Monté sur un servo ?
il y a 6 minutes, papagalak a dit :
Bras motorisé pour drone?
Ça n'a pas trainé. 😯 🤣
Bravo !  Tu as trouvé
Ca remonte a loin. J'avais imprimé ça avec ma première imprimante, l'Anet A8..  😃
Alors allons-y...
Et non, je ne suis pas faux-monnayeur, la pièce de 5 centièmes n'est la que pour l'échelle, c'est l'autre pièce qui constitue le schmilblik
Modifié (le) par Parade
C'est pour une imprimante ?
C'est un doigt ? une butée ?
Il ne faut qu'un seul schmilblick ou ça fonctionne à plusieurs ?
Le logement entre les 2 trous chanfreinés est traversant ? Il reçoit quelque chose ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a 33 minutes, RFN_31 a dit :
C'est pour une imprimante ? => non
C'est un doigt ? une butée ? ==> Qu'appelles-tu "un doigt" ?  Ce n'est pas une butée
Il ne faut qu'un seul schmilblick ou ça fonctionne à plusieurs ? => Par quatre
Le logement entre les 2 trous chanfreinés est traversant ? Il reçoit quelque chose ? => oui et oui
il y a 27 minutes, gerardm a dit :
Est-ce que ça sert de guidage ? 😷 => Entre autres oui
il y a 10 minutes, papagalak a dit :
Pour un appareil électronique, électrique ?  => Oui et oui
Cavalier pour bloquer un câble électrique ?  => Non
C'est une tige métallique qui vient se loger dans le trou central ?
Les 4 schmilblicks sont alignés ou en vis-à-vis ?
Pour moi, le doigt, c'est la partie droite un peu plus effilée : elle rentre dans un logement (rainure ou autre) ?
Il y a 3 heures, papagalak a dit :
Ce schmilblick se glisse dans un rail? => Oui (ou presque)
L'appareil en question électroménager ? => Non
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
C'est une tige métallique qui vient se loger dans le trou central ? => Pas métallique
Les 4 schmilblicks sont alignés ou en vis-à-vis ? => Les deux mon capitaine (alignés sur deux lignes parallèles)
Pour moi, le doigt, c'est la partie droite un peu plus effilée : elle rentre dans un logement (rainure ou autre) ? => Alors oui, dans une rainure, plus précis que le rail précédemment cité
Il y a 17 heures, RFN_31 a dit :
Quelque chose à voir avec un tiroir ? => Non
Il y a 15 heures, papagalak a dit :
C’est pour un jouet?  => Ça peut être considéré comme un jouet
Utiliser pour un appareil de mesure? => Non
Un rapport avec un servo ?
Bras, liaison servo pour gouvernail (ou autres) bateau, drone, avion ?
Les 4 schmilblicks coulissent dans 2 rainures ?
Ce qui rentre dans les logements est rigide ("barres") ou souple (ficelle) ?
Il y a 5 heures, medmed a dit :
Un rapport avec un servo ? => Non
Bras, liaison servo pour gouvernail (ou autres) bateau, drone, avion ?  => non pas un bras de liaison servo-pièce mais tu as cité l'objet dont il est question
Il y a 4 heures, RFN_31 a dit :
Les 4 schmilblicks coulissent dans 2 rainures ? => Ne coulissent que très peu mais oui
Ce qui rentre dans les logements est rigide ("barres") ou souple (ficelle) ? => barres (clavettes)
il y a 55 minutes, papagalak a dit :
Jouet pour grandes  personnes ? => 14 ans minimum selon la législation européenne
Bras de liaison des roues voiture radio ?
Il y a 3 heures, medmed a dit :
Bras de liaison des roues voiture radio ?  => Non
