Non de manière précise, tu as raison. Le réglage du // de ton axe X se fait par rapport à ton bâti en prenant les mesures de chaque coté.
J'ai rencontré pas mal de difficultés à régler ce // car le système est mal foutu mais une mauvaise géométrie trouble ton X et aussi ton Z...ce qui pourrait expliquer ton problème de stries.
Il faut démonter l'ensemble à plusieurs reprises avant de trouver un coulissement sans pt dur et // au socle. Dans un premier temps, sans les tiges filetés Z.  C'est là que j'ai du re régler l'écartement de mes montants pour avoir un coulissement parfait.
Au début j'avais réglé mon axe X // au bati mais je n'étais pas satisfait.
Maintenant pour l'axe X je me suis mis parallèle au support plateau (en prenant les coins de celui-ci) une fois celui réglé correctement au niveau des excentriques car en étant parallèle au bati je me retrouvais avec des ressorts très serré a droite et détendu a gauche une différence entre 1.5/2mm.
Tu dois mettre ton axe X en haut et mesurer avec le bas du bati ou autre... et non avec la barre du haut de ton imprimante. une fois que tu as la même mesure a gauche et a droite tu serres les excentriques pour fixer mais pas trop pour laisser de la fluidité.
Modifié (le) par Idealnight
Oui, je lève l'axe des X et je glisse la cale de 100mm entre cet Axe X et le bâti et ce de chaque cotés. Mais en aucun cas je tourne les excentriques, je dois ajuster en faisant tourner manuellement les compensateurs ou tiges filetées  par ajuster le parallélisme.
il y a 50 minutes, laurentd54 a dit :
Bonjour @Idealnight,
Je l'ai imprimée en qualité normale en vitesse 50mm/s, et j'ai l'impression que la température est mieux lorsque elle est à 200°C et inf
C'est quand même mieux que les prints que tu as montré plus tôt sans être tip top je te l'accorde. 195° / 200 ° C semble un peu mieux par rapport aux reste.
On dirait que les couches ne sont pas suffisamment écrasées et alors un soucis mécaniques sur le Z
Je viens de resserrer la barre des Z et resserrer un excentrique sur l'axes des Z car il tournait dans le vide, refaire le parallélisme sinon je relance un print. Donc comment écraser plus les couches @juanpa
Modifié (le) par laurentd54
je viens de le faire sur Prusaslicer, mais d'habitude c'est sur cura avec un radeau, mais là juste une jupe car je n'arrive pas à faire de radeau sur prusa. La honte….
question bête, tu as refait un nivellement de ton plateau avant cette première couche ?
Buse et plateau à température.
Franchement, cette bordure à moitié repliée autour de ce début de cube, c'est zarbi !
Modifié (le) par Yellow T-pot
yep mais parfaitement linéaire. A part la grosseur des stries, c'est régulier sans marque particulière. Donc du coté mécanique ça semble mieux.
Tu étais avec quelle hauteur de couche ?
Quelqu'un peux me poster une photo pour voir le résultat que vous obtenez, car là j'imprime en 0.2 à 60mm/s si je descend est ce que risque d'améliorer la chose (j'en doute) mais comme dit @juanpa on dirait que les couches ne sont pas assez écrasées, car elles sont bien régulières sans défaut, c'est peut être un problème d'épaisseur de couche ou de réglage de hauteur de buse en première couche…???
edité : j'ai répondu au dernier message de la 1re page.... à supprimer / ignoré
Modifié (le) par Vilab
Il y a 13 heures, laurentd54 a dit :
C'est pas un cube et il y a un peu de stringing.
Merci @juanpa, c'est difficile de comparer en photo en plus c'est un PLA avec des paillettes mais bon, ca me donne une idée. Donc je cherche toujours le moyen de supprimer ces stries. Est ce que le PLA peut être incriminé ?
