Filament ABS
Vos Gcode Tenlog démarrage et fin
Sur les conseils d'un utilisateur du forum, je voudrais commencer mes print avec une line pour le démarrage, j'ai testé plusieurs gcode de démarrage mais sans réel succès. Donc je suis resté avec celui ci :
G21
G90
M82
M107
G28 X0 Y0
G28 Z0
G1 Z15.0 F300
G92 E0
G1 F140 E29
G1 X20 Y0 F140 E30
G92 E0
G1 F{travel_xy_speed}
M117 Printing...
Ce post peut nous servir à partager nos Gcode au besoin.
J'ai réussi à créé une ligne de démarrage pour la purge mais elle est trop porche des pinces. Etrangement j'ai beau changer le code je n'arrive pas à la déplacer dans l'aperçu du slicer.
J'avais rajouté ceci
G92 E0 ; Réinitialiser l'extrudeuse
G1 Z2.0 F3000  ; Déplacer légèrement l'axe Z vers le haut pour éviter de rayer le lit chauffant
G1  X0.1  Y20 Z0.3 F5000.0  ; Déplacer vers la position de départ
G1  X0.1  Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Tracez la première ligne
G1  X0.4  Y200.0 Z0.3 F5000.0  ; Déplacez-vous un peu sur le côté
G1  X0,4  Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Tracez la deuxième ligne
Lien à poster
  • Réponses 50
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Quelle réponse sibylline et hautement pédagogique... Tu aurais pu préciser qu'il suffit de passer en prévisualisation lignes et non pas couches pour visualiser les scripts.
Merci @NOX très efficace ce montage pour l'entretien des buses, très bonne idée ! Bien le montage des bobines c'est fonctionnel et çà évite les vibrations du portique. a+
le gcode dual extrusion ici en Gcode ideamaker pour la TLD3 c'est un lezard articulé en deux couleurs. a+   lezard 2.gcode
Posted Images
il y a 55 minutes, NOX a dit :
Quel slicer ?
Ensuite tu es sûr que ta ligne "Tracez la deuxième ligne" va être prise en compte par la machine avec un G1 X0,4 ??? elle aimerait probablement mieux G1 X0.4.....
Enfin les scripts (démarrage, fin etc.) ne sont pas visualisables dans le slicer (tout au moins pour S3D).
Lien à poster
il y a 11 minutes, fdorful a dit :
Quel slicer ?
Ideamakers
il y a 12 minutes, fdorful a dit :
oui c'est bug du copier collé je pense.
effectivement mon code est surement à revoir c'est justement l'objet de mon poste 😄
Lien à poster
Le 20/08/2020 at 16:23, fdorful a dit :
Quel slicer ?
Ce n'est pas exact !
Lien à poster
il y a une heure, francois_uly a dit :
Lien à poster
  • 3 weeks later...
Pour ceux que cela intéresse mon nouveau  Gcode de démarrage j'utilise ci :
G28 ; home all axes
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.5 Y35 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.5 Y170.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.9 Y170.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.9 Y35 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
; G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm
; done purging extruder
M203 E100
M117 Aerogeek FPV
la partie générant le gauche droite
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
Peut être augmenté si vous utilisez les supports de brosse et les brosses comme proposé sur le site de studiolab39.
Ensuite le Gcode créé une ligne d'amorçage
Lien à poster
merci NOX tu peux nous faire une vidéo pour voir le résultat ?
ceci concerne l'extrudeur gauche et pour l'extrudeur droit c'est comment ?
Modifié (le) par vap38
Lien à poster
Bonjour @vap38
J'utilise le même pour les deux en mode miroir ou duplication. Avec simplify 3d pour l'instant la double extrusion ne fonctionne pas chez moi malgré avoir suivi les tuto à la lettre.
Je n'ai pas encore installé les brosses et les support il faut imaginer le va et vient de la buse sur la brosse (merci Franck au passage)
Dsl pour la qualité de la vidéo
Modifié (le) par NOX
Lien à poster
Merci @NOX
a+
Lien à poster
Il y a 10 heures, vap38 a dit :
Oui c'est super pratique pour mes bobines ça se ressent sur mes impressions car il y a moins de vibration;
le support de bobine n'est pas vraiment rigide, il y a une équerre centrale qui fait office de ressort ainsi si jamais la bobine pose des soucis (filament trop serré ou bloqué, ) l’équerre absorbera la contrainte. c'est pas vital car on n'est pas toujours devant l'imprimante mais ça ma évité des soucis dernièrement et puis sa stimule le bon déroulement de la bobine quand l'extrudeur tire sur le filament. c'est difficile à expliquer 😅😅😅
.j'suis en train de préparer une pièces pour rigidifier le portique et j'ai dessiné des patins conique pour mettre sous l'imprimante pour limiter les vibrations. j'envisage de virer les ressorts du bed pour mettre des entretoises silicones aussi j'espère surtout limiter le dérèglement du bed.
Lien à poster
il y a une heure, vap38 a dit :
a+
lezard 2.gcode 9 Mo · 0 downloads
Super merci beaucoup !!! je vais tester ce soir !
Lien à poster
G28 ; home all axes
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
M117 Purge extruder
M203 E100
M117 Aerogeek FPV
Bon je voulais faire pareil pour E2 sur la partie gauche mais viisiblement c'est pas possible 😞
Lien à poster
Bonjour, @fran6p désolé de t'interpeler de la sorte mais, peux tu me venir en aide ?
