Je sais que leurs écran n'est pas très précis au niveau du tactile,
Essaie de toucher un peu sur la gauche de la boule car vu ce que tu explique ça active le mouvement vers la droite qui est à coté 🤔
J'ai l'impression que la zone cliquable de chaque icône et plus large que l'affichage 😉
Pour le firmware je ne saurais plus te dire mais je pense que j'avais mis la carte micro sd dedans imprimante éteinte et j'avais démarré normalement de mémoire 🙄
il y a une heure, Rene6442 a dit :
Je te remercie Rene mais j'ai découvert tt à fait par hasard mon pb; en fait il s'agissait du contacteur du chariot de l'extrudeur qui se trouve à gauche sur le portique, il est tt minuscule , et apparemment il ne se déclenchait pas tt le temps. Maintenant le nivellement auto se fait sans pb et retour home également. Merci pour ton précieux soutien.
Reste que je ne sais tjs pas comment faire apparaitre le firmware bien que je n'en ai plus vraiment besoin pour le moment puisque tt fonctionne.
il y a 5 minutes, etienne50 a dit :
Très bonne nouvelle !
Pour le firmware oui tant que ça fonctionne autant attendre le nouveau qui doit corriger beaucoup de bugs actuel 😉
Bonjour tout le monde.
Pour ma part tout fonctionne pas mal donc je touche à rien 😆
J'ai remplacé le ventilateur de la buse par un de chez Trianglelab il fait moins de bruit et visiblement ça fait le job 🙂
€ 3,89  6%OFF | Trianglelab-ventilateur de refroidissement avec billes de haute qualité, 12V/24V DC, dissipation de chaleur sans balais, pour imprimante 3D
https://a.aliexpress.com/_vFO7d9
Modifié (le) par Petit Pimousse
Il y a 4 heures, etienne50 a dit :
merci pour ta réponse, j'ai procédé comme tu me le dis mais pour le retour à 0, chaque appui sur le centre du home me fait avancer l'extrudeur d'un pas vers la droite.
Pour le firmware, je l'ai de nouveau enregistré sur une sd vierge donc tout y est noté comme décrit, mais je n'arrive pas à procéder à sa mise en marche sur l'imprimante et bien que j'appui qqs temps sur le bouton de démarrage rien ne se passe je reviens sur le tableau de démarrage ???? désolé d'insister mais je ne m'en sors pas alors que jusqu'à présent tt allait bien
Tu es sur de pas être déjà à jour ? Le firmware avec lequel j'ai mis à jour mon imprimante traîne encore sur la SD et effectivement à l'allumage il ne se passe rien, ce qui est assez logique puisque l'imprimante est à jour.
Il y a 2 heures, Petit Pimousse a dit :
Je pense que je vais le mettre dans ma prochaine commande ali ce ventilo si il est plus silencieux 😄
Il y a 2 heures, elinep a dit :
effectivement, mais je pensais qu'en réinitialisant le firmware mes pbs allaient se résoudre
Il y a 3 heures, Petit Pimousse a dit :
super, mais c'est tjs le bed d'origine dont tu te sers?
Oui c'est une plaque PEI, je dois recevoir la granulée cette semaine normalement.
Sinon premier décalage de couche avec l'imprimante, il faudrait que je reteste le gcode pour voir si c'est pas lui ou la carte SD ou alors le firmware, j'ai eu aussi la buse qui a saissée de chauffer durant un print alors que la consigne était toujours a 210°
il y a 17 minutes, Petit Pimousse a dit :
tu sembles en être content pourquoi changer pour une nouvelle?
autre question à tous: comment faire pour ne pas avoir à entrer ses codes de connexion à chaque ouverture du forum?
il y a une heure, Petit Pimousse a dit :
J'ai eu quelques décalages aussi 😕
Toujours sur des longs prints ^^
Un à 5/10mm de hauteur et sur un autre print à 50/60mm 😞
J'aime bien l'effet texturé de la plaque granulée et tu peux bien écraser la première couche.
Celle ci va bien aussi ça colle bien dessus et a froid ça ce décolle plus facilement 😉
Voici un cône d'adaptation pour l'admission de ma Ford Fiesta réalisé sur mesure en PETG par contre pour le décoller du plateau j'en ai chier 🙄🤣
Et voici le résultat de la même pièce en PLA après + de 90.000Km 😅
Bonsoir, bon de nouveau décalage sur un print de 38h 😔 dommage car c'est bien propre sinon avec le PLA métallisé de ArianePlast.
Il va falloir que je vois ce qui déconne 🤔
passé un peut de temps à enlever les supports oui, sinon l'effet brillant de ce filament aide beaucoup à la finition 😉
C'est vraiment bizarre ce décalage qu'on à 🙄
La semaine prochaine je vais recommencer les long prints je crois les doigts
La je test Arc Welder que j'ai vu passer sur un groupe FB quelqu'un connait ou l'utilise ? 😄
Bonsoir, quelqu'un pourrait me donner les dimensions du ventilateur de la carte mère svp, j'aimerai bien le changer par un plus silencieux.
J'ai pas fais attention si le ventilateur du heatbreak fonctionnait juste en 24v ou si il était progressif 😕 J'ai un Sunon 4020 juste 24v qui fait pas de bruit donc si je peut le monter à la place ça m'arrange 🙂
Il y a 11 heures, Petit Pimousse a dit :
C'est un ventilo en 60x10, de mon coté après avoir mis un 5010 en extraction, l'ensemble des deux fait le même bruit donc j'ai laissé comme ça pour l'instant ^^
Je n'ai pas encore regarder pour mettre des plus silencieux car en 6010 c'est pas très courant 😅
A yes ok je vais regarder cela, par contre il est régulé le ventilateur dessous je crois, il me semble changer de vitesse assez souvent 🤨
J'ai un autre soucis c'est que parfois la buse ne chauffe plus pendant l'impression alors que la consigne sur l'écran est là, vous avez déjà eu le soucis ?
Je vais tester une autre carte sd avec le même gcode pour voir.
L'un d'entre vous a-t'il déjà connecté son ortur obsidian sur un serveur octoprint ?
Je suis curieux car autant cela fonctionne à merveille sur l'afawise U20, autant sur l'ortur, je n'y parviens pas et reçois ceci :
Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial connection"
Connecting to port /dev/ttyUSB1, baudrate 115200
Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Connecting"
Connected to: Serial<id=0xa9841750, open=True>(port='/dev/ttyUSB1', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
Send: N0 M110 N0*125
No answer from the printer within the connection timeout, trying another hello
There was a timeout while trying to connect to the printer
Changing monitoring state from "Connecting" to "Offline"
Connection closed, closing down monitor
Auriez-vous une piste ?
il y a 20 minutes, Petit Pimousse a dit :
Oui il est thermo régulé 😄
Pareil pour la chauffe ...
Je n'ai même pas utilisé la carte d'origine je suis directement passé sur une Sandisk pro comme sur toutes mes imprimantes 😄
