Ironblue Posté(e) Juillet 31, 2020 Partager Posté(e) Juillet 31, 2020 non pas encore mais j'ai déjà bidouillée avec des leds sur mes RC, ça doit pas être plus compliquée sauf qu'il y a plus de place sur une RC 1/10 que sur nos vaisseaux. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Aout 1, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2020 Ca avance doucement. C'est la première fois que je fais une maquette . Jusqu'à présent je n'utilise l'imprimante que pour de la pièce technique où la réparation de jouets pour les enfants ou de bricoles pour la maison . C'est la première fois que je fais un print aussi haut et aussi long mais c'est passé comme une lettre à la poste. Hauteur environ 250 mm couche 0.1 plus de 17 heures de print a 198° pla ICE WHITE avec le bed à 50° et l'enceinte a 40 à cause de la chaleur . 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Aout 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 3, 2020 (modifié) voici la nacelle /réacteur gauche assemblée et comme pour le réacteur central les 2 pièces sont démontables par un systeme de clips rotatif intégré à l'impression. j'ai pris le parti de laisser ma maquette brut d'impression car la peinture c'est pas mon fort et que le résultat est plus que satisfaisant comme ca : Modifié (le) Aout 3, 2020 par Titi78 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Aout 3, 2020 Partager Posté(e) Aout 3, 2020 Beau boulot @Titi78 même sans peinture. Ton vaisseau avec ces tuyères / réacteur peut-il atteindre une vitesse supraluminique ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Aout 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 3, 2020 (modifié) @fran6p En théorie je ne pense pas mais sait on jamais. d'ici 2 siècles ce sera peut être possible . En plus je n'ai pas encore les Led et donc cela va retarder la date de mise en vol.... En tout cas le plus difficile a imprimer ce sont les petites pièces qui ne font que quelques millimètres de coté comme les canons laser, la protection des tuyères bleu voir même les décos noir sur la nacelle et les ailes. difficile de trouver une bonne orientation assurant stabilité et qualité d'impression. j'ai un souci de fiabilité d adhérence sur ma plaque en verre et je pense investir dans une base en pei car il me faut absolument quelque chose de plat et lisse pour ne pas voir les jointures des grandes pièces . Donc si tu as quelque chose à me conseiller sur mamazone ou un boutique FR pour le plateau de ma cr10S (310 x 310) ce serait cool... Modifié (le) Aout 3, 2020 par Titi78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Aout 3, 2020 Partager Posté(e) Aout 3, 2020 il y a 8 minutes, Titi78 a dit : Donc si tu as quelque chose à me conseiller sur mamazone ou un boutique FR Désolé non, jusqu'à maintenant tous ceux que j'ai pris, viennent à pieds par la Chine: aliexpress (il y avait longtemps que je n'avais pas pu utiliser cette «expression») Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Aout 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 3, 2020 Peut être que @Poisson21 ou @Ironblue ont une idée pour trouver ça. Sinon je croiserai les doigts pour ne pas que ça se décolle du plateau. Pour chaque demi soucoupe c'est plus de 2 jours de print. Avec 25 cm de diamètre ça fera une belle soucoupe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Aout 4, 2020 Partager Posté(e) Aout 4, 2020 Désolée j'utilise pas de pei, j'ai une l'ultrabase par contre il y a des ultrabase en 310x310 https://www.amazon.fr/ANYCUBIC-Plates-formes-dimpression-revêtement-microporeux/dp/B07RQLTD5Y/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=QQFAF8YA3V3J&dchild=1&keywords=ultrabase+anycubic&qid=1596516582&sprefix=ultrabase%2Caps%2C195&sr=8-5 perso j'aime bien, c'est lisse et ça accroche bien (bon c'est comme tout faut que ça soit bien régler...) et à bien dégraisser. Sur celle du boulot, j'ai un buildtak ça accroche très bien (mieux que l'ultrabase pour l'instant) mais c'est pas lisse, j'aime moins. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Aout 4, 2020 Partager Posté(e) Aout 4, 2020 Désolé @Titi78 , je suis comme @fran6p , j'ai un pei venu de chine et j'n suis très satisfait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Aout 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 4, 2020 Ya pas un seul vendeur en France de ce truc là ? Pas grave imprimera sur la plaque de verre. Je vais augmenter la surface de contact J'ai trouvé dans cura pour faire une jupe en contact avec la pièce en extérieur puis ya un case pour le faire en intérieur mais impossible de la faire que en intérieur. C'est embêtant car cela oblige à la couper et poncé alors que sans ce serait nickel après impression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Aout 4, 2020 Partager Posté(e) Aout 4, 2020 Salut @Titi78, Pour les jointures de deux pièces sur les faces en contact avec le plateau, tu es quasiment obligé de reprendre un minimum. Il faut faire gaffe à ne pas avoir de pieds d'éléphant surtout, sur des petites impressions ça peut être facile, mais sur des plus grosses ça peut devenir compliqué car le plastique va chauffer pendant des heures au niveau du plateau, et crouler sous son poids à mesure que l'impression grimpe. