Est ce que ça sert à accrocher quelques choses ?
Sinon dans la maison ou dehors ?
Les deux bossages, c'est pour l'immobiliser dans des emplacements prévus ou juste pour générer du frottement ?
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Non, ça s'accroche à quelque chose 😉
Pas dans la maison, mais pas dehors non plus : C'est utilisé dans quelque chose qui est généralement dehors...
il y a 59 minutes, Titouvol a dit :
C'est pour l'immobiliser en créant du frottement...
La partie anneau n'est donc pas pour accrocher quelque chose, c'est donc plus une sorte de poignée pour le manœuvrer ?
Dans un véhicule ?
Un verrou : ça rentre dans une fente, traverse deux épaisseurs et tu tournes de 90 degrés pour verrouiller ?
il y a 17 minutes, Titouvol a dit :
oui bien que manœuvrer soit un bien grand mot...
il y a 18 minutes, Titouvol a dit :
Dans un véhicule ?
Yes, on avance...
Un verrou
non
il y a 19 minutes, Titouvol a dit :
une seule épaisseur et alors je peux dire oui...
Dans le coffre ?
L'habitacle ?
Le compartiment moteur ?
Il y a quelque chose qui passe dans l'ouverture ?
Genre un câble ? un tuyau ? Une durite ?
il y a 44 minutes, Titouvol a dit :
L'habitacle ?
oui
Rien c'est juste pour la préhension et je devrais la refaire en plus grand... pour plus de praticité.
C'est pas un truc pour faire tenir les tapis ?
Non et c'est propre à mon modèle de véhicule pour un aménagement qui n'est pas fourni par le fabricant...
Je sais, ça n'aide pas beaucoup mais c'est pour faire travailler les neurones ! 🤣
Ca permet de tirer quelque chose pour l'enlever ?
Genre un cache ?
il y a 6 minutes, RFN_31 a dit :
C'est quoi comme véhicule ?
il y a 7 minutes, RFN_31 a dit :
C'est quoi comme aménagement ? 😏 (bah quoi ? ça se tente, non ?)
Pour maintenir une bâche ?
il y a 25 minutes, Titouvol a dit :
C'est un aménagement qui aménage... 😇
il y a 19 minutes, pascal_lb a dit :
Non pas du tout...
C'est pour remplacer quelques chose de casser ?
il y a 1 minute, medmed a dit :
J'en doute, il a dit que ce n'était pas fourni d'origine ...
J'avais pas vu..
En fait c'est un truc qui a un anneau, mais qui ne sert pas à accrocher ...
Un axe pour pivoter mais qui ne sert pas à maintenir 2 pièces ...
Ah, ça y est je sais : c'est décoratif !
(les gouts et les couleurs ... c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas fourni d'origine 😉 )
Modifié (le) par Titouvol
Ce schmilblick permet de faciliter l'extraction de quelque chose dans le vehicule ?
Cela va-t'il dans le coffre ?
Un lien avec des sacs de transports (dans le coffre… si la voiture en est équipée 😉 ) ?
il y a 40 minutes, Titouvol a dit :
C'est une butée amovible ?
non
il y a 39 minutes, medmed a dit :
non pour la raison donnée par @Titouvol
il y a 29 minutes, Titouvol a dit :
non plus
il y a 27 minutes, medmed a dit :
Ouiiiiii : il permet de retirer l'accessoire ajouté et non fourni par le constructeur...
il y a 24 minutes, fran6p a dit :
on a dit dans l'habitacle 😉
Donc non (j'ai un autre accessoire pour cela)
En fait sous la forme proposée, il n'est pas très pratique, donc je viens de le redessiner et je vous en livre la primeur (pas encore imprimé) :
C'est le premier schmilblick évolutif !!!
Modifié (le) par RFN_31
Ah le gars est précis ... c'est pas pour tirer ... c'est pour extraire ! 😉
J'avoue qu'avec la nouvelle poignée c'est plus logique (après ça dépend aussi du poids de ce qu'il faut "extraire".
Roue de secours ?
