Je reconnai cette ventouse d'aspiration... bon, ok qui peut aussi ici, inversement : souffler :D
J'ai oublié le nom de la marque.
Il y a même en option, une grille ( en plastique rigide ) à l'intérieur.9_9
Elle permet de moins "déformer" l'opercule lors de la prise du(es) pot(s) de yaourth(s).
Ah la la, tu m'as rappelé mon ancien boulot là ;)
Modifié (le) par Nimbus2815
Bonjour @Nimbus2815
Oui tout a fait elle peut soufflé..pour lâcher la pièce ce qu'elle fait d’ailleurs..mais dans cette configuration la pièce reste fortement mouillée.
Il y a 5 heures, Nimbus2815 a dit :
je dois en avoir une qui traîne sur l'établi...je te la transforme en porte clé...:D
Le Schmilblick ...meurt il...dommage
Allez Messieurs et Dames   faite un effort, une petite création rapide
Allé, pour tenter de ranimer le schmilblick, je post mon projet en cours:
Attention, ne vous fiez pas au boulon, il devra être remplacé par un autre beaucoup plus long.
Bon, on va dire que la qualité des prints n'était pas ma priorité... et mon buildtak est clairement en fin de vie.
Modifié (le) par Tircown
il y a 1 minute, Harps a dit :
Bonjour @Tircown
Pas de photos ? trop dure a trouver xD
Petit bug d'affichage, corrigé avant même que tu ne posts ;)
à l’instant, azbloc a dit :
support de scie cloche !?
Non
il y a 5 minutes, azbloc a dit :
tu passe une courroie GT2 dedans ?
Non
Une molette de réglage...pour une longue vue,,,, ou voir de mesure
Le Schmilblick sera t'il équipé de trois petites billes dans les gorges
Non et non, pas de billes ni rien d'autre d'ailleurs. Les trois grands trous sont pour les doigts.
Besoin d'un indice?
"Il y'a un roulement" : OUI
"une clenche anti-retour" : OUI
"je dirais un tendeur rotatif" : NON
est ce que le schimili .... schimi lili, le schimili li lili biblick
 tourne sur lui même ?
Oui ? je pensais à une toupie ^^
J260-toupie-conique.jpg:emoji-E412:
Non plus,
Pour vous aider je mets une troisième photo. Comme l'a dit Harps il y a un 628ZZ dedans (je prévois une adaptation pour les 608ZZ)
il y a 34 minutes, legired a dit :
une manivelle d'extruder pour D200 ou DE200 ?
Non
il y a 30 minutes, Harps a dit :
Un frein pour bobine
Non, mais ça chauffe tiédis
il y a 48 minutes, legired a dit :
un support bobine ?
Winner!
En fait c'est une partie de support bobine. Le mécanisme, autocentrant, permet d'installer des bobines de 30 à 70mm de diamètre intérieur; càd la quasi totalité. Le tout fait moins de 2cm d'épaisseur. L'autre partie est une platine à fixer verticalement dans lequel le boulon s'insère facilement grâce à un montage adéquat.
Il me reste encore à améliorer l'assemblage des 5 mores, revoir la pièce qui verrouille le 628ZZ. Pour les finitions, je vais probablement mettre un bouton sur le M8 car ça sert à bien plaquer la bobine.
Pour la B.O.M, c'est finalement moins énorme qu'il n'y parrait. Pour le système auto centrant: 1 roulement 608ZZ ou 628ZZ, 2 ressorts de stylos. Pour la platine: 1 roulement 608ZZ ou 628ZZ,  3 roulements 623ZZ, 3 écrous M3, 3 vis sans tête M3x10. Pour le moyeu: une tige filetée M8 + 2 écrous nylstop (conseillé) ou 1 boulon M8 long + 1 écrou nylstop (conseillé). A monter verticalement sur un support avec 3 écrous + boulons M4 pour la fixation. Seule obligation, la bobine doit tourner dans le sens horaire pendant les impressions, dans le cas contraire il faudra prendre la quincaillerie M8 "pas à gauche". Je partagerais prochainement sur thingiverse.
