medmed Posté(e) Aout 26 Posté(e) Aout 26 (modifié) Il y a 4 heures, Kachidoki a dit : Ce qui est bien c'est que maintenant on a l'empreinte de ta clé, et on sait qu'elle n'a plus d'anti-démarrage. Si on passe dans ton coin on peut récupérer une voiture pour 27,50€ sans la fracturer. Tu peux toujours essayé, mais tu auras une petite surprise. D'ailleurs des clés en 3d marche très bien. T'as même pas besoin d'en acheter une. Je te fais économiser 27,50€. Modifié (le) Aout 26 par medmed 1 2
Parade Posté(e) samedi à 13:56 Posté(e) samedi à 13:56 Bon.... un facile pour relancer le jeu Imprimé en ABS Les distances verticale et horizontale entre les axes des trous est de 35mm
gerardm Posté(e) samedi à 14:43 Posté(e) samedi à 14:43 Y-a-t-il des fils électriques ? Un seul ou nécessité d'utiliser par deux ?
Parade Posté(e) samedi à 15:20 Posté(e) samedi à 15:20 (modifié) Pas des équerres, il n'y a pas de fil électrique. Ça ne s'utilise que seul Modifié (le) samedi à 15:20 par Parade
3xkirax3 Posté(e) samedi à 15:49 Posté(e) samedi à 15:49 C'est une déviation de flux d'air pour un ventilateur ? Un peu comme des mandibules ? 1
Parade Posté(e) samedi à 18:02 Posté(e) samedi à 18:02 Il y a 2 heures, 3xkirax3 a dit : C'est une déviation de flux d'air pour un ventilateur ? => Oui Un peu comme des mandibules ? => Quel rapport avec des mandibules ???? Il y a 1 heure, papagalak a dit : pour souffler dans les coins... => Y'a un peu de ça mais pas tout à fait Il y a 1 heure, JoOj a dit : Ca irai vachement bien de chaque côté de ca => Ce n'est pas ce modèle, mais c'est bien ça D'un seul côté c'est plus efficace pour refroidir, question d'aéraulique de base Bon c'est gagné, entre @3xkirax3 ou @JoOj vous pouvez relancer
JoOj Posté(e) samedi à 18:06 Posté(e) samedi à 18:06 @3xkirax3, je passe mon tour, j'ai rien sous le coude
3xkirax3 Posté(e) dimanche à 18:44 Posté(e) dimanche à 18:44 (modifié) @JoOj Je n'ai pas tant de chose sous la main non plus Allez je vais quand même trifouiller un peu dans mes archives. Le diamètre de la pièce est d'environ 4cm Le 04/10/2025 at 20:02, Parade a dit : Un peu comme des mandibules ? => Quel rapport avec des mandibules ???? Quand tu en as deux face à face, ça donne l'impression de former des mandibules, comme sur les Bambu par exemple : Modifié (le) lundi à 06:28 par 3xkirax3
hyoti Posté(e) dimanche à 21:32 Posté(e) dimanche à 21:32 Il y a 2 heures, 3xkirax3 a dit : La circonférence de la pièce est d'environ 4cm circonférence ou diamètre, rayon ? Un périmètre de 40 mm > diamètre 12.7 mm , rayon 6.36 mm 1
3xkirax3 Posté(e) lundi à 06:29 Posté(e) lundi à 06:29 Il y a 8 heures, hyoti a dit : circonférence ou diamètre, rayon ? Un périmètre de 40 mm > diamètre 12.7 mm , rayon 6.36 mm Bien vu, merci pour à toi, j'étais pas totalement présent quand j'ai posté semblerait-il
gerardm Posté(e) lundi à 08:06 Posté(e) lundi à 08:06 Sur un pot de colle, de mayonnaise, de ketchup ?
3xkirax3 Posté(e) lundi à 10:47 Posté(e) lundi à 10:47 Négatif Il y a 2 heures, gerardm a dit : Sur un pot de colle, de mayonnaise, de ketchup ?
RFN_31 Posté(e) lundi à 16:19 Posté(e) lundi à 16:19 C'est bien un filetage à l'intérieur ? Dans le trou, il passe une buse ? Serait-ce un réducteur de diamètre ? C'est pour l'intérieur ou l'extérieur ?
3xkirax3 Posté(e) lundi à 16:58 Posté(e) lundi à 16:58 (modifié) Il y a bien un filetage à l'intérieur de la pièce. Et c'est également une buse qui passe par le trou. Par contre ce n'est pas un réducteur de diamètre. La pièce est destinée à l'intérieur. Modifié (le) lundi à 16:59 par 3xkirax3
RFN_31 Posté(e) il y a 21 heures Posté(e) il y a 21 heures Le schmilblick est utilisé en cuisine, dans la salle d'eau, dans une chambre, dans l'atelier, dans le salon, dans la salle à manger, dans les toilettes, au garage, à la cave, au grenier ?
3xkirax3 Posté(e) il y a 20 heures Posté(e) il y a 20 heures Le Schmilblick n'est pas utilisé dans une maison (ça inclue les appartements, châteaux, tentes 2 secondes et les yourtes) 2
Savate Posté(e) il y a 19 heures Posté(e) il y a 19 heures il y a 19 minutes, 3xkirax3 a dit : Le Schmilblick n'est pas utilisé dans une maison (ça inclue les appartements, châteaux, tentes 2 secondes et les yourtes) même pas dans la cabane au fond du jardin ? 1
3xkirax3 Posté(e) il y a 19 heures Posté(e) il y a 19 heures il y a 4 minutes, Savate a dit : même pas dans la cabane au fond du jardin ? Même pas
3xkirax3 Posté(e) il y a 15 heures Posté(e) il y a 15 heures On pourrait effectivement le voir monté dans une voiture, mais plutôt ancienne du coup
KpDp_3D Posté(e) il y a 15 heures Posté(e) il y a 15 heures Quand j'étais plus jeune, j'avais un appareil photo avec des objectifs au pas dit "42 vissant M42" Rien à voir ??
3xkirax3 Posté(e) il y a 15 heures Posté(e) il y a 15 heures Peut-être que le système est très similaire, mais ce n'est pas l'usage de cette pièce. Rien à voir
