[TOPIC UNIQUE] Ortur Obsidian
Motard Geek
il y a 32 minutes, Lunamaria a dit :
bah le FDC  s'allume toujours  c'est ça qui est bizarre 😕
C'est normal tant que tu es en Z position Home 😉
il y a 3 minutes, Lunamaria a dit :
bah en home il s'allume pas il est hors plateau
par contre dès qu'il arrive au dessus du plateau il détecte
Tu parles du capteur de proximité la 😉
Moi je parle du capteur de fin de course optique sur l'axe Z
à l’instant, Rene6442 a dit :
le FDC inductif  donc  bah il est au plus bas et je sais plus si je l'ai déjà dit mais si il est positionné plus haut  le plateau ne sera pas assez haut après même avec les molettes totalement dévissées
Ce que je veux dire c'est que tu dois d'abord régler ton plateau avec le capteur optique en Z sans tenir compte du capteur inductif
Une fois que ton plateau est bien réglé partout avec la feuille toujours sans tenir compte du capteur inductif
Ensuite tu règles le capteur inductif pour qu'en Z = 0 sa Led rouge ce coupe et tu le tourne un rien pour qu'elle s'allume et des qu'il s'allume tu resserres en vérifiant que le papier gratte toujours légèrement en dessous et après tester de sauver un nouveau mesh
Je ne sais pas si je suis assez clair dans mon explication 😉
il y a 7 minutes, Rene6442 a dit :
donc là tu parles de la sonde sur le coté de la buse
pour moi le capteur industif c'est le FDV sur le coté de la bécane près de la colonne
il y a 4 minutes, Lunamaria a dit :
Pour moi c'est l'inverse on va y arriver 😄
Le capteur fin de course de type optique il ce situe sur le châssis de l'imprimante sur la colonne de gauche +/- à la même hauteur que le plateau
Le capteur inductif c'est le cigare collé à la tête avec une belle Led rouge et qui est fileté sur toute la hauteur 😀
il y a 18 minutes, Rene6442 a dit :
alors le cigare je l'ai abaissé a 2/3mm comme dit dans la vidéo tuto du site
si après faut la mettre au raz du plateau je me tire une balle en PLA une fois imprimée (comme je peux pas imprimer ........... xD)
il y a 1 minute, Lunamaria a dit :
Faut le mettre à la limite comme j'explique au dessus 😉
Dommage que tu as sauvé un mauvais Mesh sinon je t'aurais conseillé de le remonter comme à l'origine et de ne même pas t'en servir, voir le démonter et le ranger dans une boite à tout jamais 🤣
A vérifier si l'imprimante est d'accord d'imprimer sans lui aussi à vérifier xD
Car pour moi il apporte plus de soucis que d'avantages quand je vois dans la situation ou tu es
il y a 2 minutes, Rene6442 a dit :
donc si je comprends bien  le capteur cigare  je devrais le régler comme la buse a la limite du contact avec la feuille ???? 🤔
il y a 15 minutes, Lunamaria a dit :
Non il détecte le métal à quelques mm de distance comme tu as pu le voir quand tu as réglé sa hauteur la première fois 😉
il y a 19 minutes, Lunamaria a dit :
On voit sur ma photo qu'il n'est pas la même hauteur que la tête il est légèrement plus haut
Et la je suis en hauteur Z = 0 😉
il y a 5 minutes, Lunamaria a dit :
c'était a prévoir là où ça a griffé y a 0 adhérence  mais la buse me se fout plus dans le plateau et le filament sort normalement  c'est déjà une victoire
ça en fait 2 aujourd'hui je suis en veine xD
Essaie d'imprimer une pièce en évitant le centre un cube de calibration a l'avant gauche par exemple histoire de voir si ton extruder fonctionne comme il faut maintenant 😀
il y a 4 minutes, Rene6442 a dit :
ah oui l'extrudeur c'est bon il débite bien
je l'ai débourré  avec une tige de nettoyage d'aérographe  pour la sortie de la buse et de l'autre coté bah le même genre de tige en plus gros pour bien décoller sur les paroies 😄 après passage de la pige fournie avec la machine pour tout évacuer
il y a 53 minutes, Rene6442 a dit :
bon bah le résultat pour le moment est assez satisfaisant
j'ai 2 papattes de timberwolf qui s'impriment  le printer m'a pas encore fait de conneries  donc je me touche ( de la peau de singe hein tu pensais a quoi encore xD )
lors des premiers tours le plateau était un poil trop chaud je l'ai redescendu avant qu'il attaque les pièces en elles même
Bonjour, je vois que tu as eu pas mal de soucis, je pense que ça vient d'un mauvais réglage et ton capteur fin de course qui était trop bas (celui en bas a gauche du montant). Le capteur inductif (sur la tête d'impression) sert juste a contrôler la déformation du plateau il ne sert pas à régler le niveau du plateau.
Pour tes dernières photos un bon nettoyage du plateau s'impose et hauteur de première couche a revoir, après si tu utilises le PLA blanc fourni met le a la poubelle visiblement personne n'a réussi à avoir quelque chose de correct avec. Test avec un filament basic comme le Amazon, Sunlu, Eryone etc ça devrait être nettement mieux 😉
Il y a 21 heures, Rene6442 a dit :
bonjour à tous,
j'ai enfin monté et essayé mon imprimante qui ma sorti  un jolie vase miniature sans aucun défaut après avoir galéré pour la mise à niveau du bed ( ça a cogné plusieurs fois avant que je règle le capteur, enfin pas de dégats). par contre je voudrais imprimer le cube de test mais rien sur la clef usb. comment récupérer ce fichier et le mettre sur la carte mémoire en Gcode. Merci pour votre aide
Bonjour, tu trouve différent fichier sur Thingiverse par exemple.
Il te faut ouvrir le fichier .STL dans ton slicer (logiciel pour coder le fichier pour le lire sur ton imprimante) en utilisant Cura, Ideamaker etc.
C'est t'as première imprimante ? si oui n'hésite pas à regarder des vidéos sur Yout etc pour voir comment cela fonctionne.
il y a 23 minutes, etienne50 a dit :
bonjour à tous,
Voici un lien ou tu trouveras beaucoup de fichier STL 😉
(Je t'ai mis le lien directement vers le cube de calibrage)
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Après il faut passer le fichier STL dans un Slicer comme Cura par exemple pour créer le fichier Gcode qui lui doit être mis sur la carte SD et qui est lu par l'imprimante
Il y a 6 heures, Rene6442 a dit :
merci pour tes conseils, mais je n'y arrive pas; je ne comprends pas la manipulation pour passer d'un fichier stl à Gcode en usant de ts les logiciels, . mon imprimante se met au coin du plateau et ne bouge plus; il ne me reste plus bcp de cheveux; pourtant j'ai regardé sur youtube mais ???vais pas arrivé à avoir ce fichu cube de contrôle;
Le 27/01/2021 at 12:41, Rene6442 a dit :
j'ai l'honneur de te présenter mon premier print réussi  🙂
un joli noctali  peint parmes soins d'aujourd'hui
Le 27/01/2021 at 19:29, etienne50 a dit :
Tu utilises quoi comme programme pour transformer le fichier STL et Gcode pour l'imprimante ? 😉
