il y a 35 minutes, Titouvol a dit :
Donc une perceuse pas à colonne ? 😉
Un adaptateur pour monter quelque chose sur une perceuse ? => Pas tout à fait un adaptateur, je dirais plus "support"  mais c'est pour monter quelque chose sur une perceuse oui
Ahhhhh : un support de loquet pour un portail !
Le truc qui maintient fermé la seconde partie.
=> C'est la même idée que le loquet de portail sauf que la tige sur un loquet ne peut pas être extraite.
Dans le cas du schmilblick, la pièce qu'on met peut visiblement sortir
Je récapitule les éléments trouvés :
  • Truc qui permet de tenir une tige qui a un petit bidule soudé qui dépasse ... ?  => Oui
  • C'est un système avec une tige qui tourne de plus ou moins un quart de tour et qui se "verrouille" presque (elle tient en place grâce aux ajustements serrés dans la partie pour la faire ressortir)
  • Même type de fonctionnement que le loquet du portail sauf que la pièce peut sortir
  • 80mm de long
  • Ça supporte quelque chose sur une perceuse
J'ajoute (mais ça semble évident) que la pièce qui est supportée par le schmilblick est utile pour la perceuse sinon je ne me serais pas cassé la tête à faire ce schmilblick
Modifié (le) par Parade
Une jauge/limiteur de profondeur ?
Modifié (le) par Titouvol
il y a une heure, Titouvol a dit :
Une jauge/limiteur de profondeur ? => Non... ça ne sert pas durant le perçage
Bon, je vous aide un peu : C'est pour un accessoire qu'on trouvait systématiquement sur toutes les perceuses jusqu'à il y a environ 15-20 ans (c'était indispensable) et qui a eu tendance à se raréfier depuis grâce à une évolution technique. Depuis 5 ans à peu près on en trouve presque plus sauf chez chez Skill, Marketa, Einhell et d'autres marques low-cost
Ahhhhhh ... tu as oublié de préciser : une vieille perceuse (avec un mandrin à clef !)
Un support pour la clef de serrage du mandrin ?
Il y a 1 heure, Titouvol a dit :
Yesss !
L'espèce d'étoile souple était cassée, je perdais toujours la clé de serrage du mandrin
C'est marrant je l'aurais monté dans l'autre sens.
Pour que la "sortie" soit vers le haut quand on se sert de la machine.
Et donc le deuxième trou en deux parties était donc pour le fil !
Entre les mandrins auto et les machines sans fil ... on avait tout pour chercher un bon moment !
Par contre le souci, c'est que je n'ai rien à proposer ...
Je n'ai fait que des choses tellement évidentes que la première réponse serait la bonne à coup sur !
Ah ... soyons joueur, on va quand même tenter un truc ...
Un bouton sur un appareil électrique ou électronique ?
P.S. Pour le schmilblick précédent, moi aussi je l'aurais monté dans l'autre sens mais une erreur de manip est vite arrivée... et vu que le collage des deux parties de la zone pour le câble est assuré par une fusion au fer à souder, je ne peux plus changer le sens !
Non pas un porte manteau.
Ah ok, j'ai tendance à mettre des petites vis en ce qui me concerne.
C'est vrai que j'ai rarement fait des collages jusqu'à présent
Y'a bien une place pour un mort pas loin ... Mais non ... 😉
@Titouvol tu n'as pas répondu à la proposition de @Parade, au début j'ai aussi pensé à un bouton pour un curseur type table de mixage ou un truc du genre.
Est-ce que ça a un rapport avec l'automobile ou la moto ?
Est-ce qu'on pourrait avoir une idée des dimensions ?
Ahhhh ... autant pour moi.
Toutes mes excuses @Parade ! .... mais non plus, pas un bouton pour de l'électronique.
Oui pour l'automobile ! (d'où la proximité de "la place du mort")
Dimensions 54x45x32mm
une poignée de boite à gants ?
Non, ça n'est pas une poignée ...
Automobile, automobile, ben ça fini comme Playmobil, alors ... attends, attends … 🧐
Ton schmilblick, c'est donc un sextoy pour Playmobil, tadaaa ! 🤪
Pas une butée non plus ...
Et trop anguleux pour un sextoy ! 😉
(Bien que si j'avais su faire les arêtes auraient été arrondies).
Mais oui ca se monte bien sur une automobile !
Il y a 2 heures, Vector a dit :
Elle est où l'illustration à laquelle tu nous as tant habitué ?
  • Haha 2
une poignet pour ouvrir un sous coffre ( genre 3008 la planche réglable en hauteur du coffre)
