trop tard ...j'avais pensé a un biniou pour les chiote
5908990ace880_2017-05-0216_32_29-la-maison-de-l-ecologie-Separett-bricolage-equipement-maison-toilette-seche-ecol.jpg.beb3e8854f59af8b97b599c5f63fc510.jpg
C'est quand même très ressemblant
Modifié (le) par La Bidouille
peux tu allumer la lumière o.O (ou sur un fond plus clair)
doublon
Un support :P
tuto de base
un élément de cosplay
un bilouturoscope
Il y a 1 heure, Tircown a dit :
Un bout de bateau radioguidé?
Pour préciser dans cette idée, poupe où il y a un emplacement pour un servo ( au centre ) et sa dérive ( encoche "demi-rond" ) ;  après support moteur, ou batterie...
un couvercle (avec 4 vis)  :$
Fond plat d'une maquette de voiture ?
emplacement du levier de vitesse sur l'enchoche central et moteur pour l'autre ?
il y a 10 minutes, Nimbus2815 a dit :
GG Nimbus , je pensais bien que tu allais trouver !!
  • J'aime 2
Un élément de set de bureau pour la fête des pères :)
Hello,
Un stand porte bobine d'étain et d'éponge pour le fer à souder ?
Arf, si ton objet fait 25 x 20 x 4.5mm, ce ne doit du coup pas être ça :ph34r:
Y aurait-il, par hasard, un lien avec un mini drone ? (style support de contrôleur de vol...).
Modifié (le) par Kharr
