  Le 25/10/2020 at 18:39, xbillou360 a dit :
@Motard Geek je suis sou OPF_OBS_V62_20201018. depuis plusieurs jour mais pas eu le temp de faire beaucoup de test ....
Dérouler
Je pige pas pourquoi j'ai eu des problèmes avec celle la alors que la OPF_OBS_V62_MARLIN_20201018 c'est à priori la même sans la surcouche Ortur 🤔
Justin me relance pour des retours mais vraiment pas eu le temp de lui répondre non plus lolllll tu lui en as fait de ton coté?
Dérouler
Yes, je fais ce que je peux, mais pas forcément plus qu'ici, c'est pas mon job 😄
J'ai eu pas mal de stress avec la version marlin je ne pouvais sauvegardez aucune modification de paramètres je suis repassé  sur la 6.1 et tenté a nouveau mais en mettant juste le fichier system bin dans le pack de la version normal et ainsi cela a fonctionné et c'est cool .
je ne pouvais pas changé la temp de la buse durant un print ....et c'était pas le seul truc non plus le babystep ne fonctionnais pas non plus je vais tester now et reviens motif le post vu le résultat
  Le 26/10/2020 at 10:49, Motard Geek a dit :
Bizarre, tout ça fonctionnait pour moi 🤔
Donc t'as conservé la Marlin UI pour l'écran avec un firmware 6.1 sur la carte mère c'est ça ?
Dérouler
NON
j'ai prix le pack du frimware Ortur_Obsidian_V62_Firmware_update_file_20201018 ou j'ai ajouter le OPF_OBS_V62_MARLIN_20201018.bin  dans le dossier system de celui ci
Modifié (le) par xbillou360
J'avais jamais fait attention, mais dans leurs archives à chaque fois y'a 5 fichiers .bin et à chaque fois, les 5 ont la même signature MD5 😅
Donc en effet, les 2 firmwares semblent être combinés 🤔
  Le 26/10/2020 at 17:38, xbillou360 a dit :
Dérouler
Comment tu sais quel fichier a été flashé du coup ?
  Le 26/10/2020 at 18:21, Motard Geek a dit :
Dérouler
il te propose l'opposer de celui qui es en cours
donc si tu part du 6.1 il vas d'abord te donner le normal et puis une fois installer il vas te proposer a chaque fois l'opposer de celui qui est en cours donc normal vers marlin puis vers normal puis vers marlin et tu as bien sur le non du bin a l'ecran
Ok mais donc tu flashes écran et carte mère ainsi. C'est dommage, car la version 6.2 ne propose pas les corrections sur la gestion de l'alim que la version propose 🤔
V62.20201018 – Update Release
Ortur Obsidian V62
Release Date:
18 October 2020
Change Log:
1. Optimized unnecessary interface performance waste.
2. The auto-leveling screen has been added with a message box asking if z-Offset needs to be automatically detected
3. Add a screensaver to the screen during printing. Increase the life of the screen and avoid white screen failure.
4. Fixed an issue where you couldn’t adjust the brightness of the light.
Dérouler
VS
V62.20201018 – MARLIN Release
Ortur Obsidian V62 MARLIN
Release Date:
18 October 2020
Change Log:
1. Modified the control interface of the power module
2. Optimize power outage detection and Power loss recovery
3. Optimize automatic leveling process.
4. Add probe Z-Offset automatic detection.
5. Fix long click failure problem on touch screen
6. Add Touch calibration menu
7. Add interference filter for filament runout detection
Dérouler
Clairement la version non Marlin est aussi peu stable que toutes les autres 6.2 en dehors de la Marlin que j'ai pas réussi à mettre en défaut.
  Le 26/10/2020 at 18:28, Motard Geek a dit :
VS
Dérouler
oui les 2 dernière sont bon pour moi l'installateur du pack marlin est pas semblable aux autres .
