Bonjour Ă  tous,
On commence de plus en plus Ă  entendre re-parler de l'impression non plane sur internet, mais sur le forum hormis deux, trois, messages, pas grand-chose.
Du coup, nous avons décidé de contacter l'entreprisse nonplanar.xyz afin de remédier à cela est de vous proposer un sujet sur le sujet.
nonplanar.xyz a accepté et nous a envoyé un jeu de 6 buses et deux "chaussettes thermiques" afin que nous puissions nous lancer, nous avons reçu 2 en 0,4, 2 en 0,6 et 2 en 0,8.
Je vous fais donc ici un topic pour vous poster mes avancĂ©s sur le sujet, Ă  la fin de mes testes, je rĂ©aliserai un article pour le site (et j'ai oui dire qu'un jeu de buse pourrait ĂȘtre Ă  gagner 😉, bha oui, un seul jeux me suffit, alors autant en faire profiter quelqu'un aussi).
Petit disclaimer : Vous l'aurez compris, le sujet Ă©tant Ă  la fois nouveau et pas nouveau, il se peut que je fasse ou dise des erreurs pendant cette premiĂšre phase de testes, c'est aussi pour ça que je le fais d'abord sur le forum, afin de partager avec vous et de me corriger au besoin 😉
Voici comment vont se dérouler mes testes et explications :
1° partie : L'impression non plane, c'est quoi ?
2° partie : Avec quoi on fait ça ?
3° partie : Conclusion et exemples
4° partie : Divers
Modifié (le) par gisclace
  • J'aime 5
1° Partie :
Lorsque l'on imprime avec nos imprimantes 3D, nous imprimons une succession de couches faites sur un plan. L'axe Z nous sert donc uniquement Ă  monter d'une couche (hormis dans le cas de l'impression en mode vase et lorsque l'imprimante possĂšde un palpeur).
Nous réalisons donc en réalité des impressions 2D ( sur les axes X et Y) posées les une sur les autres.
L'un des plus gros défaut de cette méthode est le fait que lorsque une courbe est constituée sur l'axe Z, nous nous retrouvons avec un phénomÚne de marches d'escalier puisque que la courbe est faite de couches. Pour remédier à ce problÚme, nous avons deux moyens à notre disposition (qui sont par ailleurs étroitement liés) :
- La hauteur de couche
- Le diamĂštre de la buse.
L'illustration suivante démontre ces propos :
En figure 01, nous avons la forme souhaitĂ©e, elle peut ĂȘtre obtenue sans soucis par des mĂ©thodes comme l'injection ou avec de la post-production sur une impression avec une de nos machines.
En figure 02, la forme sortie avec une imprimante 3D classique, on constate le phénomÚne de marches qui engendre une perte de détails et visuel non lisse.
En figure 03, les couches sont rĂ©duites, on gagne des dĂ©tails, mais on a toujours le mĂȘme phĂ©nomĂšne.
Diminuer la hauteur de couche est donc une bonne piste, mais outre les limitations matérielles, cela engendre un temps supplémentaire.
Et c'est lĂ  qu'intervient l'impression non plane.
Celle-ci est plutÎt simple à comprendre, l'imprimante va, à la fin de l'impression, imprimer une ou plusieurs couches en suivant la forme de l'objet imprimé.
par exemple, sur la figure suivante :
On a en figue 01 une impression d'un dĂŽme avec la mĂ©thode classique, en figure 02, le mĂȘme dĂŽme avec deux couches en impression non plane. On a donc au visuel un aspect plat et lisse comme sur une couche plane.
2° Partie :
Pour se lancer dans l'impression non plane, il n'y a en fait besoin de rien de plus que nos imprimantes classiques. Celles-ci sont en effet toutes capables d'imprimer dans les trois directions en mĂȘme temps. Par contre, sans modification, nous allons rencontrer un premier blocage. La sortie de la matiĂšre par la buse est trĂšs proche de beaucoup de grosse choses, hors, pour suivre le bord de la piĂšce, il ne faut pas que quoi ce que soit vienne bloquer le passage de la buse, afin de mieux comprendre, voici une illustration avec une imprimante classique :
Sur ces deux figures, on constate que la tĂȘte d'impression peut passer partout sans ĂȘtre bloquĂ©e, nĂ©anmoins, sur la figure suivante :
On constate que toute la partie bloc de chauffe et refroidissement est en conflit avec la piÚce imprimée.
