Tokup Posté(e) Décembre 12, 2020 Posté(e) Décembre 12, 2020 Bonsoir, J'ai fait l'acquisition il y a peu d'une Ender 3 v2. J'ai eu pas mal de soucis, mais jusque-là, en cherchant sur le net, j'ai trouvé des solutions à chaque fois. Mais là, je cale. J'ai imprimé quelques petites choses, et ça allait plutôt pas mal. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes de couches décalées en imprimant des pièces de 7 à 8 cm de largeur ou de diamètre. Je suis tombé sur ce sujet : Le posteur initial n'a pas continué la discussion, et j'ai été tenté de ressortir le sujet. Finalement, j'ai créé le mien.. J'utilise Cura avec ces paramètres : Dans Cura, j'ai choisi les paramètres déjà en mémoire pour la Ender 3. Initialement, la vitesse de déplacement était à 150 mm/s mais en cherchant sur internet, j'ai vu que ça pouvait être la cause des couches décalées, et j'ai réduit à 50 mm/s. Rien n'a changé. J'avais lu aussi qu'il fallait tendre les courroies pour régler le problème de décalage des couches. Mais là non plus, ça n'a pas résolu le problème. J'utilise du PLA. Voici quelques photos qui illustrent mon problème : Le cube test est loin d'être parfait, mais il n'y a aucun problème de décalage. Je l'ai imprimé parce que quelqu'un l'avait demandé au posteur du sujet que je n'ai finalement pas repris. La grosse pièce, c'est un cube de 80 mm de côté fait sur fusion360 avec remplissage à 5% que j'ai stoppé en voyant le massacre pour ne pas gâcher de plastique.
Tokup Posté(e) Décembre 14, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2020 Je suis un peu largué... Si quelqu'un a un début de piste à suivre, je suis preneur.
Idealnight Posté(e) Décembre 15, 2020 Posté(e) Décembre 15, 2020 je serais toi je reprendrai toute la mécanique, parallélisme axe X par rapport à la structure de l'imprimante, excentriques, courroies... Quelques tutos bien utiles pour t'aider: 1 1
Van Elsinco Posté(e) Février 14, 2021 Posté(e) Février 14, 2021 Bonjour, J'ai exactement le même problème avec la même machine. J'ai fait aussi tout ce que tu viens d'énumérer : - Imprimer le dé (qui est nikel) - Rêgler les courroies - Réiniatialiser les paramètres d'impression - Changer la pla - Passer une aiguille dans la buse pour la déboucher As-tu pour finir trouver la solution ? Je suis un peu largué aussi :( Merci pour ta réponse
Tokup Posté(e) Février 28, 2021 Auteur Posté(e) Février 28, 2021 Le 14/02/2021 at 09:54, Van Elsinco a dit : Bonjour, J'ai exactement le même problème avec la même machine. J'ai fait aussi tout ce que tu viens d'énumérer : - Imprimer le dé (qui est nikel) - Rêgler les courroies - Réiniatialiser les paramètres d'impression - Changer la pla - Passer une aiguille dans la buse pour la déboucher As-tu pour finir trouver la solution ? Je suis un peu largué aussi Merci pour ta réponse non, désolé, je suis perdu
Maya35 Posté(e) Février 28, 2021 Posté(e) Février 28, 2021 @Tokup si ton problème n'est pas réglé il faut revenir le signaler comme xela je dirais que ton moteur de l'axe X saute des pas lorsqu'il va de droite a gauche. As tu bien vérifié qu'il coulisse sans a coup ni contrainte ?
remibora Posté(e) Février 28, 2021 Posté(e) Février 28, 2021 (modifié) Salut @Tokup, Tu as "l'honneur" de faire partie du groupe qui a reçu une carte-mère bugguée. Il y a beaucoup de sujets qui en parle notamment ici et sur Reddit. Le problème est connu au niveau mondial mais pas par Creality visiblement. Seule solution, la remplacer par une V4.2.7. Désolé Modifié (le) Février 28, 2021 par remibora
nico378 Posté(e) Février 28, 2021 Posté(e) Février 28, 2021 (modifié) Aller deux de plus A vos SAV, vous ne pourrez malheureusement rien faire en terme de réglage. Vue la description carte mère, bienvenue dans mon club Voici également mon poste sur le forum a se sujet : Modifié (le) Février 28, 2021 par nico378
PierreOh Posté(e) Février 28, 2021 Posté(e) Février 28, 2021 Bonsoir, +1 je crois bien... Je viens de m'inscrire sur le forum, et en 3 minutes j'ai trouvé ce sujet qui décrit exactement mon problème. Ender 3 V2 avec une carte mère V4.2.2, achetée un peu avant Noël. Tout fonctionnait parfaitement bien et depuis quelques semaines, j'ai des décalages en X et Y après quelques couches. Ça concerne les grandes pièces. Les petites comme le cube de calibrage par exemple sortent parfaitement. J'ai essayé plusieurs tensions de courroies, réglé mes excentriques, vérifié qu'il n'y a aucun point dur sur les axes... Voilà ce que ça donne : Il faut donc changer la carte mère et installer une V4.2.7 ? Merci pour vos conseils, Pierre.
