Pimp ma Longer LK4 Pro
Afin de ne pas polluer le sujet d’origine, je mets ici la suite de mon post ( https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26097-test-de-la-longer3d-lk4-pro/page/7/?tab=comments#comment-325412 ) concernant ma Longer LK4 Pro.
Après divers tests/réglages en tous genres, avoir lus pas mal de sujets sur le forum et suivant les conseils de certains, voici les « améliorations » faites à ce jour sur ma LK4Pro, ainsi que celles à venir.
« Améliorations » faites :
- Mise en place d’une extension pour carte SD ainsi que d’un support pour celui-ci http://www.thingiverse.com/thing:3433613
qui sera remplacé par un adapté au fang de deamoncrack afin qu’il ne vienne pas taper dans l’écran
Deport-Ecran-SD-Box.png.
Non encore finalisé/testé, mais je vous le livre en pâture à la fin du message. 😜
- Un guide filament afin que celui-ci ne frotte sur la tige Z : http://www.thingiverse.com/thing:3010366
mais qui sera changé aussi.
- Un déport de filament http://www.thingiverse.com/thing:3431762
 @CriTof ton déport de filament (https://www.thingiverse.com/thing:3547699 ) n’est pas compatible avec la LK4Pro du fait des rails avant pleins. 😉
- Impression d’un fan duct tout simple http://www.thingiverse.com/thing:3570447
Il va très bien, et sera remplacé par celui de deamoncrack à l’issue https://www.thingiverse.com/thing:3603067.
- Un support pour les câbles du bed https://www.thingiverse.com/thing:3866215
- Chaussette silicone pour la buse afin qu’elle ne prenne pas froid !!
- Un support pour les câbles au niveau de la tête d’impression http://www.thingiverse.com/thing:3347631
« Améliorations » prévues :
- Changement des 3 ventilos par des plus silencieux : Sunon MF40202V2-1000U-A99 de chez Compozan (https://shop.compozan.com/49-ventilateur-sunon-mf40202v2-1000u-a99-ventilateur-silencieux.html) pour la buse, le radiateur et la carte-mère.
- Sur les conseils de CriTof changement de l’extrudeur par l’Extrudeur MK8 V4 anti-blocage filament (https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html).
- Tube PTFE Capricorn
- Tendeurs courroies X et Y
- Un bed de meilleure qualité
- Remplacement des gaines plastique par des gaines textiles.
Voici aussi mes gcode de début et de fin :
START GCODE
G21 ; Valeurs metriques
G90 ; Position absolue
G92 E0 ; Reset extrudeur
G28 ; Home X/Y/Z
G1 Z10 F2400 ; Lève Z 10mm
G1 X100 Y10 F2400 ; Evite le clip
G1 Z0.2 F2400 ; Descend
G1 X200 E20 F1000 ; Imprime ligne aller
G1 Z0.4 F2400 ; Lève
G1 X100 E20 F1000 ; Imprime ligne retour
G92 E0 ; Reset extruder
G1 Z5 F2400 ; Leve
END GCODE
G91 ; Position relative
G1 Z10 F2400 ; Lève Z de 10mm
G1 E-30 F300 ; Retracte le filament de 30mm
M104 S0 ; Arret chauffe Extruder
M140 S0 ; Arret chauffe Plateau
M106 S0 ; Arret Ventilateur
G1 Y280 F400 ; Ramene le plateau à l avant
M84 ; Arrets moteurs
Ainsi que mon profil Cura en fin de message.
Voilà pour l’instant l’évolution de ma LK4 Pro.
Toutes remarques/critiques et commentaires sont les bienvenus du moment qu’ils soient constructifs 😉
Keryn
Deport Ecran + SD Box.stl LK4 Pro Keryn.curaprofile
  • J'aime 3
  • +1 3
Salut !
Je suis avec assiduité tes prints, d'ailleurs ton déport de carte SD est actuellement en cours d'impression a l'heure où j'écris ce message ^^
Ça me donne de nouvelles idées notamment ton support câble bien pratique.
Concernant les ventilateurs, le fang et le bed c'est déjà fait de mon côté.
Je t'enverrai une petite photo de mon installation si ça t'intéresse, j'attends de recevoir mon câble micro SD vers SD pour finaliser tout ça ^^
Très intéressant. Félicitation.
Effectivement nos U30 Pro sont un poil différentes sur les barres.
concernant ton filament, tu vas voir dans 3 prints il va te faire chier tu vas le virer. Comme il n'est pas attaché, avec les vibrations et les mouvements il va tomber régulièrement. J'ai un autre modèle que je trouve bien plus intéressant, mais comme il a quelques problème je suis en train de le remixer. Ton sujet tombe à pique, d'ici semaine prochaine mon post (encore en brouillon) arrive. Je l'ai appelé Pimp my U30 Pro v2.0 🙂
Comme toi je vais partager mes améliorations.