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Aout 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 4, 2020 Je pense masqué la jointure par une rondelle fine de 0.8 mm et peu large qui videra dans une gorge et sera écrasée comme un joint à la fermeture des 2 demi coques par les vis .cela permettra d'ajouter un liseret gris qui donnera un petit peu de couleur à la partie soucoupe et évitera aussi des fuites de lumière à la jonction. C'est l'avantage de faire sa cao. Contourner les problèmes avec une solution technique. il va falloir que je trouve une solution pour éclairer les hublots et faire une pièce test pour tester l'éclairage quand j'aurai trouvé de quoi dessouder puis resouder les led CMS que j'ai récupéré Pour le moment j'imprime la deuxième nacelle/réacteur. J'adore la qualité et le design de cette pièce de presque 30 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Aout 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 8, 2020 Après quelques soucis de décalage en Y que je n'ai jamais eu auparavant (tension courroie ok , moteur ne chauffe pas plus que ça ) j'ai terminé la deuxième nacelle/réacteur après une echec au bout de 5heures... Ça avance doucement car il fait trop chaud pour travailler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Septembre 5, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 5, 2020 Par manque de temps à cause du jardinage et d'autres truc à faire j'ai enfin trouvé un peu de temps pour faire la cao finale de la jonction 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Septembre 6, 2020 Auteur Partager Posté(e) Septembre 6, 2020 Petit photo et suite le WE prochain... 4 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 2, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2020 Voici 2 photos : Et 60 heures plus tard : Pla ice bed en verre poncé Buse 196 ° bed 65° Couche 0.1 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Novembre 3, 2020 Partager Posté(e) Novembre 3, 2020 C'est super propre dommage que tu ne te laisse pas tenter pas la peinture ne serait se que pour les inscriptions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 3, 2020 Les inscriptions et détails de couleurs sont prévus. Pour les inscriptions ce sera des autocollants. J'espère pouvoir finir pour Noël peut être sans les lumières..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 Bonjour à tous! L'impression de la deuxième demie soucoupe étant en cours , j'ai besoin de vos avis sur le support du vaisseau. J'ai modélisé ça cet après midi et je voudrais avoir des avis / idées avant de me lancer dans l'impression.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Novembre 21, 2020 Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 (modifié) Salut @Titi78, Je laisserai uniquement la base, plus épaisse et inclinée. Un support plein transparent plus haut, pourquoi pas sur une rotule, sous la partie centrale. Modifié (le) Novembre 21, 2020 par Vector Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Novembre 21, 2020 Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 Je ne suis pas non plus fan des deux longs bras qui dénaturent l'objet. N'y a-t-il pas moyen d'insérer une tige métallique en dessous du vaisseau, pour épurer au maximum et ne garder que le socle que je trouve sympa ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 Le problème est que le vaisseau fait 55 cm de long par 25 cm de large et dans les 1 Kg.... et j'ai pas fais de trou en dessous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Novembre 21, 2020 Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 J'ai bien encore le côté poutrelle, mais c'est vraiment les deux bras qui me gênent. Tu compte coller le vaisseau au support ou seulement le poser dessus ? Si tu compte le coller, tu pourrais remplacer l'arrière par un petit appui en V (ou U) comme à l'avant pour le rendre moins mastoc. Si non, j'ai pas trop d'idée pour le tenir en équilibre sans trop impacter le visuel... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Novembre 21, 2020 Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 Voici mon idée, sans le support et rotule, qui peut permettre l'inclinaison du vaisseau sur le support (Attention au sens du logo de Starfleet) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 21, 2020 (modifié) il sera posé dessus. je n'arrive pas à trouver d'image (à part la construction) ou on voit un vaisseau posé sur une planète. @Vector j aime bien l’idée par contre le sens du logo t'es sure ? Modifié (le) Novembre 21, 2020 par Titi78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
