Ah ben, je prends la main : suite à un petit incident, j'ai eu besoin de me fabriquer une pièce de rechange qui peut faire un bon schmilblick :
Le schmilblick mesure 34 x 21 x 29 mm
Ce n'est pas simple, c'est pourquoi je vous les vues sous des angles différents. Je l'imprime en PETG, blanc de préférence. À vous de poser les bonnes questions afin de cerner le périmètre d'emploi...
Bon courage 😉
Rien à voir avec un quelconque éclairage... mais il y a bien un tube dans l'affaire. (mais ça risque plus de vous perdre qu'autre chose)
Il sert à fixer un autre schmilblick pour faire un gros schmilblick ?
Sert pour l’electroménager ?
Rapport avec un appareil électronique ou mécanique ?
Modifié (le) par papagalak
il y a 3 minutes, papagalak a dit :
On peut dire cela...
il y a 4 minutes, papagalak a dit :
Non
mécanique
Est-ce pour une pompe ?
Machine à outils, bricolage?
perceuse, dremel, defonceuse?
Maintien d’un flexible pour l’air ou l’eau?
Le schmilblick se fixe sur un tube, un axe ou un support rond ?
Il supporte un outil ?
Il y a 14 heures, papagalak a dit :
Rien de tout cela...
Il y a 14 heures, jcjames_13009 a dit :
oui : le téton cylindrique sert de centrage et le perçage est le point de passage de la vis de fixation.
non
Un système de tendeur de câble ?
il y a une heure, jcjames_13009 a dit :
Oh, tu es perspicace... oui, il y a un câble et même si on le tend et on le détend, ce n'est pas un tendeur… et il faudra me dire la fonction et donc trouver la machine.
Mais c'est une très belle avancée.
Donc, je résume : le schmilblick se fixe sur un "tube" et agit sur un câble...
Modifié (le) par RFN_31
C'est pour un vélo ?
Tondeuse à gazon tronçonneuse  machine jardin
Commande starter
Pour tendre une toile d'ombrage sur une pergola ou autre
Il y a 1 heure, papagalak a dit :
Tondeuse à gazon
Oui !
C'est câble de la poignée de sécurité. En passant sous un arbre bas, j'ai cogné le guidon de la tondeuse contre une branche et la pièce, qui a 8/10 ans, s'est cassée avec pour conséquence un arrêt immédiat de la tondeuse (wolf RM46B).
J'ai commandé une pièce de rechange, mais j'attends sa livraison. C'est une pièce en PA6.6 (polyamide) avec 30% de fibres de verre. Je l'ai redessinée sous FreeCAD en PETG et ça fonctionne bien.
A toi la main @papagalak
Allez je me lance
 2025-06-0119_14_15-topbaguettebulle.scad-OpenSCAD.jpg.2e0dde878f5bd36e271ffd27c44263e8.jpg2025-06-0119_14_39-topbaguettebulle.scad-OpenSCAD.jpg.4167b210a48646e5f514128c89e1d4a9.jpg
Le schmilblick fait 3x3x3,5 cm , le diamètre intérieur 27 mm
PS : pour créer un cadeau d'anniversaire
Modifié (le) par Arialia
Est-ce que le schmilblick se met au bout des doigts ?
Pour arrêter de se manger les ongles ?
il y a 16 minutes, 3xkirax3 a dit :
Si c'est ça j'en commande 10 🙄
il y a 42 minutes, 3xkirax3 a dit :
Non 😅