pas la même taille, donc surement pas le même md5
et la version marlin est faite avant l'autre donc faut voir si elle n'inclus pas les changement de la marlin en plus
  Le 26/10/2020 at 18:32, xbillou360 a dit :
Dérouler
J'ai testé plusieurs packs qu'ils nous ont envoyés, à chaque fois tous les .bin ont le même MD5 🙂
Dérouler
Je ne pense pas, sinon ils l'auraient indiqué et ça ne planterait pas ^^
SUPER VIDEO
Bon j'en ai eu mare de la sonde et je l'ai changé pour une plus précises et ajustable que j'avais recup sur ma cr10s  Pro V1
voila en photo et résultat bien meilleur que la sonde original ..... j'ai de l'espace entre le bed et la sonde now car l'autre quasi a rat hein
Salut ,
Pour complété un peu les infos je vous propose mon gcode de démarrage a ajusté selon vos besoin et paramètre
M502
M501
G28 ; home all axes
M92 E424 ;Définir les steps/mm
M106 S0 ; turn off fan
M201 X2000.00 Y2000.00 Z100.00 E10000.00 ;Setup machine max acceleration
M204 P2000 R2000 T2000
M212 Z-0.85;Set Bed Level Sensor Offset
M218 T1 X-21 Y-27 ;Set Hotend Offset
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
M301 P8.7 I0.41 D46.1
M420 S1 Z0
G29
M500
G1 Z5 F3000 ; lift
G1 X20 Y10 F1500 ; avoid binder clips
G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X120 E10 F600 ; prime nozzle
G1 X150 F5000 ; quick wipe
amusez vous bien
première couche excellente ainsi ,après l'ajustement manuel évidement hein 😉
  Le 28/10/2020 at 10:22, Motard Geek a dit :
Pourquoi tu fais un reset de l'eeprom à chaque fois 😱 ?
Dérouler
car j'ai remarquer qu'elle a tendance a ajouter les valeur si tu fait plusieurs prints d'affiler pour le Zofset "M212" je cherche encore la causse lollllll donc pour le moment je suis sur de repartir sur la base propre ainsi😉
edit:
et aussi on peu entre tranquille en changeant de firmware lollll pourrait servir de gcode de configuration rapide en quelque sorte
C'est super violent quand même 😄
Fais un M503 entre chaque print déjà pour voir si le M212 change.
Rien ne t'empêche de changer l'offset juste pour ton print et pas forcément avec un M212 dans le start code. Tu peux le faire avec ton slicer normalement.
  Le 28/10/2020 at 10:29, Motard Geek a dit :
Dérouler
tu ne le vois pas au valeur afficher mais durant le print elle fini par gratter le bed et c'est pour cela que je suis partie sur le M502
comme je t'ai dit me suis dit peu servir de fichier config rapide après un flash frimware
a surveillez sur les prochaines mise a jour ,mais pour le moment c'est la solution la plus sur
  Le 28/10/2020 at 11:23, Motard Geek a dit :
Non mais le M502 change rien à ton problème, si durant le print l'offset est changé. Tu peux le surveiller depuis un PC. Redéfinir l'offset Z en début de print suffirait à mon avis.
Dérouler
Ce n'est pas durant un print mais d'un print a un autre si je fait plusieurs fois la même pièce par exemple ...
Je ne peu pas  bloqué un pc que pour la surveillance de cette imprimante ... carte sd et op comme la majorité des utilisateurs quoi lolllll ...
durée de vie d’une EEprom est de 100’000 cycles d’écriture donc il y as de la marge 😉
et c'est le minimum tous les test prouve que l'on peu allez plus loin..... donc tranquille
Je ne te parle pas de dédier un PC à l'imprimante, juste te check ton eeprom entre 2 prints pour voir si l'offset a été modifié 🙂
Ce n'est pas une question d'user l'eeprom ou quoi, juste de faire un truc optimisé. Il n'y a aucun intérêt à la reset pour remettre TOUS tes paramètres juste pour changer l'offset. M212 suffit 🙂
tu as pas compris je l'ai check et tu vois rien elle n'affiche pas de changement.
Pourtant il y en as un puisque elle fini par me griffé le bed et après le 2eme,je pref une soluce hard et efficaces lollll
  Le 28/10/2020 at 17:42, xbillou360 a dit :
Dérouler
Certes, mais tu devrais pouvoir remplacer :
M502
M501
G28 ; home all axes
M420 S1 Z0
G29
M500
G1 Z5 F3000 ; lift
Par :
G28 ; home all axes
M420 S1 Z0
G29
M500
G1 Z5 F3000 ; lift
Et à mon avis le M500 n'est pas utile si tu vois pas le paramètre changer 🙂
  Le 28/10/2020 at 17:50, Motard Geek a dit :
M502
M501
G28 ; home all axes
M420 S1 Z0
G29
M500
G1 Z5 F3000 ; lift
Par :
G28 ; home all axes
M420 S1 Z0
G29
M500
G1 Z5 F3000 ; lift
Dérouler
et oui avec un firmware fini et aboutit le je serai surement ainsi avec des retrait en plus :
M420 G29 M500 M212 ...
Je propose pas le gcode parfait mais celui que j'utilise pour l'instant vu les bugs des diffèrent firmwares actuel .
il est certain que cela vas évoluer selon les version mais voilà pour ceux qui sont ou seront dans la muise au début il auront une piste lollll pour pas trop s'arracher les cheveux