nico378 Posté(e) Mars 1, 2021 Posté(e) Mars 1, 2021 (modifié) Oui oui c'est la carte mère, essai de faire marcher le sav cest un défaut de fabrication tu as acheté ou? Modifié (le) Mars 1, 2021 par nico378
PierreOh Posté(e) Mars 1, 2021 Posté(e) Mars 1, 2021 Il y a 4 heures, nico378 a dit : tu as acheté ou? BangGood, elle est arrivée d'Espagne. La CM 4.2.7 vaut 26€... je crois que je vais me passer du SAV ;-)
nico378 Posté(e) Mars 1, 2021 Posté(e) Mars 1, 2021 comme tu veux j'ai moi aussi acheté sur bangood un peut avant Noël, mais j'ai réussi a faire marché le SAV. en fait de base le SAV me demandé de faire des tests débile et inutile, j'ai fini par acheté à mes frais la 4.2.7 (40€). j'ai fait les test pour prouver que maintenant sa marche, et aprés j'ai envoyé le résultat à bangood avec la facture d'achat de la 4.2.7. Et il mon proposé de prendre en charge les 40€ de CM ( même pas acheter cher eux). et effectivement 3-4 jours plus tard j'avais un virement sur mon compte . Perso je ferais pas cadeau de cette somme, de toute évidence créality à merdé sur la conception de la 4.2.2 il et donc normale qu'il rattrape leurs erreurs. d’ailleurs pas curiosité 26€ une 4.2.7 sur quel site?
Pr_Geek Posté(e) Mars 18, 2021 Posté(e) Mars 18, 2021 Bonjour, je rencontre exactement le même problème que vous et je me suis décidé à commander cette fameuse carte mère à 30 € sur Aliexpress. Pouvez-vous nous donner un retour quelques mois après ? Le problème est-il toujours corrigé ? Merci !
nico378 Posté(e) Mars 18, 2021 Posté(e) Mars 18, 2021 (modifié) Impeccable Tout roule Modifié (le) Mars 18, 2021 par nico378
Pr_Geek Posté(e) Mars 18, 2021 Posté(e) Mars 18, 2021 Bon bah, j'ai plus qu'à attendre devant ma boite au lettre et à ésperer ne pas tout péter en changent ma cm Merci pour ce retour
nico378 Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 Ça ce fait bien tranquille, bien faire attention à la colle. Petit conseil, prend des photos de la cm câblé, histoire d'avoir le model pour rebrancher. Même si normalement tout est identifié c'est quand même bien je trouve.
Pr_Geek Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 Tiens oui justement comment tu fais pour enlever la colle ? Le plus safe c'est de gratter ? J'ai aussi un décapeur thermique mais peut-être ça risque de cramer les fils
Savate Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 à l’instant, Pr_Geek a dit : Le plus safe c'est de gratter ? J'ai aussi un décapeur thermique mais peut-être ça risque de cramer les fils Non, c'est trop pénible et dangereux pour tes connecteurs et tes fils. Le décapeur thermique c'est un poil trop Le sèche cheveux ramollit bien la colle sans tout carboniser sur son passage.
Pr_Geek Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 Go pour le sèche-cheveux. J'essaierai de le faire en cachette de Madame et de ma fille aînée " tu fais quoi encore ? Tu as pas assez de jouets à toi ?" 1
Savate Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 à l’instant, Pr_Geek a dit : tu fais quoi encore ? Tu as pas assez de jouets à toi ? et si en plus il y a de la colle dessus après usage ... 1
nico378 Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 la colle je l'ai viré au cutter, j'ai fait bien attention, il n'y en a pas 3 tonnes non plus. mais bon en même temps si on abime la carte mère c'est pas trop gênant dans notre cas, vue quelle est morte
deliwyn Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 Bonsoir à tous, Étant également confronté au "fameux" problème de couches décalées, j'ai contacté le SAV Creality via Amazon (où j'ai acheté mon Ender 3 V2... en v4.2.2 donc). Ils m'ont dans un premier temps envoyé un PDF avec des instructions pour régler le problème "d'interférences électromagnétiques" : Instructions Creality Ender 3 v2 4.2.2.pdf Bref, pour eux, ce problème peut être réglé en suivant ces instructions, mais étant un grand débutant dans l'impression 3D, je ne me sens pas capable de me lancer là-dedans. Un remplacement de la carte mère me semble quand même beaucoup plus simple, pour moi en tout cas. Voici un extrait du second message que j'ai reçu : Citation D'après le message, nous savons que vous avez rencontré un problème de décalage de couche et nous sommes vraiment désolés pour les problèmes causés. Premièrement, nous comprenons parfaitement que vous souhaitiez recevoir une nouvelle version de la carte mère V4.2.7 et nous savons que vous avez peut-être fait beaucoup de recherches sur Internet. Deuxièmement, le décalage de couche peut être un problème commun, nous travaillons donc pour l'améliorer et fournir à des milliers de nos clients une meilleure expérience. L'équipe d'ingénieurs de CREALITY a effectué de nombreux tests. Après plusieurs tests effectués par les ingénieurs de CREALITY, ils ont découvert que le décalage de couche n'était pas causé par la carte mère 4.2.2, mais par des interférences électrostatiques。. Au fait, Un climat sec ou ses facteurs environnementaux peuvent provoquer des interférences électrostatiques. Si la méthode sur la pièce jointe n'est pas valable, ou si vous ne voulez pas vous essayez cette méthode. Nous serons heureux de vous envoyer un kit de mise à niveau, Le kit comprend des outils : une rondelle dentelée M4 externe et un tissu conducteur. Ce dernier est utilisé pour éliminer l'électrostatique. De cette façon, le problème du décalage des couches peut être résolu. Du coup, je sais plus quoi faire...
nico378 Posté(e) Mars 20, 2021 Posté(e) Mars 20, 2021 salut franchement à ta place je demande l'envoi du kit qu'il te propose ( curieux de voir à quoi cela ressemble). ensuite une fois reçu, tu attend 48h et tu les recontacte en disant que tu à tout installé et que le problème et toujours présent. et du coup il devrait t'envoyer une CM 4.2.7
fran6p Posté(e) Mars 20, 2021 Posté(e) Mars 20, 2021 Quelqu'un a-t'il vraiment testé la solution proposée par Creality ?
