Le 30/04/2016 at 23:07, milimilo a dit :
Je suis ce sujet avec attention... Car pas encore équipé !
Voir avec ci dessous pour une loc ou un prét
il y a une heure, Benglut91 a dit :
J'ai 2 Dagoma en service à la Maison,
voir ci dessus pour dépanner ... rendre service
xD
il y a 27 minutes, stan42 a dit :
Pour répondre, en avril j’étais dans un trou sans pc:/:/.
Hello Stan42
Ca existe encore ?! O.o
(ou tu as pas payé tes factures :D)
il y a une heure, Nebraan a dit :
commander les pièces nécessaire à la conversion d'une de tes D200.
De mémoire il faut cmander un peu de visserie diverse, des roulement 623 ZZ en abondance, un bon metre de courroie,
Est tu vraiment ... vraiment ... vraiment sûr que cela soit si simple ?! :ph34r:
A combien en es tu au niveau investissement ? et la V2 "tourne" elle ?
Ça sent la désinformation
Modifié (le) par La Bidouille
il y a 20 minutes, La Bidouille a dit :
Loool ! en gros je peux commande les pieces mais j'attend la nouvelle version ?
il y a 10 minutes, La Bidouille a dit :
non non juste la carte mère de ma tour qui avait rendu l'âme.
j'aurai bien mis mon grain de sel sur cette V2 mais là, je dois reprendre mes ptits projets mis de coté.
En tout cas, les STL des faces avant et arrière sont pas mal du tout.
@La Bidouille
 NON, je VAIS en acquérir une ! Par contre je ne sais pas encore quelle rev. ;)
Cette V2 a l'air un peu en standby pour l'instant... Plus beaucoup de news de Dagoma.
Modifié (le) par milimilo
@La Bidouille oui de mémoire ce sont les seul pièces pour faire passer la D200 en V2 à condition bien sur de garder la melzi et de démonter une D200.
Pour ma part j'attend de nouveaux fichier pour la V2 et un roulement 623ZZ (une erreur avec une commande fait que j'en ai pas assez) ainsi qu'un peu de visserie. Toute les pièces a part les support plateau sont imprimé et attendent patiemment. Je pourrais donc bientot monter le Hbot ne serait ce que pour essayer. Bien sur il faut que je trouve un tuto pour régler la carte mais a part ça y a plus qu'a comme on dit. Bon a coté j'ai quand même une vie et un bouleau assez prenant (bon ok un stage mais quand bien même xD )
Niveau investissement j'en suis à au moins 300€ mais si au final j'ai une printeuse qui fonctionne ça vaudra le coup et surtout j'aurais apris suffisement pour me lancer dans un autre projet bien plus simple que j'ai en tête
il y a 49 minutes, stan42 a dit :
Ouaip .... mais fais (faites) gaffes aux cotes .... si les fichiers STL n'ont pas été mis à jour... c'est précis à +/2 mm sur 50 cm ....quand même O.o
On est dans la 4D ... presque (par contre c'est vrai que le look est sympa... ne garder qu'une face ... à la limite !)
Comment ca .... tu n'as qu'un PC ! xD
Pour ma part je viens de recevoir une MKS S Base et plein de têtes... et dans la foulé j'attaque la double extrusion (DD et Bowden)
il y a une heure, stan42 a dit :
Il y a une modification surprise à effectuer ( voir post page 20 ).
Un peu de travail à faire sur le firmware si tu veux garder la Melzi à la place d'une MKS.
Inversion d'axe Z ( influencé par l'axe X ) à effectuer... perso, j'ai abandonné par manque d'expérience dans le domaine ... la Smoothie est en cours de livraison.
Et surtout le projet "avorté" sous structure HBot semble se diriger vers une structure Core Xz...
Bref, n'imprime rien du tout surtout, rien n'est exploitable à l'heure actuelle... vu que Dagoma a changé les fondations primaires du projet...
A moins d'avoir une autre imprimante sous le coude, je te déconseille de suivre ce chemin aléatoire.
Attendons patiemment la fin du silence radio de la maison Dagoma...
Tu aurais pu continuer à découper pour rendre accessible les têtes de vis
2016-05-09 18_03_38-et vous vous faites quoi en Avril _ - Page 28 - Dagoma - Forum pour les impriman.jpg
what news ?
Perso j'ai hâte de voir ce que cela donne.
Je pense que tu n'es pas le seul. Ils vont peut être attendre de la terminer de leur côté avant de "redonner signe de vie".
Euh....il est pas finit le moisi d'avril?
il y a 42 minutes, Freedam a dit :
C'est un peu vache pour tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure et y ont contribué !
il y a 19 minutes, plexy a dit :
Oui mais il y a une 2éme saison
Et on me dit dans l'oreillette que juin et juillet devraient sortir O.o
  • J'aime 2
Pour ma part, j'ai quasiment tout reçu.
J'ai la carte depuis hier, je me penche sur marlin quand j'ai un peu de temps, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu pour le faire fonctionner en core xz.
Affaire à suivre.
Au fait, la chimera chinoise semble étonnement de bonne qualité. à voir le résultat final, et surtout si le reffroidissement suffit.
il y a une heure, Dawnaur a dit :
Hello,
Tu as un lien stp ? ;)
Amazon X)
Je pense que toutes les J-head chimera sont identiques.
Pour avoir chopé une V5 et une V6 chinoises, la chimera semble vraiment mieux, elle est plus massive, on entend pas la résonnance comme la v5 ou v6 (qui je pense était due à l'utilisation d'un métal de mauvaise qualité).
Faut par contre prendre le temps de bien aligner les deux buses.
Si on me l'avait présenté comme ça, j'aurai jamais dit que ça devait de chine ^^
Après, je parle de l'impression, de la matière, etc... j'attend de voir ce qu'elle donnera réellement en impression.
Et la tête pour la chimera on peut la trouver ou ????
il y a 26 minutes, bdevis a dit :
Tu la conçois....(en ce moment je me cherche entre 2 E3Dv6 et celle là ...)
La tête ?
Tu parle du chariot ?
Dans ce cas, oui, tu le conçois, et tu l'imprimes.
Je partagerai les fichiers si j'arrive à obtenir de bons résultats, mais ce sera à adapter.
Je part sur un chariot plus large à 4 roulements (enfin certainement des bagues finalement), donc ça fait perdre en largeur.
C'est compensé par un élargissement général de la machine
Modifié (le) par Dawnaur
il y a 7 minutes, Dawnaur a dit :
Faut passer en 10 (les tiges) à mon avis.
Pour l'instant je vais prototyper dans l'état... par contre je vais faire des têtes (simple et double) démontables sans démonter la bécane
[edit] j'ai commandé 60 bagues en 8 /10 / 12
Exactement. je pensais même prendre au cas où 12 pour vraiment avoir un chassis parfaitement stable.
Mais bon, j'ai commandé les tiges de 8, c'est trop tard... Par contre, c'est des chinois, et au moindre défaut, à la tige tordue ou autre, je demande un remboursement...
parce que les moteurs plus petits, la V5 de très mauvaise qualité (bon ok, $4), et autres surprises à la con du genre... j'ai plus de pitié X)
