le pare brise doit s'ouvrir à cette époque là... donc un cache pour le mécanisme d'ouverture
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
Alors non, mais je vais quand même te l'accorder!!!
Voici la bête :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citroën_B2#/media/File:Citroen_B2_1921_Torpedo_bodied.jpg
Le pare-brise est fixé au châssis  sur des pièces en bois. La peinture fini par fissurer avec le temps. Donc on va lui mettre des petits caches pour cacher tout ça : 🙂
A toi @pascal_lb!!!
Il y a 2 heures, Chevelu37 a dit :
A toi @pascal_lb!!!
harf … je ne suis pas chez moi alors si un autre veut proposer son objet...
Hello,
Qui veut proposer un objet ?
Un clapet pour une prise de courant à encastrer dans le sol :
Bon, dévisser le clapet pour utiliser la prise ça doit être pénible à la longue.
ça ne sert pas à mesurer ça ?
Alors à mesurer, non pas pas directement, mais ça va sur un appareil de mesure !
Modifié (le) par deamoncrack
C'est ça bravo !
Ca remplace le couvercle d'origine du comparateur, le déport sert pour fixer le comparateur au V-slots  avec des T-nutset ainsi pouvoir régler mes steps/mm précisément !
A toi de jouer !
Nop, il peut y avoir une histoire de rotation dans le Schmilblick, plus ou moins volontaire, mais ce n'est pas du tout son but.
Modifié (le) par Kachidoki
Il y a 17 heures, deamoncrack a dit :
tu as le stl ?
Sinon un cadran de montre ?
Non plus, mais histoire d'embrouiller, le Schmilblick sert sur quelque chose qui a un rapport lointain avec l'heure de la journée.
il y a 34 minutes, Kachidoki a dit :
donc un truc qui ne s'utilise qu'à un moment de la journée...
un support de tasse à thé ?
La rondelle fait 70mm ext 50mm int, la pastille fait 40mm ext, les deux font 7mm d'épaisseur.
Selon l'interprétation du "système d'arrêt", si on parle de bloquer la mobilité des différents éléments qui composent le schmlibilili, c'est bien la fonction du trou.
Indice, il faut une pièce supplémentaire (qui sert au blocage précédemment évoqué) pour que le schimilbilck soit prêt à être utilisé.