C'est lĂ  qu'arrive la bonne idĂ©e de l’entreprise nonplanar.xyz qui propose des buses rallongĂ©es et affinĂ©es afin de dĂ©gager plus la partie impression de la partie chauffe / refroidissent :
https://static.wixstatic.com/media/42dbbe_038a9ecd128c40afae9712c9688a0f79~mv2.jpg/v1/fill/w_614,h_614,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/42dbbe_038a9ecd128c40afae9712c9688a0f79~mv2.webp
La partie rouge que vous voyez étant une chaussette dans laquelle on glisse la buse afin de garder la chaleur jusqu'en bas.
Si l'on adapte la buse sur mon schéma précédent, on a donc ceci :
On ne rĂ©sout pas tout le problĂšme, puisque sur une trĂšs grosse piĂšce le soucis peut ĂȘtre encore lĂ , mais avant d'utiliser toute la partie disponible, on a de la marge.
Avoir les outils c'est bien, mais il faut savoir les manier, dans le cas de nos imprimantes, il nous faut le bon trancheur. A l'heure actuelle (et c'est lĂ  oĂč en est mon avancement), le seul trancheur pouvant rĂ©pondre Ă  nos besoin, c'est Ă  dire trancher un modĂšle et gĂ©nĂ©rer une ou plusieurs derniĂšres couches de façon non plane, est Sli3r, nĂ©anmoins, le plugin non planar semble abandonnĂ© depuis 4 ans.
Vous trouverez le plugin nécessaire à cette adresse: https://github.com/makertum/non-planar-layer-fdm
Bon, par contre, je n'ai absolument pas réussi à l'installer ... En continuant mes recherches, je suis tombé sur cette page :
https://github.com/Zip-o-mat/Slic3r/tree/nonplanar
Qui contient une version modifiée de Slic3r avec le plugin non-planar directement intégré. Il est possible de l'installer sous Windows 10 (à tester, car cela ne semble pas du tout optimisé et ultra lent), sous linux, mais pas sous mac ... à moi les joies de la Vm.
Pour l’installation, je suis donc partie sur Ubuntu, attention, il faut prendre la bonne version (haaa les dĂ©pendances 🙄), avec la version 18.08.4, aucun souci, il suffit de suivre les Ă©tapes, et tout se passe bien. J'ai pu hier gĂ©nĂ©rer mon premier G-Code Non Plan.
Je vais étudier plus les réglages et lancer les premiers prints d'ici ce week-end.
4° Partie :
Divers ?
Tout d'abord, quelques infos sur nonplanar.xyz, nous ne sommes pas subventionnĂ©s ni payĂ©s par eux, mais ils ont eu la gentillesse de nous envoyer des buses sans nĂ©go ni condition, il est normal de parler d'eux 😉
OĂč les trouver : https://www.nonplanar.xyz/
Sur leur site internet, vous pourrez retrouver tout ce qu'il faut pour pousser à bout cette technologie, tout d'abord, et comme vue dans ce topic, vous retrouverez des buses, vous aurez alors 3 tailles disponibles, des 0,4, des 0,6 et des 0,8, pour le moment, j'ai testé la 0,6, rien à dire, c'est une buse tout ce qu'il y a de plus classique (mis à part sa longueur), elle sont toujours fournies avec minimum une chaussette de maintient de température. Nous avons reçu deux kits comme celui-ci : https://www.nonplanar.xyz/product-page/xyz-nozzles-kit-a
Vous trouverez aussi un G-Code tout fait pour tester ainsi qu'un tuto vidĂ©o, alors certes , ils sont en vente, mais cela leur sert Ă  payer la R&D du projet 😉
Il y a aussi sur le site un produit en vente nommé XYZ G-CODE GENERATOR, sans trop de détails, il semblerait que ce soit un plugin pour Rhino servant à générer des G-Codes, je vais m'y pencher aprÚs Slic3r je pense.
N'hĂ©sitez-pas Ă  aller sur le site et leurs mĂ©dias sociaux 😉
Histoire de ne pas s’arrĂȘter lĂ , voici quelques petits liens pour en apprendre plus :
La vidéo (surement la plus vue) sur le sujet :
Un lien vers un G-Code pour tester :
https://www.thingiverse.com/thing:3842477
  • Wow 1
Pareil, ça Ă  l'air intĂ©ressant. 🙂
TrÚs intéressant, je suis également.
une chose me chiffonne; curieusement sur la vidéo on les voit utiliser S3D, pourquoi ne pas avoir développé un plugin pour ce slicer ?
il y a 4 minutes, fdorful a dit :
Dans la vidéo, S3D est utilisé pour visualisé le Gcode généré par Slic3r.
