m'embĂȘte pas...
L'avantage avec un support bobine centré sur roulement avec un frein léger par un pinceau c'est que ça fonctionne quelque soit le poids de la bobine.
Perso ma bobine est sous la machine pour éviter que le filament ne se déroule par son propre poids.
Pour le problÚme de filament mal enroulé ya pas d'autres solutions que de reenrouler 2 fois la bobine comme expliqué plus haut.
Pour éviter d'avoir des spires qui passent sous les autres il ne faut jamais lùcher le filament.
Peut tu envoyer une photo de ce pinceau qui freine le jeu ?
Ben....
On comprend bien que ça n'empĂȘchera jamais les nƓuds créés par l'utilisateur si le fil est un peu lĂąche sur la bobine et qu'une spire passe sous une autre, parce que le bonhomme lache le fil, ou qu'un dĂ©rouleur dĂ©roule un peu trop facilement...
Mais ça les gens on du mal à l'assimiler...
Bonjour, je suis aussi confronté au problÚme avec ma bobine de filament , j'ai d'abord pesté contre le fabriquant mais en lissant divers retours sur ce forum , en fait c'est de ma faute je laissais le fil sans tension lorsque je rangeais les bobines, comme je dois faire des impressions de plus  de 3 heures et pas envie de rester à surveiller, j'ai fait un bricolage rapide qui fonctionne voir la photo, comme le fils est tiré de travers et non de face et l'élastique lui applique une petite tension supplémentaire en attendant ça m'évite de rembobiner.
Il y a 1 heure, dell66 a dit :
on voit bien sur la photo le nƓud en formation ....
 si tu le vois quand l'impression est terminĂ©, fixe le nƓud temporairement avec un bout de scotch et bloque la bobine pour pas que les spires se mĂ©langent, sort le filament de la machine, repasse le brin sous la boucle pour dĂ©faire le nƓud  sans lĂącher le bout  et remet le filament dans la machine.
si il y en a plusieurs, le plus sure est d'utiliser une bobine vide pour rembobiner correctement....
On peu aussi couper le filament en cours d'impression en laissant un bon bout avant l'extrudeur, pour ce donner le temps d'agir.
DĂ©mĂȘler le nƓud et  re-enfiler le filament au moment oĂč le bout coupĂ© du filament atteint l'extrudeur.
Avec la Ender 3, je fais ça pour changer de filament ou de couleur en cours d'impression
Il y a 2 heures, Rioma a dit :
oui mai comme le filament est coupé cela pose problÚme pour les mouvement de rétraction tant que le bout coupé n'est pas arrivé dans la buse .....
Bien vu. Je n'y avais pas pensé. Maintenant je comprends que j'ai fait ça sur les piÚces qui n'avaient pas besoin de retraction
  • 1 year later...
Bonjour, ça m'est arrivé plusieurs fois ces temps-ci, que ce soit avec des bobines déjà utilisées ou neuves de deux marques différentes.
Et en milieu d'impression (5 heures aprÚs le début de l'impression) donc on peut exclure une mauvaise manipulation de ma part au chargement initial de la bobine.
A part rembobiner toutes les bobines neuves đŸ„Ž (comment? Ă  la main?) je ne vois pas quoi y faire.
Bonjour, si on peut Ă©ventuellement attribuer un problĂšme de nƓud Ă  l'utilisateur en dĂ©but de bobine, on ne peut l'attribuer qu'au fabricant lorsque ce problĂšme se produit avec une bobine neuve aprĂšs 5 heures d'impression puisque l'utilisateur n'a aucun moyen de contrĂŽler ce qui se passe en milieu de bobine. Je n'arrĂȘte pas d'avoir ce problĂšme, qui est le plus gros problĂšme que je rencontre. Pas assez bricoleur pour faire le boulot du fabricant Ă  sa place en rembobinant mes bobines neuves...
Je ne comprends pas comment ce problĂšme pourrait ĂȘtre dĂ» Ă  une erreur de l'utilisateur lorsqu'il se produit sur une bobine neuve aprĂšs 5 heures d'impression? Vu que le nƓud est au milieu de la bobine et que l'utilisateur n'y a pas accĂšs?
Bizarre
Le processus d'enroulement du filament sur une bobine ne permet pas de faire de nƓuds 😉
Par contre, ce qui peut se produire, c'est une bobine montée sur un systÚme de guidage trop «fluide» (les roulements à billes par exemple) qui permet de débobiner trop de filament. Le relùchement de cette tension permet de faire passer une spire sous une autre.
Modifié (le) par fran6p
  • +1 2
@patrick_emin, pas besoin de multiplier les dĂ©terrages avec la mĂȘme remarque.
Comme l'a dit @fran6p, que ça soit 5h ou 24h, une spire peut passer sous une autre à tout moment.
N'aurais-tu pas un support de bobine trop libre ? L'idéal est de conserver une (trÚs) légÚre tension sur le fil.
  • +1 2
Simplement, au dĂ©but le fil est un peu plus lĂąche sur la bobine donc le chevauchement n'est pas gĂȘnant, le fil arrive Ă  passer sous le suivant, mais il arrive que (un peu plus loin sur la bobine) le fil n'arrive pas Ă  passer sous la spire suivante et patatras c'est le blocage.
Il y a 99% de malchance que cela soit de la faute de l'utilisateur. Cela m'est arrivé un seule fois et c'était une bobine sur laquelle le fil m'avait échappé des mains.
Est-ce vraiment utile que tu parles du mĂȘme problĂšme dans deux discutions identiques que tu dĂ©terres.
Si cela t'es arrivé plusieurs fois de plus avec des marques différentes, alors c'est trÚs simple, le seul dénominateur commun, c'est toi.
  • +1 2
@patrick_emin
Évite de poser plusieurs fois le mĂȘme problĂšme dans diffĂ©rents sujets. J'ai regroupĂ© tes posts ici mĂȘme dans un seul sujet.
J'ai également séparé ta demande de support de bobine dans un autre sujet dans la section Anycubic du forum.
  • CrĂ©er...
