Il y a 5 heures, Ikes_72000 a dit :
Pied de meubles ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Non
Il y a 3 heures, Kachidoki a dit :
Un support quelconque (smartphone ?) à placer sur une prise de courant ?
Tu te rapproche
Il y a 3 heures, Shinichi a dit :
Un support de spot?
Non
il y a 30 minutes, fran6p a dit :
Le schimilimilimilimili a-t'il un rapport avec une prise électrique?
Oui
il y a 19 minutes, rmlc460 a dit :
Ça va dans la salle de bains?
Non
Pour maintenir fermement une prise mâle dans une prise femelle ou l'inverse.
Comme ces prises ne sont pas domestiquées donc sauvages alors elles s'agitent beaucoup afin de se libérer et ça casse forcément 🙂 .
Salut !
Ça sert à mettre entre la prise murale et un meuble pour éviter que celui ne soit trop près du mur et écrase le fil ?
Nop,
Prise, oui, murale, non
Sauvage, oui 😄
Modifié (le) par Yo'
20181115_185801.thumb.jpg.b008de3a2032befa845df6f50eae335a.jpg20181115_185856.thumb.jpg.94579b4e92430d557d31c8b897d4bcba.jpg20181115_185951.thumb.jpg.88c7673977345f7454c06bef5fe24b54.jpg
Yes !
A toi de poster un objet imprimé, ou un objet que tu as modélisé.
Par contre, j'ai encore rien imprimé, donc pas de photos à poster !!
Et les quelques objets que j'ai déjà modélisés, bien que parfois très complexes, sont tout à fait reconnaissables au premier coup d'œil...
Bref, ce sera pour une prochaine pour moi !
SUIVANT !
Yes !
[emoji846]
Des multiprises, y en a qui utilisent se genre de choses ? [emoji848][emoji16]
c'est un malade 😄
Un rapport avec des batteries 18650?
Pour maintenir les boules de glace au frais 😄😉🙂 ?
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
La forme de la première pièce y ressemble fortement effectivement, mais ce n'est pas prévu pour de la glace 🙂.
Edit : je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas non plus d'un jouet s..... au sous -entendu 😆.
Les deux pièces fonctionnent ensemble et ont été séparées uniquement pour imprimer sans supports 😉
Modifié (le) par Nimbus2815
c'est creux ou c'est plein ?
sinon je pense à une pomme de douche 😄
il y a 7 minutes, pascal_lb a dit :
Oui, c'est plus ou moins creux... j'ai volontairement non groupé toutes les formes ( sous logiciel de modélisation basique : Tinkercad ).
Non, ce n'est pas une pomme de douche, ... mais de l'eau passe bien par là... seulement d'un côté ou presque... 😉
Un petit coup de pouce,
Les nombreux trous sont plus ou moins rebouchés selon le besoin.
En revanche, les deux gros sont permanents 😉
il y a 21 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Et c'est gros comment, ton bitoniau ?
L'ensemble mesure environ 18 cm de longueur, 11 cm de largeur et 4 cm de hauteur.
Mais la partie trouée existe en plusieurs variantes avec plus de volume et moins de trous... à vrai dire, je n'ai pas effectué assez d'essai pour valider le bon choix.
Le plus important est l'autre partie avec deux trous d'environ 52 mm... qui vont sur deux trous d'un autre objet d'un diamètre de 22 mm ( cette dernière mesure est très importante  ^^ ).
Autre indice, je m'en sers pour ma première passion... ( non l'impression 3d arrive en seconde position ^^ ).
il y a 6 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Donc, ketchoz à voir avec le karting ?
Arf grillé ^^, oui c'est en rapport avec le karting... 🙂
Pour rappel, l'eau ne peut passer que d'un seul côté... ou plus précisément l'eau ne rentrera jamais par les deux trous 52, puis 22 mm...
donc ce n'est pas un filtre à air....
