On ne voit pas très bien les détails, tu peux poster la modélisation avec?
Modifié (le) par Tircown
Apparemment, c'est un support (a moins que je sois à coté), mais support de quoi ?
tu veux les stl ou l'openscad ?
en fait, je pense que là on voit tout, y compris l'échelle :) (1 carreau = 1 cm)
Capture du 2016-05-16 20:06:29.png
Modifié (le) par azerpoiuyt
Ca sent le filetage 1/4 de pouce ...
un biniou pour appareil photo ... peut être ?
non, c'est en métrique, ça ne porte pas vraiment quoi que ce soit, et le seul rapport avec mon appareil photo, c'est que ça a servi de modèle ce soir...
le filetage, je l'ai donné en exemple dans un autre post :
Maintenant, en terme d'assemblage de précision, ce que j'ai fais de plus précis, c'est deux pièces qui se vissent l'une dans l'autre.
Pour que ça rentre, j'ai été obligé de laisser du jeu (en openscad, en utilisant la librairie de vis trouvée là : http://dkprojects.net/openscad-threads/):
La vis:          metric_thread (  diameter=6,
                            pitch=1.7,
                            length=10);
l'écrou: metric_thread (diameter=6.3, <- 0.3 mm de plus large, pour que ça passe.
                                pitch=1.7,
                                length=8,
                                internal=true);
bien sûr, l'écrou ne ressemble pas à un écrou, sinon ça serait trop facile :), en fait, c'est la pièce de droite
une attache rapide ... peut être ... (mais de quoi dans  ce cas )
un réglage de frein de vélo
un bidule pour la pêche
Guest flykiller
un guide ou un nettoyeur de filament pour l'imprimante
un guide filament qui lui permet de passer à travers du plastique genre plexi pour la façade d'un caisson pour l'imprimante ou encore le plastique d'une boite hermétique qui stock ta bobine.
bravo @Nebraan
ci-dessous avec ses copains
je ne partagerai que lorsque j'en serais satisfait. Aujourd'hui, la vis est trop fragile, et des fois, le filament ne se bloque pas quand on ferme le couvercle :(
  • J'aime 3
Bon ben du coup c'est censé être à moi mais hélas je ne suis pas un grand designer et toute mon énergie est concentrée sur la création des pièces de ma future imprimante donc je passe mon tour
Le 14/05/2016 at 20:50, Nimbus2815 a dit :
Le délai de dépôt des 24 heures est écoulé ( @gisclace doit avoir un week-end chargé ).
T'as vu juste ;-)
un rotationneur de 8
Un casque nouvelle génération pour mieux s'emboîter dans la tête d'un Magneto en Lego.............. O.o
J'avoue, je suis allé la chercher loin celle là :emoji-E412:.
