Phoenix Posté(e) Décembre 1, 2017 Posté(e) Décembre 1, 2017 Depuis que j'ai mon imprimante, soit une vingtaine de mois, je n'ai jamais imprimé à partir d'une carte SD ! Faudrait que j'essaye un jour !
pa39 Posté(e) Décembre 2, 2017 Posté(e) Décembre 2, 2017 Perso je me suis mis une limite: si impression <2h --> USB si impression >2h --> Carte SD Je me suis déjà fait avoir avec l'ordi qui tombe en rade c'est énervant...
Phoenix Posté(e) Décembre 3, 2017 Posté(e) Décembre 3, 2017 Le 01/12/2017 at 12:03, biostrike a dit : Oui il faut voir avec Repetier, c'est peut-être simplify3D qui n'aime pas le nouveau firmware (peut-être aussi une histoire de paramétrage) Avec Repetier, en imprimant la même pièce, je n'ai pas eu cette alerte. Cela proviendrait donc de Simplify3D. Je vais le désinstaller et le réinstaller à nouveau !
kyrian2007 Posté(e) Janvier 1, 2018 Posté(e) Janvier 1, 2018 Bonjour et bonne année à tous! Quelqu'un peut-il me dire quel paramètre permet de changer la température du plateau chauffant pour la première couche dans Simplify3D ? Merci !
progalacarte Posté(e) Janvier 1, 2018 Posté(e) Janvier 1, 2018 Bonne année à tous. Dans simplify, un double clic sur le process, onglet Température. Là, tu peux régler les températures de chauffe de l'extrudeur et/ou du lit couche par couche (bouton Ajouter un point de référence" en bas à droite de l'onglet. Tu passes de l'extrudeur au plateau en sélectionnant dans le cartouche en bas à gauche (liste des capteurs de température).
slayer-fr Posté(e) Janvier 1, 2018 Posté(e) Janvier 1, 2018 (modifié) Modifié (le) Janvier 1, 2018 par slayer-fr
kyrian2007 Posté(e) Janvier 13, 2018 Posté(e) Janvier 13, 2018 Bonjour à tous, Et il possible d'avoir la procédure détaillée pour régler l'offset Z avec Simplify3D ? Sur le tuto du site Smartcub3D c'est avec Repetier. Merci.
krockdur Posté(e) Janvier 13, 2018 Posté(e) Janvier 13, 2018 (modifié) il y a une heure, kyrian2007 a dit : Bonjour à tous, Et il possible d'avoir la procédure détaillée pour régler l'offset Z avec Simplify3D ? Sur le tuto du site Smartcub3D c'est avec Repetier. Merci. Bonsoir, Le z-offset se règle en live sur l'imprimante. Tu peux utiliser le fichier que tu mets sur ta carte SD (c'est un gcode): https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Reglage-offset-Z A+ Modifié (le) Janvier 13, 2018 par krockdur
baloo64 Posté(e) Mai 3, 2018 Posté(e) Mai 3, 2018 (modifié) Est-ce que par hasard, mon problème de positionnement de la buse avant le début du travail (test probe) ne viendrait pas du chargement d'un mauvais profil de plateau.La buse se parque en haut à gauche mais au niveau du liège sous le lokbuild... Je sais je deviens pénible mais le problème est le même avec Simplify qu'avec Répétier. J'ai pourtant pris les modèles dans Thingiverse..... Modifié (le) Mai 3, 2018 par baloo64 Idée
baloo64 Posté(e) Mai 3, 2018 Posté(e) Mai 3, 2018 En fait, je verrais si avec un corps de chauffe et un heat brake neufs, ça ira mieux. Il y a un léger biais suite à une petite "mésaventure"
Bobo66 Posté(e) Mai 3, 2018 Posté(e) Mai 3, 2018 Il y a 2 heures, baloo64 a dit : Est-ce que par hasard, mon problème de positionnement de la buse avant le début du travail (test probe) ne viendrait pas du chargement d'un mauvais profil de plateau.La buse se parque en haut à gauche mais au niveau du liège sous le lokbuild... Je sais je deviens pénible mais le problème est le même avec Simplify qu'avec Répétier. J'ai pourtant pris les modèles dans Thingiverse..... Salut @baloo64, Que la buse se positionne en haut à gauche c'est normal ... Ce qui ne l'est pas, c'est qu'elle se positionne sous le lokbuild .....??
