un bidule pour accrocher des clés
Il y a 2 heures, Bobo66 a dit :
Bonsoir tous,
Les outils sont dédiés pour l'imprimante ?
Pas spécifiquement, mais ces outils peuvent servir pour la post production d'une pièce imprimée en 3D.
Il y a 1 heure, philvara a dit :
Un guide-fils ou guide-cables?
Nop,
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
C'est pas un bidule 😡, c'est une pièce hautement technologique 😁 .
Ce n'est pas pour accrocher des clés.
Nop,
Il faut tenir compte du passage temporaire des outils sur le schmilblick.
Il y a 1 heure, Bobo66 a dit :
Cela à un rapport avec des ou un pinceau ?
Tout à fait.
il y a 46 minutes, trotro a dit :
Un guide pour un outil (fraise, forêt...)
Du tout.
non, le schmilblick est utile lorsque le travail avec les pinceaux est terminé.
Le gagnant est @Phoenix
Félicitation également @Bobo66 qui a bien fait avancer le jeu.
Je reconnais que Bobo66 m'a bien aidé.
C'est donc une victoire collective du clan des Smartcubien !
Laissez moi quelques heures pour imprimer et photographier une pièce qui est déjà au format stl.
PS Personnellement, je préfère faire sécher les pinceaux la tête en bas 😉
Bonjour à toutes et à tous,
Voici ce que je vous propose, je pense que c'est assez facile.
Hauteur 55mm, largeur : 50mm, épaisseur : 20mm
il y a 36 minutes, Bobo66 a dit :
Je pense à un clip ?
Tout dépend de la définition que l'on donne au mot "clip"
Oui bien vrai 🙂,
Donc à une sorte de pince , ou viens une partie ( ? ) prise en sandwich entre les 2 pattes et la patte seule ?
Serait ce une pince pour éviter que la ceinture de sécurité de la voiture ne s'enroule complêtement ?
