Le 28/04/2023 at 06:48, RFN_31 a dit :
Le U sert-il à faire passer des fils électriques ?
Le terme  "electrique" est plus en rapport avec le schmilblick
il y a 11 minutes, papagalak a dit :
alors peut-être un ruban de LED ?
Edit > un rapport avec un éclairage ?
il y a une heure, PPAC a dit :
alors peut-être un ruban LED ?
Non
Pas que...
Le 27/04/2023 at 19:20, Lorenzo78 a dit :
@papagalak Bon je sais, les buts de babyfoot, c'est peut être pas ça mais j'attends ta réponse ! 😀
Désolé il m’avait semblait avoir répondu à ta proposition et c’est:
NON
Ah voilà, il se plaint que personne ne propose des choses, mais à chaque fois qu'on propose quelque chose, il répond non !!! Alors si en plus faut trouver la bonne réponse, ça va commencer à être compliqué !
  • Haha 4
il y a 57 minutes, Titouvol a dit :
Cher pas ma faute si vous allez dans des directions mauvaises
Un GROS INDICE ça un rapport avec l'électricité
  • Wow 1
C'est pour de l'électricité solaire ?
Je pense à des buts de babyfoot à électricité solaire !
il y a 43 minutes, Lorenzo78 a dit :
Ils auraient pu servir hier soir mais inexorablement NON
C'est pour de l'électricité solaire ? Aussi
Modifié (le) par papagalak
Serait-ce une sorte de couvercle ou d'obturateur ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a 5 minutes, RFN_31 a dit :
Pas mal peux tu préciser ta pensée ?
Je pensais à une sorte de goulotte avec une sortie de fil ou une fenêtre pour faire rentrer des fils dans un appareil.
il y a 1 minute, RFN_31 a dit :
Je pensais à une sorte de goulotte ...
Cela a un rapport avec goulotte
Un obturateur de goulotte avec une sortie (ou une entrée) ?
Bravo
cache sur une boîte encastrable et entrée goulotte
3 fils electrique à la place de la prise de courant
  • Wow 1
Simple et efficace, l'entraxe des trous était une bonne info.
Je relance avec un truc facile :
Capturedcran2023-04-30175212.thumb.png.68f8b9c3f21b07428433020336a45ee9.png:
Un papillon pour tabouret, pour bloquer un tube
Le fait que le tube soit fileté a-t'il une incidence ?
Un boulon (les puristes vont me tomber dessus à bras raccoursix) à tête non hexagonale plus facilement utilisable quand on a des gros doigts et éventuellement la vue qui baisse ?
Modifié (le) par fran6p
Un cache pour fil d'antenne TV ?.une fois de plus je suis sur l'autre page.
Je vais lire la suite.😷
il y a 11 minutes, fran6p a dit :
Un boulon
Moi je dis non : à la rigueur une vis mais pas un boulon🤣😜
Une vis de réglage de plateau d'imprimante 3D ?😷
Modifié (le) par gerardm
  • Haha 2
il y a 18 minutes, Lorenzo78 a dit :
Un tabouret pour papillon:
Non plus
il y a 14 minutes, fran6p a dit :
C'est essentiel au fonctionnement du schmilblick
il y a 15 minutes, fran6p a dit :
Toujours pas
il y a 9 minutes, gerardm a dit :
+1
Rien à voir avec un imprimante 3D et ce n'est pas un accessoire de réglage.
Mea culpa, j'eusse dû employer le terme de goujon  (je n'ai pas dit ni écrit goujat) 😄
Si ce n'est pas un boulon une vis alors qu'est-ce? A quoi ce bidule peut-il servir ? Dans quelle étagère / quel état j'erre ? Perplexe, je suis 😉
  • Haha 2
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
C'est une vis !
il y a 4 minutes, Lorenzo78 a dit :
Des bouchons d'oreilles auto taraudants
Non mais je peux t'induire en erreur en te disant que cela peut s'occuper d'une autre partie de ton anatomie... Mais c'est uniquement pour te perdre...
