L'aimant est là pour maintenir quelque chose en place ou pour récupérer des particules de métal ?
Le 23/10/2025 at 06:22, papagalak a dit :
Pour le menage, l’electromenager?
Non
Le 23/10/2025 at 09:54, gerardm a dit :
Est-ce que ça sert à tenir un outil de bricolage ?
non plus
Le 23/10/2025 at 10:04, Titouvol a dit :
Il est là pour s'accrocher à quelque chose : ce n'est pas le schmilblick qui tient quelque chose, c'est quelque chose qui tient le schmilblick 😉
Il y a 15 heures, Alain D. a dit :
C'est pour tenir un stylo ou un feutre ?
Rien à voir avec l'écriture...
Up !
Je résume :
Le schmilblick tient quelque chose (diamètre 12,5 mm) en le bloquant avec l'écrou et s'accroche à quelque chose de l'autre côté grâce à un aimant...
Il est utilisé à l'extérieur ou dans un bâtiment spécifique.
Pas lié à l'outillage, le bricolage, l'écriture, le ménage, l'électroménager, la mécanique, l'impression 3D, la voiture, la moto, le jardin, la cuisine, l'électronique ou la mécanique… Ça ne bloque pas un liquide, ni une flasque, ni une bouteille, ni un sac plastique ou un câble électrique. Ça ne règle aucun débit, ce n'est pas un usage domestique, ça n'a rien à voir avec l'escalade. Rien à non plus avec une poussette ou une ombrelle, ni avec l'atmosphère, le vent ou les précipitations.
Modifié (le) par RFN_31
Lundi dernier, le commanditaire a fait les essais "in situ" et il en est très heureux. D'autres participants lui en ont demandé : j'ai fourni les fichiers STL et FreeCAD.
Dimanche, on avait fait les essais hors conditions réelles pour s'assurer que l'aimant avait une force suffisante...
Comme je vous sens dans la panade, je vous donne la 3ᵉ pièce, celle en face de l'aimant :
L'intérieur contient une rondelle métallique pour être attirée par l'aimant.
Bon, va falloir trouver, car je compte publier mon schmilblick…
Un truc genre super aimant pour ramasser des pièces métalliques non accessibles ou dans l'eau ? 🤔
Il y a 14 heures, jcjames_13009 a dit :
Non, l'aimant est là uniquement pour accrocher le schmilblick qui doit rester détachable par simple traction. Par contre, le schmilblick est bien destiné à être utilisé sous l'eau 😉
Il y a 3 heures, papagalak a dit :
Une sorte de clapet
Non pas du tout.
Quand tu dis:" Par contre, le schmilblick est bien destiné à être utilisé sous l'eau"
resite à l’eau comme la pluie ou immergé ?
pour l’arrosage ou le jardinage ?
Modifié (le) par papagalak
C'est pour la piscine ?
Pour baigner un propactylactète par exemple ?
il y a 14 minutes, Parade a dit :
propactylactète hachleboul ou non ? 🤔
il y a 28 minutes, jcjames_13009 a dit :
Évidemment, sinon ça n'a aucun sens
Il y a 6 heures, papagalak a dit :
Immergé, mais pas pour l'arrosage ni le jardinage. J'ai parlé de l'extérieur ou d'un bâtiment spécialisé : il s'agit d'une piscine 😉
Il y a 5 heures, Parade a dit :
Plutôt pour l'extérieur, mais par défaut, la piscine convient. Par contre, le propactylactète hachleboul n'a jamais su l'utiliser correctement 🤣
il y a 11 minutes, RFN_31 a dit :
Ça porte un truc qui doit rester dans l'eau genre un thermomètre ?
C'est normal : C'est con un propactylactète, le mien ne sait même pas résoudre un système d'équations différentielles du second degré par la méthode de variation des constantes, c'est dire à quel point c'est con.
Oui ça porte un truc qu'on peut avoir besoin sous l'eau, mais ce n'est pas un thermomètre.
il y a 15 minutes, 3xkirax3 a dit :
Un système de dosage de chlore ou de sel ?
Non pas du tout : la piscine, c'est quand on ne peut pas disposer d'un lieu plus adapté
il y a 7 minutes, papagalak a dit :
pour le robot piscine, ou cartouche de chlore
Donc non plus...
Pensez à quelque chose de plus exotique...
Un aquarium, une mare ?
Pour la plongée sous marine, à fixer sur un tuyau
pour voir un capteur ?
il y a 38 minutes, RFN_31 a dit :
Non pas du tout : la piscine, c'est quand on ne peut pas disposer d'un lieu plus adapé
Un petit Grégory ?
(s'il n'y a pas de rivière ou de lac)
Ah non ça doit être exotique...
Un petit 格雷戈里 ?
Modifié (le) par Parade
Un système pour récupérer un bouteille de vin immergée pour la rafraichir quand il n'y a plus de place dans la cave ou qu'elle tombe en panne 🤔
Faut juste pas oublier de fixer un aimant sur le goulot de la bouteille avant 🤭