J'ai l'impression que le projet sur Slic3r est abandonné, le plugin date d'il y a quatre ans, et pas grand chose semble développé depuis, je vais voir du cÎté du générateur de G-Code accolé à Rhino développé par NonPlanar.xyz
il y a une heure, fdorful a dit :
Il semble exister d'autres projets de no planar printing comme
https://github.com/mfx-inria/curvislicer
Ce n'est pas tout Ă  fait la mĂȘme chose, dans ton lien, c'est plutĂŽt de la hauteur de couches variables. Le phĂ©nomĂšne d'escalier dont je parle en partie 1 est toujours prĂ©sent. Par contre, coupler les deux ça peut ĂȘtre top !!
Hello Ă  tous,
J'ai enfin rĂ©ussis cette nuit l’installation, de Slic3r avec le plugin, je vais me lancer du coup dans les rĂ©glages et testes, si vous avez des idĂ©es d'objets Ă  tester, je suis tout ouĂŻe, je vais procĂ©der Ă  deux types de rendus:
- Enregistrement de l'écran de la simulation d'impression par Simplify 3D pour les objets les moins intéressant (ça permet de comprendre le fonctionnement)
- Impression des modÚles les plus intéressants
Quand je dis intĂ©ressant, je parle bien entendu du rendu par rapport Ă  l'impression non plane 😉
L'impression non plane m'intéresse également et je suis votre projet de proche. Je suis sous Windows 10 (et n'y connais pas grand chose en programmation...).
J'ai lu la thÚse de M. AHLERS qui est trÚs intéressante pour en apprendre plus sur l'impression non plane.
Quand vous dites que vous avez rĂ©ussi a installer Slic3r avec le Plugin je suis trĂšs intĂ©ressĂ© pour savoir comment vous avez fait car j'ai vu qu'il fallait installer Pearl mais je ne m'y connais pas du tout... Ça fonctionne aujourd'hui pour vous en utilisant Ubuntu ?
Si vous voulez nous pourrions en parler dans un autre sujet ou en privĂ©e pour ne pas polluer votre topic (trĂšs intĂ©ressant 😉)
Bonne journée,
Pour Windows 10, ce commentaire donne la marche Ă  suivre :
https://github.com/Zip-o-mat/Slic3r/issues/6#issuecomment-528333989
Sinon, en passant par une VM, c'est trĂšs simple :
Moi j’utilise virtualbox, c'est trùs simple et gratuit : https://www.virtualbox.org/
Pour l'os utilisé : Ubuntu 18.08.4 (les Ubuntu testés et fonctionnant sont : 16.04, 18.04LTS & 19.04, j'ai testé sur la derniÚre (20.04), une galÚre ...) : https://releases.ubuntu.com/18.04/
Pour monter un os sur une VM, il y a pleins de tutos :
(j'ai pris le premier sur youtube).
Ensuite il faut suivre les étapes décrites dans la page GitHub les unes aprÚs les autres dans le terminal, je n'ai eu aucune erreur pour ma part.
il y a 13 minutes, NLA a dit :
Ce topic est lĂ  pour en parler ;-)
  • Merci ! 2
Merci pour votre réponse je vais essayer avec la virtualbox.
J'ai hĂąte de voir vos premiĂšres impressions.
Il y a 4 heures, gisclace a dit :
si vous avez des idées d'objets à tester, je suis tout ouïe
Je pense que des piĂšces cylindriques concaves ou convexes pourrait ĂȘtre une bonne idĂ©e pour commencer pour se rendre compte de l'efficacitĂ© de cette mĂ©thode. Faire une Ă©tude des angles pouvant ĂȘtre imprimĂ©s doit Ă©galement ĂȘtre important (surface en forme de vague = jusqu'Ă  quel angle ces buses nonplanar.xyz peuvent allĂ©es ? Comparaison avec des buses traditionnelles ?).
Bonne journée
Le 07/06/2020 at 16:22, gisclace a dit :
@gisclace,
Intéressant sujet, mais il semble que la piÚce chez "saint Guiverse" renvoie sur une erreur 404...
Dommage, j'aurais bien testé ! quelqu'un l'a chargé ?
PS: Par contre, j'ai trouvĂ© celui lĂ  : https://www.thingiverse.com/thing:3864064 que je vais tester tout de suite 🙂
Modifié (le) par ymgui
il y a une heure, ymgui a dit :
Le thing 3842477 ne pose aucun problÚme d'accÚs; par contre ta découverte me semble meilleure, le gcode ayant été "adapté".