baloo64 Posté(e) Mai 3, 2018 Posté(e) Mai 3, 2018 J'ai fait le probe à la hussarde et ça marche. j'imprime de quoi régler les courroies et on verra ensuite..
baloo64 Posté(e) Mai 3, 2018 Posté(e) Mai 3, 2018 C'est pas beau mais ça va permettre de régler les nouvelles courroies
Bobo66 Posté(e) Mai 4, 2018 Posté(e) Mai 4, 2018 Salut @baloo64, Je suis pas expert, d'autres te diront mieux mais à premiére vue si je decrypte bien la photo ....on dirait que ta première couche est trop écrasée ...
Apoulit Posté(e) Mai 20, 2018 Posté(e) Mai 20, 2018 Le 18/07/2016 at 18:07, biostrike a dit : Pour faciliter la mise en place et l'orientation des objets, voici le modèle du plateau a télécharger et a installer. Téléchargement : plateau.stl Pour l'installer : [Tools] [Option] puis onglet [Machine]. Dans Printer Model, [Add] puis sélectionner le model "plateau.stl" ça donne ça une fois installé plateau.stl Bonjour, lien mort ...
kyrian2007 Posté(e) Mai 20, 2018 Posté(e) Mai 20, 2018 Salut, As tu regardé sur le site de la SmatCub3D ( https://www.smartcub3d.com/ )dans "Guide" puis "Téléchargement" ?
Netfast Posté(e) Mai 29, 2018 Posté(e) Mai 29, 2018 Bonjour, Je souhaiterais bien me lancer avec Symplify3D, mais 134€... A voir sil y a une version de test mais quand meme....
biostrike Posté(e) Mai 29, 2018 Posté(e) Mai 29, 2018 Il y a 2 heures, Netfast a dit : Je souhaiterais bien me lancer avec Symplify3D, mais 134€... A voir sil y a une version de test mais quand meme.... Sinon tu peux l'acheter avec une autre personne, on a droit à deux postes avec une licence 1
krockdur Posté(e) Juin 4, 2018 Posté(e) Juin 4, 2018 @biostrike serait-il possible d'avoir une configuration automatique de l'imprimante ? Dans le menu où il y'a une très grande liste d'imprimante préconfigurées.
biostrike Posté(e) Juin 4, 2018 Posté(e) Juin 4, 2018 il y a 57 minutes, krockdur a dit : @biostrike serait-il possible d'avoir une configuration automatique de l'imprimante ? Dans le menu où il y'a une très grande liste d'imprimante préconfigurées. Il faut que je fasse une demande auprès de simplify3d . Je ne sais pas si ce genre de chose est payant ou pas. Le problème, c'est qu'il intègre ça lors d'une mises à jour et il n'en sorte pas souvent, donc ça peut être long 2
Commentaire mis en avant biostrike Posté(e) Mars 5, 2019 Commentaire mis en avant Posté(e) Mars 5, 2019 MAJ 01/03/2019 Suite à la sortie il y a quelque temps de la version 4.1.1, le profil a été mis à jour : https://smartcub3d.com/telechargement/ 1
Phoenix Posté(e) Mars 5, 2019 Posté(e) Mars 5, 2019 Merci pour cette mise à jour du profil SmartCub pour S3D 4.1.1. En évoquant cette mise à jour, cela me fait penser au fait que début février, j'avais reçu de Simplify3D un courriel m'informant que courant 2019 il y aura une importante mise à jour du logiciel qui va passer à la version 5.0. MAIS, cette mise à jour sera payante !!! Voici (traduit) une partie du courriel que 'ai reçu de S3D : "Nous souhaitons également informer nos utilisateurs que la version 5.0 sera notre première mise à jour logicielle payante. Restez à l'affût pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités et les tarifs de mise à niveau intéressants plus tard dans l'année, à l'approche de la sortie de la version 5.0."
biostrike Posté(e) Mars 5, 2019 Posté(e) Mars 5, 2019 A priori la version 4 continuera d'exister et aura ses propres mise à jour. Donc a voir si ça vaut le coup d'investir dans la 5.
Envoyé par biostrike,
1 reaction
Aller à ce message
