papagalak Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 (modifié) Une mini comtoise pour shadock Bras motorisé pour drone? Modifié (le) Juillet 13 par papagalak
medmed Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 il y a 6 minutes, papagalak a dit : Bras motorisé pour drone? Ça n'a pas trainé. Bravo ! Tu as trouvé Ca remonte a loin. J'avais imprimé ça avec ma première imprimante, l'Anet A8.. 1
papagalak Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 Désolé je n’ai rien en stock . Si quelqu'un veux prendre la main, c’est sans problème
Parade Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 (modifié) Alors allons-y... Et non, je ne suis pas faux-monnayeur, la pièce de 5 centièmes n'est la que pour l'échelle, c'est l'autre pièce qui constitue le schmilblik Modifié (le) Juillet 21 par Parade
RFN_31 Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 (modifié) C'est pour une imprimante ? C'est un doigt ? une butée ? Il ne faut qu'un seul schmilblick ou ça fonctionne à plusieurs ? Le logement entre les 2 trous chanfreinés est traversant ? Il reçoit quelque chose ? Modifié (le) Juillet 21 par RFN_31
papagalak Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 Pour un appareil électronique, électrique ? Cavalier pour bloquer un câble électrique ?
Parade Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 (modifié) il y a 33 minutes, RFN_31 a dit : C'est pour une imprimante ? => non C'est un doigt ? une butée ? ==> Qu'appelles-tu "un doigt" ? Ce n'est pas une butée Il ne faut qu'un seul schmilblick ou ça fonctionne à plusieurs ? => Par quatre Le logement entre les 2 trous chanfreinés est traversant ? Il reçoit quelque chose ? => oui et oui il y a 27 minutes, gerardm a dit : Est-ce que ça sert de guidage ? => Entre autres oui il y a 10 minutes, papagalak a dit : Pour un appareil électronique, électrique ? => Oui et oui Cavalier pour bloquer un câble électrique ? => Non Modifié (le) Juillet 21 par Parade
papagalak Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 Ce schmilblick se glisse dans un rail? L'appareil en question électroménager ?
RFN_31 Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 C'est une tige métallique qui vient se loger dans le trou central ? Les 4 schmilblicks sont alignés ou en vis-à-vis ? Pour moi, le doigt, c'est la partie droite un peu plus effilée : elle rentre dans un logement (rainure ou autre) ?
Parade Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 Il y a 3 heures, papagalak a dit : Ce schmilblick se glisse dans un rail? => Oui (ou presque) L'appareil en question électroménager ? => Non Il y a 1 heure, RFN_31 a dit : C'est une tige métallique qui vient se loger dans le trou central ? => Pas métallique Les 4 schmilblicks sont alignés ou en vis-à-vis ? => Les deux mon capitaine (alignés sur deux lignes parallèles) Pour moi, le doigt, c'est la partie droite un peu plus effilée : elle rentre dans un logement (rainure ou autre) ? => Alors oui, dans une rainure, plus précis que le rail précédemment cité
papagalak Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 C’est pour un jouet? Utiliser pour un appareil de mesure?
Parade Posté(e) Juillet 22 Posté(e) Juillet 22 Il y a 17 heures, RFN_31 a dit : Quelque chose à voir avec un tiroir ? => Non Il y a 15 heures, papagalak a dit : C’est pour un jouet? => Ça peut être considéré comme un jouet Utiliser pour un appareil de mesure? => Non
medmed Posté(e) Juillet 22 Posté(e) Juillet 22 Un rapport avec un servo ? Bras, liaison servo pour gouvernail (ou autres) bateau, drone, avion ?
RFN_31 Posté(e) Juillet 22 Posté(e) Juillet 22 (modifié) Les 4 schmilblicks coulissent dans 2 rainures ? Ce qui rentre dans les logements est rigide ("barres") ou souple (ficelle) ? Modifié (le) Juillet 22 par RFN_31
Parade Posté(e) Juillet 22 Posté(e) Juillet 22 Il y a 5 heures, medmed a dit : Un rapport avec un servo ? => Non Bras, liaison servo pour gouvernail (ou autres) bateau, drone, avion ? => non pas un bras de liaison servo-pièce mais tu as cité l'objet dont il est question Il y a 4 heures, RFN_31 a dit : Les 4 schmilblicks coulissent dans 2 rainures ? => Ne coulissent que très peu mais oui Ce qui rentre dans les logements est rigide ("barres") ou souple (ficelle) ? => barres (clavettes) il y a 55 minutes, papagalak a dit : Jouet pour grandes personnes ? => 14 ans minimum selon la législation européenne
Parade Posté(e) Juillet 22 Posté(e) Juillet 22 Il y a 3 heures, medmed a dit : Bras de liaison des roues voiture radio ? => Non
geger Posté(e) Juillet 22 Posté(e) Juillet 22 est ce que c'est pour les volets ou gouvernail d'un avion radio commander
papagalak Posté(e) Juillet 23 Posté(e) Juillet 23 Pour un obje volant, roulant ou flotant? Pour le bricolage?