Mon plateau fait 30 pour fait la même chose à droit il faut que je fasse :
G28 ; home all axes
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
M117 Purge extruder
G1 X29.5 Y35 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X29.5 Y170.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X29.1 Y170.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X20.1 Y35 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
M203 E100
M117 Aerogeek FPV
Lien à poster
Il y a 18 heures, NOX a dit :
Peut-être 😉
Mais comme dans un sketch des «Inconnus», je dirai «vous pouvez répéter la question» car là je n'ai pas compris :
Lien à poster
Coucou @fran6p
Les Inconnus j'adore ! Stéphanie de Monaco ! 🤪😅
En faite sur la vidéo plus haut mon gcode fait essuyer la buse avec des gauche droite puis lève en z pour se positionner et faire un cordeau aller retour pour amorcer à ras le bed puis relève en z pour se mettre en position.
Je voudrais que mon extrudeuse droit fasse pareil mais il s'en va prendre la place de l'extérieur 1 😊
Lien à poster
@NOX
Désolé mais je ne sais pas comment faire car apparemment le changement d'outil (T0 / T1) ne semble pas utilisable avec la Tenlog 😞 .
Lien à poster
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
@NOX
Ah ok dommage, merci quand même je l'aurai mis dans ideamaker il y a un onglet pour un context avec 1 outil et un context avec 2 outils.
@fran6p ça prend en compte E1 et E2 selon les commandes
Lien à poster
  • 4 weeks later...
Le 13/09/2020 at 09:33, NOX a dit :
G28 ; home all axes
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
M117 Purge extruder
M203 E100
M117 Aerogeek FPV
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
G1 X-50 Y0
G1 X-15 Y0
Bonjour celui fonctionne pour ender 3 pro car pas moyen de trouver le bon a la fin il me fais que purger je suis ideamaker
Lien à poster
Voici un Gcode pour les utilisateurs de IDEAMAKER pour l’utilisation des cleaner sur les extrudeurs E0 et E1 !
Ce gcode génère des mouvements alternatifs sur les deux extrudeurs L et R afin d’enlever les filaments sur les buses.
Il suffit d’inclure et de copier coller le gcode dans le Gcode commutations des extrudeurs.
J’ai fait le test çà fonctionne très bien efficace avec des brosses en laiton.
Ci-joint l’image de l’insertion du Gcode dans Ideamaker ; je suis disponible pour répondre en détail aux questions !
Voilà que @NOXva nous faire une vidéo ! çà serait sympa car en ce moment je suis très occupé sur le projet d'une enclosure spécifique à la TLD3.
Le principe est nouveau j'isole le boitier électronique pour éviter de le confiner dans un atmosphère chaud ainsi la ventilation du boitier est conservé.
ce dispositif garantie le bon fonctionnement du CPU et de l'électronique en général.
A suivre c'est nouveau  @Alumine85@verbalistique @ADN3D @CL92500 @Baroudeur @fdorful
Le Gcode
T{old_extruder}
[if {old_extruder}=0] G1 X-50 F{travel_xy_speed} ;ramène l'extrudeur 0 en position d'attente lorsqu'il ne sert pas
[if {old_extruder}=1] G1 X355 F{travel_xy_speed} ;ramène l'extrudeur 1 en position d'attente lorsqu'il ne sert pas
T{new_extruder}
[if {new_extruder}=0] G1 X-50 F1200
[if {new_extruder}=0] G1 X-10 F1200
[if {new_extruder}=1] G1 X355 F1200
[if {new_extruder}=1] G1 X330 F1200
Lien à poster
Salut a tous!!
Intéressant le Gode de communication des extrudeurs. Jusque là le j'utilise uniquement pour faire relever la tête de chaque extrudeur avant retour en attente. (J'ai des pinces latérales qui maintiennent le plateau en verre)
Je vais donc tester ce gcode! Merci a VAP!!! Toujours en train de créer de nouveaux projets!!!
Lien à poster
Je n'ai pas trop regardé le code de commutation des buses, j'ai ceci dans cette partie
{IF NEWTOOL=1}T1
;switch to new tool and do these things
{IF NEWTOOL=1}G1 F800 E5.0 ;Default purge
{IF NEWTOOL=1}G4 S5 ;Stabilize Hotend's pressure dwell 5 seconds
{IF NEWTOOL=1}G92 E0 ;Zero extruder
{IF NEWTOOL=1}G1 F10000 X325
{IF NEWTOOL=1}G1 F2400 E-3 ;Retract
{IF NEWTOOL=1}G1 F10000 X354
{IF NEWTOOL=1}G1 F800 E-5 ;Retract
{IF NEWTOOL=0}T0
; switch to new tool and do these things
{IF NEWTOOL=0}G1 F1000 E5.0 ;Default purge
{IF NEWTOOL=0}G4 S2 ;Stabilize Hotend's pressure with dwell for 2 seconds
{IF NEWTOOL=0}G92 E0 ;Zero extruder
{IF NEWTOOL=0}G1 F10000 X-20
{IF NEWTOOL=0}G1 F2400 E-3 ;Retract
{IF NEWTOOL=0}G1 F10000 X-50
{IF NEWTOOL=0}G1 F2400 E-5 ;Retract
Lien à poster