Si je peux te donner d'autres astuces pour que tu puisses améliorer tes prints quotidiens : voici quelques petits trucs indispensable pour moi :
The Fang : (sur le post des imprimantes j'ai partagé directement mon .gcode en 0.1 si ca t'interesse. Je peux te dire que maintenant je peux imprimer à 70° sans support et c'est quasiment parfait. Avant j'étais à 55°) https://www.thingiverse.com/thing:3603067
Une mise a jour pour les bobines : bien mieux : https://www.thingiverse.com/thing:3449811
La petite boiboite : https://www.thingiverse.com/thing:3612338
Un bloqueur d'axe Z : https://www.thingiverse.com/thing:3950295
J'adore, un rangeur de carte SD ultra pratique : https://www.thingiverse.com/thing:3747546
Voila déjà le tier des améliorations que j'ai fait. Sans parler que j'ai changer les ventilos (c'est vraiment à faire je te conseille).
Ah oui aussi. Mon bed était tordu (le verre n'était pas complètement plat chez moi). Je suis allé a Casto et j'ai fait découper un miroir pour 10€♥ ... C'est le jour et la nuit sur mes prints. Par contre adieu le bultak vive la laque ... 🙂 : et pour tester le plat de ton bed : https://www.thingiverse.com/thing:3507663
merci pour vos retours.
Les ventilateurs sont en route
@SckyzO
J'ai déjà récupérer ton gcode du fang dans le post dédié, et il est dans la file d'attente de mes impressions ! 😀
Hâte de lire ton post sur ta U30 Pro.
Pour le guide filament le remplacement est dèjà prévu par celui-ci https://www.thingiverse.com/thing:3466848 (en plus les fichiers F360 et step sont fournis donc bien pratique pour un remixe). Et on peut choisir le placement du filament en fonction de la bobine donc bien pratique !!
 2e20974fb7b0dcee8c46007d342036de_preview37f0f172b016dd32303ebbba67360da1_preview
Le support bobine est prévu aussi dans la liste des changements mais pas dans les priorités. Je pense en mettre un où la bobine n'est pas sur la structure haute, soit il sera sur le bureau soit sur l’arrière de la structure qui elle a aussi les rails.
@Fab88 c'est volontiers pour la photo et retour/critique... Je l'ai tout comme le fang dans la longue file des impressions en attente.
A plus
Tiens c'est quasi exactement ce que j'ai fait a ma LK4pro , même si je crois que c'est pas exactement les même modèles (surtout pour le guide filament haut , j'en ai un qui se fixe dans le profilé sur l'avant ). Le déport de SD est tellement pratique , surtout quand on prend un avec des cartes SD au bout (je trouve les micro SD trop fragiles ) .
Il y a 8 heures, SckyzO a dit :
J'avais téléchargé le fichier , mais en bon noob je sais pas qu'elle est le hotend de la lk4pro 😅 MK8?
Les ventilateurs j'ai essayé de déconnecter celui de la CM pour le changer , mais vu que je n'y arrivais absolument pas et que j’étais pas sur de réussir a tout rebrancher bon bah j'ai fait en mettant l'imprimante sur le coté 🤭 Mais bon , déjà un remplacé , la différence est flagrante ! Vivement les 2 autres ... (j'ai un fang conseillé par @CriTof en cours , j’espère qu'elle va pas refaire l'erreur "temperature extruder anormal" comme ce matin .... Au pire si elle se met en sécurité , elle coupe la chauffe , hein ? rassurez moi svp 😪 (Oui je sais c'est pas bien de laisser l'imprimante sans surveillance mais j'ai 6h de cours )
Très bien tes améliorations @Kern cela me donne des idées pour la mienne.
@Keryn
Par contre j'ai regardé cet extrudeur mais j'ai l'impression qu'il n'est pas de le même sens que celui d'origine de la LK4 Pro  … ça ne pose pas de problème ?
Il y a 10 heures, Fl0r1an73 a dit :
Oui c'est du format MK8
Salut
Perso je n'utilise que des SD et pas de microSD, plus faciles/pratiques à manipuler. 😁
Il y a 9 heures, Thierry94 a dit :
Effectivement en y regardant de plus près c'est bien possible, je verrais bien quand je l'aurais reçu. Au mieux c'est bon, au pire j'aurais un extrudeur en stock pour la prochaine ! 😉
Effectivement j'ai aussi changer l'extrudeur par ce style. Mais ça c'est un extrudeur droit. Il te faut un gauche effectivement.
https://www.amazon.fr/Zeelo-Extrudeur-rechange-aluminium-imprimante/dp/B07P9WCSWN
Cependant ces extrudeurs n'ont pas de pas de vis pour installer le détecteur de filaments. Tu peux alors le coller avec de la glue.
