Non rien de tout cela ...
Ca n'est pas un ouvrant, mais ça se démonte à l'occasion.
Et c'est dans cette optique qu'il y a ces "silentblocs"
il y a 1 minute, Titouvol a dit :
On a dit une voiture, sir ! 😉
J’avais pas bien vu...
Pour la boîte fusible
Pour les feux arriere
C’est dans l’habitacle?
Donc nous partons sur des silentblocs qui se montent sur une pièce qui va dans ou sur une voiture.
1) C'est "dans" ou "sur" la totomobile ?
En gros dans l'habitacle ou pas ?
2) Ça ne va tout de même pas sous le capot, dis ?
3) C'est pour fixer un objet et éviter qu'il ne soit soumis à trop de vibrations : Je pense à des silentblocs pour les sous-bocs pour pouvoir tranquillement boire de bières en roulant, le vibrations la ferait mousser  (ou des sous-verres pour le Château Lafite-Rothschild si on trouve que la bière ça fait trop peuple : Ce vin ne supporte pas les vibrations)
Oups... j'étais resté sur la page précédente, j'avais pas vu que l'arlésien avait déjà posé la première question... restent les deux autres
Modifié (le) par Parade
  • +1 2
Comme je suis entrain d'ouvrir les huitres,  peut être pour les transporter chez les enfants dans un plat avec silenbloc qui ne doit pas être trop secoué
  • Haha 2
il y a une heure, Titouvol a dit :
Un bloc optique ? 😜
@Parade réponse 2, ça va bien dans le compartiment moteur.
Rien à voir avec les blocs optiques.
Ni avec les huîtres ... Désolé.
Batterie ?
Pour le vase d'expansion, la batterie, un boitier électrique, la barre de soutien du capot, le mécanisme d'essuie-glace, les suspensions ?
@papagalak est notre vainqueur ...
Alors ce n'est pas un feutre, mais un cache plastique doublé mousse phonique.
Mais oui, ce sont les tampons de fixation : des fourchettes passent entre les deux couronnes des tampons pour les fixer sur le couvercle et sur le moteur des tiges métalliques avec une boule au bout rentrent dedans.
Il semble que ce soit assez courant d'en perdre au démontage, car je suis loin d'être le seul à avoir ce problème (il m'en manquait 2 ... et pourtant elle était entretenue en garage avant que je ne mette le nez dedans et m'en rende compte).
Modifié (le) par Titouvol
Le schmilblick s'utilise en intérieur ou en extérieur ?
Le truc qui se glisse entre les 2 parties fait environs 1mm d'épaisseur ? Un écran ?
il y a 6 minutes, RFN_31 a dit :
Intérieur
La partie qui ce glisse dans la raynure(j’aurai pu dire fente, mais il y a des esprits tordus) fait environ 1mm , rien à voir avec l’électronique ou imprimante.
Un rapport avec des pièces de monnaie ?
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
C'est un outil, un objet de décoration, un ustensile ?
Indice important : dans la cuisine
il y a 4 minutes, Titouvol a dit :
Non
Une protection pour les lames du rasoir du propactylactète ?
Ou pour la lame du tranchoir à charcuteries ?
