@Motard Geek il faut débranché la nappe pour le renfort ou pas besoin? Je trouve aucune vidéo montrant le montage de ce renfort et ne voulant pas faire n'importe quoi.
ah intéressant comme retour, il faudra donc monter la température par rapport à du laiton.
La nozzle X me paraissait bien mais pas vu beaucoup de retour ^^
Salut ,
Je suis a la recherche de vis pour le renfort de nappe et pour l'ajout d'un bltouch sauf que j'ai fais tout les magasins vers chez moi sans rien trouvé (3x40 ou 3x35 existe pas chez les revendeurs). Du coup je me tourne vers amazon
https://www.amazon.fr/Yuhtech-Hexagonale-Boulons-Assortiment-inoxydable/dp/B07QDQ2959/ref=pd_ybh_a_14?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=21KMGYNY702JTRNGZREG
J'ai un peu peur de la tete que je trouve relativement grosse a votre avis ça passe ou pas? Que ce soit pour le modèle sur la première page ou celui-ci :
https://www.thingiverse.com/thing:3857756
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
EDIT : d'ailleurs je viens de voir qu'ils sont juste à côté de chez moi 😄
le bol, si tu as besoin de pièces même pas besoin d'attendre !!!
Salut ,
@Motard Geek Voyant que Amazon a plus les coupleurs et les ressorts sur banggood je pense avoir trouvé les mêmes reste a voir pour les tailles mais je pense qu'il serait bien de modifié les liens pour que les nouvelles personne ayant acheté l'imprimantes les trouves en un clic :
Ressort : https://www.banggood.com/T8-100200300400600mm-8mm-Lead-Screw-with-Anti-Backlash-Nut-p-1120209.html?ID=49640&cur_warehouse=CN
Coupleurs  https://www.banggood.com/5mm-x-8mm-Aluminum-Flexible-Spider-Shaft-Coupling-OD25mm-x-L30mm-CNC-Stepper-Motor-Coupler-Connector-p-995515.html?cur_warehouse=CN
Non pas encore mais je compte le faire, je me dis que pour moi et les prochains avoir les liens direct serait une bonne chose. Pour les coupleurs je sais pas si tu as vue mais visiblement on peut monter deux taille soit du 5x8 D25 L30 ou du 5x8  D20 L25. Pour les ressort soit le lien que j'ai mis mais comme dit je sais pas il y a 6 modèles sur la page je sais pas lequel est le bon
Je pense commandé pour 10-15 € le tout je vois pas pourquoi pas le faire y a pire niveau upgrade en prix.
Pour les ressorts je sais pas si c'est les mêmes que toi mais : https://www.amazon.fr/ARCELI-Anti-Jeu-Ressort-Élimination-Fileté/dp/B07CQRP5RK?pf_rd_r=MVV825M6TBXMW0GRMVV3&pf_rd_p=fd3769dc-d29a-4b46-8d06-18750a01cf7a&pd_rd_r=94d9bb32-fa01-478e-8705-aa15a794ab66&pd_rd_w=XEFok&pd_rd_wg=bHrBn&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_d
Modifié (le) par --chris--
Il y a 4 heures, Assomer74 a dit :
Attention c'est pas un BL touche mais une copie et elle est bien moins précise
Ok mais en pourcentage ça représente quoi, tu as une idée?
Il y a 6 heures, laurentxo1 a dit :
Sur Banggood/Aliexpress/Gearbest tu l'auras beaucoup moins chère.
Actuellement, ça semble être chez Banggood que les délais sont les meilleurs.
Le 04/07/2020 at 15:39, Assomer74 a dit :
Je conseil celui de geetech, testé et approuvé pour 12€ livré rapidement d'Allemagne:
https://fr.aliexpress.com/item/32722934550.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51146c37IqsBOK
Attention juste aux supports car les cables sortent un peu plus haut que le bltouch
Concernant la précision, pas possible de voir la différence à l'oeil nu:
https://www.youtube.com/watch?v=dGQgBs12HXo&t=743s
Une alternative légère (et moins efficace) mais rapide à mettre en place pour le renfort de l'axe Z: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-sidewinder-x1-the-better-than-nothing-btn-z-axis-brace-111063?fbclid=IwAR14-iyqgpe3nSF2XibX1ZFNXbQlaBRFTDjehMKR7nRgkinFCkV_LhS9wpg
Vous avez des kits de visseries à recommander compatible avec la plupart des améliorations à imprimer? (Amazon et/ou sites chinois)
Le 05/07/2020 at 14:20, laurentxo1 a dit :
Atomes3D tu oublie, leur tarif c'est du foutage de gueule, et le bosse n'aime pas trop qu'on lui dise, d’ailleurs quand tu le lui fait remarquer sur la page FB dédier a cette imprimante il te bloque ton compte, alors je te laisse imaginé comment il réagiras le jours ou tu as une merde et qu'il faut faire intervenir le SAV...
Il y a 14 heures, Assomer74 a dit :
commandé hier ici https://artillery3dexpert.fr/collections/frontpage/products/precommande-a-15-imprimante-3d-artillery-sidewinder-x1
et je la reçois aujourd'hui
je verrais bien
Salut à tous, j'ai monté le bras d'extrudeur métallique sur la dernière version de l'imprimante mais le filament est plié et du coup très mal extrudé même en jouant sur le ressort. En gros resserrant le bras le rouleur fini par emporter le filament mais il est abîmé et ca fait des débris. Du coup j'ai remis Celui en plastoque et j'ai galéré à retrouver une extrusion potable. J'ai loupé un truc? J'ai acheté ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/4000764285714.html
Merci d'avance pour vos réponses 😊
Il y a 15 heures, Skyfall a dit :
j'ai eu le même problème et en faite l'emplacement ou rentre l'axe du moteur et qui as les 2 petit roulement n'étais pas suffisamment alèse, je l'ai passé a la fraise et j'ai retiré 0.8mm et maintenant plus de problème..
Il y a 6 heures, Assomer74 a dit :
ah bon d'accord, n'ayant pas de fraiseuse, la question est vite répondue 😭 merci pour ton retour!
autre question y'a des tutos clairs pour calibrer les debits en vue d'augmenter la qualité globale? Ceux que j'ai trouvé même sur les sites anglophones ou vidéo c'était pas fou de clarté on a l'impression que des qu'on touche une visse ca fout tout en l'air et faut recommencer 🙃 desolé pour le hors sujet