J'ai testé le 3842477 , si Slic3R génÚre des gcodes aussi pourris je ne suis pas prÚs de faire la démarche d'installer une machine virtuelle pour ensuite mettre un Linux pour ensuite installer un Slic3R modifié.
a mon avis pour l'instant ils essaient de vendre du vent..
Quand il y aura un plugin simple à installer sur S3D ou IDEAMAKER je m'intéresserai à leur délire.
Sujet intéressant, belle initiative @gisclace
En revoyant la vidéo de TT c'est a se demander si les buses de nonplanar.xyz étaient connues quand il a tourné sa vidéo.
Un test interessant serait de faire une mĂȘme piĂšce 2 fois, une avec les couches de finitions en cartĂ©sien (comme son logo violet 11'20)  et une autre en croisĂ© (comme l'aile d'avion 10'10). Le croisĂ© me semble vraiment ĂȘtre le meilleur rĂ©sultat.
@fdorful,
Le Gcode est créé pour un autre type de machine que la mienne..(Anet A8 ou Alfawise U30 Pro).
Pour l'instant je me bats avec les lignes de code de dĂ©marrage car l'impression se fait autour de X0Y0 et part dans les valeurs nĂ©gative (-57 en X et Y !!) --> j'ai donc suspendu mes essais... pour l'instant 😡
PS: j'ai toujours une page inexistante pour le téléchargement du 3842477 chez Saint Guiverse !!
J'attends aussi un plugin idéal; je suis d'accord avec toi qu'il tente de nous vendre (cher) un truc qui n'est pas encore là...
Il y a 1 heure, fdorful a dit :
Je ne comprends pas trop ton rĂ©sonnement, personne ne vend rien en fait, il y a eu une Ă©tude il y a 4 ou 5 ans sur l'impression non plane, des gens ont dĂ©veloppĂ©s un plugin sur un trancheur open source, et depuis, rien a bougĂ©. C'est grĂące Ă  ce genre de "dĂ©lire" que des slicers comme sd3 en sont aujourd’hui lĂ  oĂč ils en sont ;-), malheureusement, Ă  l'Ă©poque ça n'a pas pris plus que ça (rien ne dit que ça va prendre dans les prochains temps), d'oĂč la non portabilitĂ© sur d'autres trancheurs.
Pour ce qui est des capacitĂ©s de Slic3r comme trancheur, sans parlĂ© de la partie non plane, il est au mĂȘme niveau que cura 😉
Il y a 1 heure, mac ito a dit :
En effet, c'est mĂȘme le teste Ă  faire ;-), j'ai envie aussi de tester des formes moins propices, Ă  voir.
J'avais déjà vu la vidéo de Teaching tech et ce qui ressortait au final c'est une utilité assez limitée de cette technologie.
Alors quand l'impression est propice, c'est super mais la plupart de piÚce qu'on peut imprimer n'y verraient pas d'améliorations.
Néanmoins je trouve ce sujet trÚs intéressant et je vais suivre avec attention !
Comme modÚle d'impression, pourquoi pas une réplique du Play button de Youtube ?
Disponible sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:1999263
Géométrie assez complexe qui peut mettre en défaut ou pas le "non planar" et ça change des habituelles forme arrondies.
Quand on voit les makes, on aperçoit les différentes couches... le non planar peut potentiellement y mettre fin !
Modifié (le) par BDA
Ajout photo - Source : https://www.thingiverse.com/make:473758
Il y a 16 heures, ymgui a dit :
Ça arrive parfois (souvent) quand on veut charger le fichier compressĂ©, particuliĂšrement pour les fichiers entre juin et dĂ©cembre 2019 😉
On peut toutefois charger les fichiers individuellement :
Il y a 5 heures, BDA a dit :
Bonne idée le play button, je vais essayer.
Je constate dĂ©jĂ  les premiĂšres limitations du plugin dĂ» au fait qu'il soit abandonnĂ©, beaucoup de formes ne sont pas prises en charges (oĂč je n'ai pas encore compris comment il fonctionne, mais il n'y a que deux casses Ă  remplir donc bon ^_^)
Il y a 2 heures, gisclace a dit :
Serait-il possible s'il vous plait de partager (via quelques photos) l'interface Slic3r montrant l'aperçu de la piĂšce avec les couches non-planes, les paramĂštres modifiables via ce plugin, la fenĂȘtre terminal etc que vous voyez avant de lancer l'impression?
Merci 😉
Salut @gisclace, j'ai fait plusieurs formes en 3D, dis-moi s'il y en a qui t'intéresse pour faire des tests.
Modifié (le) par Vector
  • CrĂ©er...
