Parade Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 Il y a 10 heures, geger a dit : est ce que c'est pour les volets ou gouvernail d'un avion radio commandé => Non (question déjà posée) Il y a 2 heures, papagalak a dit : Pour un objet volant, roulant ou flottant? => volant Pour le bricolage? => non
papagalak Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 En rapport avec tringlerie? Fixation des ailes, des pales, verrière ou train d’atterrissage ?
Parade Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 (modifié) il y a 17 minutes, papagalak a dit : En rapport avec tringlerie? => Non Fixation => oui des ailes => non, des pales =>non, verrière =>non ou train d’atterrissage =>non On y est presque... Modifié (le) Juillet 23, 2025 par Parade
medmed Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 C'est un drone , avion, hélicoptère, ovni ?
Parade Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 Il y a 1 heure, medmed a dit : C'est un drone , avion, hélicoptère, ovni ? => un drone (classique c'est à dire quadricoptère)
medmed Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 C'est un drone avec des bras pliables ? Pour maintenir ou bloquer les bras dans une certaine position ?
Parade Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 il y a 39 minutes, medmed a dit : C'est un drone avec des bras pliables ? => Non (un Bebop 2) Pour maintenir ou bloquer les bras dans une certaine position ? => Par conséquent non-plus
RFN_31 Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 (modifié) Eureka : un clip de batterie ! (il en faut 4 par batterie) https://www.thingiverse.com/thing:4846579 Ton drone aurait-il fait une chute brutale ? Modifié (le) Juillet 23, 2025 par RFN_31
Parade Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 (modifié) il y a 45 minutes, RFN_31 a dit : Eureka : un clip de batterie ! (il en faut 4 par batterie) => oui https://www.thingiverse.com/thing:4846579 => Ah merde ça existait déjà ? J'ai perdu au moins 10 minutes à prendre les cotes (fallait que je retrouve mon pied à coulisse et que j'en change la pile) et à peu près autant pour le dessiner (en comptant l'allumage de l'ordi) Ton drone aurait-il fait une chute brutale ? => Je l'ai utilisé pour aller voir dans la gouttière de mon garage (qui est une ancienne maison donc à 11m de haut) pourquoi l'eau ne descendait pas dans ma réserve... en reculant après avoir pris les images mon drone s'est coincé dans la gouttière d'un autre bâtiment qui est ma maison ( à 12m de haut). J'ai dû monter avec une grande échelle et le faire tomber en le saisissant avec un mat en bambou... il est bien tombé dans le drap tendu pour amortir la chute mais il a rebondi... Pièce de réparation en PLA (c'est moins cassant lors d'un choc que les autres matériaux que j'utilise habituellement : ABS ou trucs composites) A toi la relance ! Modifié (le) Juillet 23, 2025 par Parade
RFN_31 Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 (modifié) Il y a 2 heures, Parade a dit : Ah merde ça existait déjà ? Toujours vérifier... Mais en pratique, je préfère souvent redessiner pour une meilleure efficacité, comme le schmilblick que je vous propose : dimensions 14 x 15 x 20 mm Ce n'est qu'une pièce interne d'un ensemble bien plus gros (150 x 75 x 20 mm), composé de 4 pièces imprimables, 3 boulons M3, et d'un dernier objet que je ne peux révéler, car je donnerai alors la solution. L'ensemble existait dans les banques de modèles, mais n'était pas efficace, contrairement à ma version Modifié (le) Juillet 23, 2025 par RFN_31
Savate Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 il y a 2 minutes, RFN_31 a dit : comme le schmilblick que je vous propose un tendeur de courroies ?
RFN_31 Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 Effectivement, c'est un écrou de tendeur de courroie, mais pourquoi faire ? Pour la peine, je te donne la vis qui va avec :
papagalak Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 Pour une CNC, imprimante machine outils?
RFN_31 Posté(e) Juillet 24, 2025 Posté(e) Juillet 24, 2025 Ce n'est pas pour l'atelier donc pas pour une CNC, une imprimante ou une machine outils… mais c'est un outil pratique.
Savate Posté(e) Juillet 24, 2025 Posté(e) Juillet 24, 2025 il y a une heure, RFN_31 a dit : Ce n'est pas pour l'atelier donc pas pour une CNC, une imprimante ou une machine outils… mais c'est un outil pratique. ce n'est pour l'atelier, mais c'est un outil quand même ? La courroie fait une boucle à l'avant ?
medmed Posté(e) Juillet 24, 2025 Posté(e) Juillet 24, 2025 Une imprimante n'est pas forcément dans un atelier, loin s'en faut . C'est un appareil de tous les jours, électroménager, bureautique, bricolage ? Une graveuse laser ?
Parade Posté(e) Juillet 24, 2025 Posté(e) Juillet 24, 2025 Combien de temps peut-on occuper un propactylactète hachleboul avec ce schmilblik ?
RFN_31 Posté(e) Juillet 24, 2025 Posté(e) Juillet 24, 2025 (modifié) Il y a 3 heures, Savate a dit : ce n'est pour l'atelier, mais c'est un outil quand même ? oui ! Un tison est un outil et je ne m'en sers jamais dans l'atelier car je n'ai pas de forge... Il y a 3 heures, Savate a dit : La courroie fait une boucle à l'avant ? oui Il y a 2 heures, medmed a dit : C'est un appareil de tous les jours, électroménager, bureautique, bricolage ? Une graveuse laser ? Tous les jours, peut-être pas, mais pour le reste, c'est non. il y a une heure, Parade a dit : Combien de temps peut-on occuper un propactylactète hachleboul avec ce schmilblik ? Difficile de répondre... un certain temps ! Modifié (le) Juillet 24, 2025 par RFN_31
papagalak Posté(e) Juillet 24, 2025 Posté(e) Juillet 24, 2025 La courroie enserre une pièce en mouvement ? Ou utiliser comme pour une clé fibre à huile ou pour couvercle à bocal vissé ? 1
RFN_31 Posté(e) Juillet 24, 2025 Posté(e) Juillet 24, 2025 Il y a 3 heures, papagalak a dit : pour couvercle à bocal vissé Gagné ! Ça fonctionne avec de la courroie d'imprimante 3D. À toi la main @papagalak 2
papagalak Posté(e) Juillet 24, 2025 Posté(e) Juillet 24, 2025 Je n'ai rien sous la main, Je suis entrain de modéliser. Si quelqu'un veux faire une proposion, je laisse mon tour.
papagalak Posté(e) Juillet 25, 2025 Posté(e) Juillet 25, 2025 (modifié) allez je reprends la main, impression dernière minute: Hauteur : 40 mm diam: 25 mm (coté percé) diam :25,80 mm perçage 5 mm (non débouchant) Modifié (le) Juillet 25, 2025 par papagalak
papagalak Posté(e) Juillet 25, 2025 Posté(e) Juillet 25, 2025 il y a 16 minutes, gerardm a dit : Un piège à moustiques Non
Savate Posté(e) Juillet 25, 2025 Posté(e) Juillet 25, 2025 (modifié) Il y a 2 heures, papagalak a dit : Hauteur : 40 mm diam: 25 mm (coté percé) diam :25,80 mm perçage 5 mm (non débouchant) un flotteur (de chasse d'eau ou de bassin) ? Modifié (le) Juillet 25, 2025 par Savate
