C'est lié au changement de couleur ?
Genre tu mets un truc-machin dans la gorge et la buse va s'essuyer sur ce truc-machin au changement de couleur ?
Il y a 1 heure, Parade a dit :
mon truc machin comme tu dis est fixe, pour bidouiller un bidule qui va dedans
Il y a 2 heures, Shinichi a dit :
Pour une imprimante en particulier?
perso je l'ai mis sur la mienne mais il me semble que d'autre son compatible
C'est un élément de l'imprimante qui entre dans la gorge ?
Ça s'utilise avec un seul schmilblick ? par paire ? par plus que ça ?
Le schmilbik sert pour  un update pour mon imprimante.
Un seul est utile
Ça porte une caméra ?
Ou ça cale un propactylactète hachleboul ?
Il y a 2 heures, Parade a dit :
Ça porte une caméra ? NON
Ou ça cale un propactylactète hachleboul ?il faut qu'il soit petit , mais ça non plus
Modifié (le) par papagalak
il y a 9 minutes, gerardm a dit :
Pour rediriger un flux d'air ?😷
Non, le schmilblick en lui même n’à aucune action, il est fixé à l’extérieur de mon imprimante(indice)
il y a 8 minutes, KpDp_3D a dit :
Place t'on un ventilateur dans le schmilblick ?
Non, mais cela a un rapport avec la ventilation
il y a 33 minutes, KpDp_3D a dit :
Un rapport avec la filtration ?
oui rapport avec ventilation et par conséquence avec la filtration.
il y a 9 minutes, KpDp_3D a dit :
Il y a un filtre à l’intérieur du schmilblick ?
que nenni je rappel l'épaisseur de la gorge 7 mm  .
la position est verticale.
le schmilblick  existe en plusieurs modèles et plusieurs formes, (car on utilise l'objet qui va dans la gorge tous les  jours)"gros indice"
C'est une protection pour empêcher l'ingestion de corps étranger dans le ventilateur ? On glisse un filtre dans la gorge ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Non,le schmilblick est fixé, pour ma part, sur le côté de mon imprimante.
Il y a 9 heures, Alain D. a dit :
C'est tenir en place un tuyau flexible (pour éviter qu'il ne se promène n'importe où) ?
Non
Pour tenir un outil ? Genre scraper ou spatule par exemple ?
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
Non.
Il y a bien un rapport avec la ventilation un lien indirect
Un déflecteur pour orienter le flux d'air ?
