[R/A/C] Firmware en français pour Ecran U30 PRO et LK4 PRO
  • Réponses 170
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
il y a 16 minutes, epoke a dit :
Je regarde désolé
Il y a 5 heures, Vectoriz a dit :
Le carré est toujours là 😂😂😂😂
Je viens de remettre à jour, je l'ai testé y'a plus le carré vert
y a pas a être désolé , c'est des choses qui arrivent !! En plus ce n'est pas vraiment un soucis majeur.
Et puis c'est déjà très sympa de nous transmettre ton travail.
Je télécharge ça de suite et je fais la mise à jour. Merci pour ta réactivité
Bon le carré est toujours là !!
Modifié (le) par Invité
resultat du test
Salut !
Moi ça reste la dessus je comprends pas ?
J'ai bien formaté en FAT32
Ok c'est réglé ^^
Dommage pour le carré vert en effet
Modifié (le) par Fab88
Il y a 17 heures, jpoilux a dit :
Le firmware est complètement fonctionnel.
Bonjour super boulot.
Donc si je comprend bien en telechergant le FMW sur dropbox cela prend en compte le BL touch avec l'ecran ?
sans autres modification ? (j'ai une U30 pro)
Merci pour le retour.
les 2 firmwares sont complémentaire.
Il faut le firwmare LCD (pour disposer de la langue FR avec les nouveaux menu).
Puis le firmware Marlin CarteMère (qui désactive le capteur mécanique axe Z, et active les fonctionnalités BLtouch, et qui prend en compte les nouveaux menu LCD).
Tout retour en arrière est possible, en reflashant les Firmware d'origines.
Modifié (le) par Yo'
@jpoilux
Possible d'add une commande pour reset le Z probe offset à chaque nouvelles calibration, ça évite de faire un M502.
J'ai aussi modif certaines parties de l'affichage pour voir 2 décimals (pendant le print pour ceux qui utilisent des couches en 0.12 par exemple).
J'ai aussi viré le 0.1 de déplacement pour du 0.05, ou 0.01 (d'ailleurs on voit bien que les déplacement aussi petits sont limites pour la machine, elle est pas très régulière, mais ça permet d'affiner un peu 😄 )
Si besoin ...
Bravo pour le taff !
Modifié (le) par Greg33
@Greg33
Merci pour le reset Z.
Il y a 25 points de calibration au lieu de 16, pour plus de finesse.
Et une tentative d'activation RGB_LED.
Je viens de mettre a jour sur le dropbox.
Modifié (le) par jpoilux
Yep, perso j'ai 25 point, 2 palpation par points, je vais voir pour réduire la vitesse plutôt et faire qu'une seule palpation.
C'est moi qui ai demandé  aux ingé de Longer3D pour ma u20 ProLike et il m'on gentiment fait cette doc (celle que Epoke à link)  (Alfawise c'est pas la mm histoire 😄... ), je pense qu'il y'a qd mm un truc qui cloche, à un certain moment du leveling, ya pas moyen de sortir du menu.
Il faudrait aussi avoir le choix de pouvoir ou non lancer un G29 après la calibration de l'offset, parce que au début c'est marrant mais bon, tu le fais de toutes façons à chaque début de print ...
Mais donc pouvoir le conserver pour ceux qui vont enregistrer le mapping et faire un rappel M420 S1 dans leurs start GCode. (en cours)
Bref encore plein de truc a peaufiner, mais ils vont surement finir par nous sortir un Marlin 2 ...
il y a 50 minutes, stephanetheault a dit :
bonjour
d'abord bravo pour le boulot
j'aimerai bien profiter de la traduction des menus sur la U30 pro mais sans les modifs liées au BLtouch
y a t-il des choses à changer ?
Je répond pour Epoke, mais si tu souhaites conserver le comportement actuel de ton imp, flash juste le firmware LCD. le menu complémentaire pour la gestion du BLtouch/auto-leveling sera non opérationnel, mais tu pourra comme avant utiliser le calibrage manuel et autre...
L'écran LCD n'est qu'un périphérique auxiliaire pour piloter l'imp.
Félicitation a tous pour cette belle évolution, par contre c'est moi ou le lien dropbox de @jpoilux pour le marlin ne fonctionne plus? j'ai un 404...
Merci d'avance.
La valeur ? Tu veux dire si on monte ou on descend ? Je te confirme ce n'est pas affiché.
En fait moi l'écran de calibration n'envoie pas le G29 même. Je n'ai pas de retour. J'ai couplé ta version de Marlin avec le FW de l'écran.
@epoke, est ce que cela te dérangerai de partager les images en PSD ? Si tu acceptes de les mettre à disposition ?
@epoke
L'id du menu Auto calibrage et le même que l'id du menu Débit de la buse (8)
Ce qui empêche de réaliser des actions spécifiques à ce menu.
Mettre l'ID 13 (pour un label eMENU_AUTO_BED) serait cool.
Bonjour à tous
j'ai chargé le firmware dans l'écran de ma U30Pro.
ça a l'air d'aller, après 2-3 tentatives quand même (les premières fois j'avais plus de la bouillie d'écran que des écrans)
Par contre, j'ai le logo Longer au démarrage.
Comment je peux le changer ?
Salut les pro du Firmware,
Y a t'il moyen de rajouter une option du genre pré-réglage des températures sur une seule touche défini ? (comme sur l'Ender3 par exemple...) Par-ce que c'et quand même laborieux de devoir monter de x10 à chaque fois...
Et c'est possible aussi d'augmenter la température maxi de la buze ?
L'option existe déjà.
Dans le menu "Outils"->"Filament"
Tu peux choisir les pré-réglages PLA ou ABS
Oui, mais non, ça n'a rien à voir...
Chez Creality, tu as un menu "contrôle" qui te permet de préparer 2 configurations. Tu peux pré-choisir tes températures de bed et de buse  (temp. de ton choix indépendamment l'une de l'autre) pour de l'ABS ou du PLA.
et ensuite, tu vas dans le menu de "prépare" et tu active ces préréglages ton la mise en température.
C'est ces menu qui manque sur les Longer et Alfawise...
Dans ces menus, tu peux aussi géré les step, etc... Créality est vraiment mieux loti de ce côté-là 🙄
Salut ✌️ et bravo pour ton boulot.
Procédure respectée à la lettre. J'ai attendu le transfert un moment, les fichiers restent tous à 0 ?  mais l'écran reste en Anglais après le redémarrage ?
Une piste ?
D'accord, la mja est prévue, mais il y aura un nouveau menu avec les pré-réglages ?