Moi je me suis tourné vers celui ci : https://www.thingiverse.com/thing:3493525
Mais le socle étant un peu fin avec le filament qui tire vers le haut il se plie un peu. Je vais donc créer une mise à jour. Mais sinon tu peux partir sur le modèle initial (ou pas hein) : https://www.thingiverse.com/thing:3472454/remixes
concernant l'extrudeur en question (https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html) je viens de discuter par chat avec le support de Compozan.
A priori celui-ci est compatible avec la LK4 Pro, il suffit d'inverser le sens de rotation de l'extrudeur pour que cela fonctionne. On peut le modifier soit dans la firmware, soit physiquement en inversant les fils.
Dans le firmware officiel de Longer, je viens de regarder avec Arduino le fichier configuration.h, et cela serait la ligne 862 : #define INVERT_E1_DIR false
Dans cette ligne en changeant la valeur false par la valeur true  inverserait le sens de rotation de l'extrudeur si j'ai bien compris. Il ne resterait plus qu'a téléverser le Marlin modifié pour que cela fonctionne, si j'ai bien tout compris ?
Quant au guide filament dont j'ai parlé hier, il est impec. Il s'adapte impecablement. Le voici en action :
Filament SUNLU PLA+ Bleu (210°C buse / 65°C pour le bed)
Compatible oui peut être ... mais alors le ressort et les bras pour débrayer se retrouveront de l'autre cote proche de la vis et du montant.
Oui ce sera à l'envers ... M'enfin ça marche quand même, mais c'est moins pratique. Sinon tu leur renvoies et tu achètes un comme je t(ai mis le lien amazon 🙂
Moi je ne l'ai pas encore acheté  car j'avais presentit un problème. Je vais prendre ton lien SkizO.
Au fait en quoi il est meilleur que celui d'origine de la LK4 Pro ?
Celui ci est en alu, l'autre en plastique, il à tendance à casser (à force d'ouvrir et fermer pour mettre le filament). Il vaut mieux en avoir un de spare ou faire comme moi le changer et garder l'autre en plastique en spare. Il est design. En alu donc plus solide. Aussi la partie du filament qui passe dans la roue crantée est moins à l'air libre que celui d'origine, et ceci pour permettre d'imprimer du filament flexible. Mais bon tu n'est pas obligé de le changer comme je disais.
Après je pense que comme beaucoup, on achète une imprimante 3D à pas cher, finalement on aime bien cette petite imprimante, on l'upgrade ... puis on change les excentriques, on ajoute des pices ... etc, et notre imprimante a 150€ coute à la fin 300€ ... Et on se dit ... merde, j'aurai dû acheter directement une imprimante a 300€ ... du coup d'ici 1 an ou 2 on achète une autre imprimante a 400€ directement et on garde celle la "petite" pour faire de petite pièces et pour faire 2 fois plus d'impression 🙂 (oula je suis parti hors sujet)
Oups je n'avais pas vu pour l'alu !
C'est vrai pour l'imprimante de début pas cher mais on ne sait pas si ca va plaire et donc on fait un investissement modéré.
Après c'est aussi le coté formateur des upgrades qui est intéressant car ça impose de comprendre et de mettre les mains dans le cambouis ce que l'on ne pourrait pas forcement avec une machine plus chère et aboutie.
Modifié (le) par Thierry94
Oui ce sera à l'envers ... M'enfin ça marche quand même, mais c'est moins pratique. Sinon tu leur renvoies et tu achètes un comme je t(ai mis le lien amazon [emoji846]
Salut
Oui c'est ce que je vais faire. J'en ai commandé un autre sur Amazon, et je leur renverrai celui-ci quand je l'aurais reçu.
Tout à fait d'accord avec toi. Mettre les mains dans le cambouis est aussi formateur [emoji3]
Envoyé de mon Pixel 3XL en utilisant Tapatalk
Petite modif du jour.
Changement du ventilateur de la CM par un ventilateur Sunon (ref : SUNON KDE2404PFV2-11AB) et mise en place d'un silencieux sur celui-ci (http://www.thingiverse.com/thing:3597687 , modèle en 40mm - stl en bas de message), le tout fixé avec de vis M3x20.
Au repos c'est quasi silencieux a part celui de la hotend.
En revanche en impression toujours pas mal de bruit, mais plus pour longtemps les autres (Sunon MF40202V2-1000U-A99) sont en chemin, et les silencieux sont déjà imprimés.
Fan_40.stl
Il y a 9 heures, Keryn a dit :
Fan_40.stl 3 Mo · 1 download
Le ventilateur est a l'envers non ? ^^
La marque va de l'autre côté normalement
Modifié (le) par Fab88
@Yaya Il réduit vraiment le bruit.
@Fab88 : possible, faudra que je teste après l'impression en cours alors. L'important c'est qu'il y ai un flux d'air de toute façon.
Modifié (le) par Keryn
Je vais en imprimer un pour tester.
Par contre chez moi les 3 ventilateurs souffle vers l'intérieur.
