Il s'agit des cales permettent de bien caler mon isolation faite de plusieurs couches de liège collées entre elles (colle résistante à très hautes températures !) vers le plateau.a01c635a0ea720312b78bc506c1a8e32.jpg
Peut-être, mais mes quelques cales font très bien le boulot et plaquent parfaitement mon isolation contre le plateau !
Le petit bourrelet au dessus de la pièce est pour bien tenir en place dans le liège ! 1mm... et ça reste bien en place.
J'avais un petit bout de filament blanc à terminer :7_sweat_smile:
Modifié (le) par cr1cr1
Lu,
C'est pour tenir une clef allen / torx ?
il y a 47 minutes, rmlc460 a dit :
Ça se clippe sur une tige ronde?
oui, rond mais avec une forme un peu spéciale
il y a 20 minutes, slayer-fr a dit :
ça s'utilise par paire ?
oui mais selon la situation je peux je pas m'en servir mais je ne les retire pas
il y a 59 minutes, cr1cr1 a dit :
Est-ce un angle-pied de meuble métallique ou bien de séchoir à linge ?
non
il y a une heure, Yo' a dit :
Lu,
non
il y a une heure, nono30 a dit :
bsr @nicolas65 une sur poignée,  un truc qui se monte sur une petite poignée pour que ça soit plus facile à manoeuvrer
non
Si les diamètres sont différents, c'est que ça sert à raccorder deux trucs pas prévus pour...
Ca sert pour ton casque de VR?
Est-ce un truc pour relier deux  tuyaux de diamètre différents ?
Est-ce que ça te sert pour ton bassin ? (c'est bien toi qui a un bassin... j'ai des aquariums de mon côté ... ;) )
Il y a 2 heures, cr1cr1 a dit :
Est-ce un truc pour relier deux  tuyaux de diamètre différents ?  non
Est-ce que ça te sert pour ton bassin ? non (c'est bien toi qui a un bassin...  j'ai des aquariums de mon côté ... ;) )  oui j'ai un bassin^_^
Modifié (le) par nicolas65
C'est pour une utilisation permanente ou temporaire ?
