Il y a 18 heures, Tircown a dit :
Il faudrait le klippy.log parce qu'en théorie ça marche.
J'ai bien un klippy.log mais il est complètement vide c'est normal ?
sinon j'ai d'autre klippy.log... ... ..
Il y a 4 heures, Tircown a dit :
@David590, tu peux le trouver à la racine du pi dans le dossier /tmp. (utilise WinSCP par exemple)
Dans le dossier /tmp qui se trouve à la racine j'ai ca
Mais je n'ai pas de klippy.log, c'est peut être pour ça que ca ne marche pas 🙄
Et bien alors là... 😕. Peut-être que t'as une installation un peu particulière, faite avec kiauh? @fran6p, une idée?
Non, je sèche
😄 y'a quelque chose qui cloche alors, je ne suis pas fou ça va
Oui installation faite avec Kiauh
Je vais tester une nouvelle installation sur une autre carte sd
Le 21/02/2021 at 12:55, Christian67 a dit :
Rien n'y fait, j'ai toujours cette erreur de communication au démarrage de la première impression.
J'ai ré-installé Octoprint, Klipper, et j'ai reflashé les deux SKR.
J'ai espéré trouver une solution quand j'ai trouvé ça sur la toile, mais Klipper ne me propose pas de mise à jour (c'est ce qui semble avoir réglé le problème de l'internaute)
Pour éviter les erreurs de timeout, j'ai lu à plusieurs reprises qu'il fallait mettre les valeurs de tempo à zéro dans les paramètres d'octoprint, mais j'ai beau essayer, les valeurs repassent à 1 par défaut.
Sur le discord, j'ai lu que klipper générait cette erreur sur les macros de start trop longues, et qu'on pouvait indiquer à klipper quelles étaient ces macros, mais sans trouver comment faire.
Je sais, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce message, mais j'ai enfin trouvé une solution à mon problème.
Pour rappel : à chaque première impression après le démarrage de l'imprimante, celle-ci perdait la communication après avoir effectué la macro "print_start". Il suffisait de reconnecter l'imprimante et de relancer l'impression pour que ça fonctionne, et le problème ne se posait plus aux impressions suivantes... jusqu'au prochain redémarrage de l'imprimante.
Grace au discord et aux gens qui apportent leur savoir, j'ai résolu le problème. Il faut aller dans les réglages de Octoprint, onglet "Intervalles et délais d'attente", cliquer sur "Options avancées" tout en bas de la fenêtre, et de définir les valeurs suivantes aux champs :
- Délais d'attente maximum en veille : 0 (j'avais 2)
- Délais d'attente maximum durant l'impression : 0 (j'avais 5)
durant le traitement d'une longue commande : 0 (j'avais 10)
Depuis que j'ai modifié ces valeurs, plus de problème, la première impression démarre immédiatement après la macro de démarrage.
En espérant que ça puisse servir à d'autres.
Christian
Modifié (le) par Christian67
  • 1 month later...
Quelques objets imprimés en ABS avec la Voron 😄.
Vous pouvez retrouver tous les plus beaux print sur le discord Voron dans la rubrique "Voron_print_showcase".
joyeuse fêtes ...
  • J'aime 2
  • 1 month later...
Salut à tous, j'ai lu vos échanges avec attention, c'est très intéressant. Je suis possesseur d'une Artillery Genius et j'ai très envie de me lancer sur la construction d'une Voron 2.4
J'ai deux questions :
1) je regarde deux kit pour éviter d'acheter toutes les pièces au détails : FormBot et 3DPrinterBays. Le FormBot me plait bien car les tables sont déjà préparés avec les prises. Vous avez un avis ?
2) il existe des kit de pièces (pour la partie imprimé) en alu, ca vaut le cout ?
Merci de vos réponses
Il y a 1 heure, OboMaker3D a dit :
aucun avis sur les kit, j'ai sourcé mes voron pièces par pièces ...
mais @bistory donne une très bonne synthèse dans son topic dédié à la voron 2.4
Pour les câbles c'est bien et ce n'est pas bien, tu es obligé de câbler comme ils l'ont prévu, je préfère faire mon propre câblage.
Ils ont repris les pièces de la voron à l'identique sans les ajourer, donc les pièces sont lourdes par rapport à de l'abs, et l'abs est largement suffisant.
  • J'aime 2
Salut j'ai passé commande sur 3dprintersbay.com et leur fournisseur est formbot.
Je plussois pour les pièces alu pour ma part je suis passé par le Pif.
L'attente du kit et du Pif sont les même, je devrais tout recevoir d'ici 1 à 2 semaines je ferai un topo du déballage.
Et certain d'entre vous ont des regrets par rapport à l'utilisation ensuite ? j'ai deux objectifs :
1) le plaisirs de la monter et de bien la connaitre (en plus du plateau fixe, etc ...)
2) Une imprimante quasi pro bien meilleur que tout ce que nous trouvons sous 1000 euros et "presque" aussi bien que les raise et autre Ultimaker ?
3) Vos vitesses d'impression moyennes avec une bonne qualité d'impression ?
Modifié (le) par OboMaker3D
Oui, c'est un vrai plaisir, en plus la 2.4 contrairement à la 0.1 est agréable à monter 😉
Bien meilleure, non j'arrive à imprimer de très belles pièces avec les flsun qqspro ou mes twotree sapphire pro, mais moins vite et moins grandes 🙂
sur la 2.4 je suis à 200mm/s avec une excellente qualité, la prochaine étape c'est de brancher l'accéléromètre pour augmenter la vitesse et l'accélération sous klipper (mais je ne suis pas pressé)
Aucuns, j'adore ces imprimantes.
il y a 2 minutes, Savate a dit :
Ca complétera bien ma genius donc 🙂
Vous avez imprimé vos pièces ABS ou acheté ? Si acheté, via le PIF ?
il y a une heure, OboMaker3D a dit :
Imprimées maison elles sont plutôt petites (< 12cm) et ne posent pas de gros problèmes (tu peux aussi imprimer les 'décoratives' après avec la voron - le filtre et les jupes par exemple qui sont les plus grosses pièces)
Bon, il me reste une question, je veux du direct drive. Comment je vois dans les kit si c'est l'un ou l'autre (direct ou Bowden) ? C'est les pièces imprimées qui font la différence ? Merci à vous pour votre aide ?
Il te faudra "l'Afterburner" ou mieux le "Stealthburner".
Ce sont les noms donnés au têtes d'impression direct drive chez Voron.
Tu auras pas mal d'infos en regardant sur leur sites et en regardant quelques vidéos.
Modifié (le) par hiphouser62
Il y a 11 heures, OboMaker3D a dit :
oui comme le dit @hiphouser62 c'est toi qui choisis la tête : bowden ou afterburner (directDrive) pour le moment - le stealthburner (directDrive) est encore en beta
l'afterburner est très efficace
il faut aussi choisir le type de hotend entre e3dv6, phaetus ou dragon (j'ai un préférence pour le dragon de TriangleLabs)
Bon question certainement débile pour ceux qui connaisse, mais j'essaye de comprendre la notion de niveau sur le plateau (en théorie, je n'ai pas la machine) et je suis un peu perdu. je suis habitué au BLTouch, mais la nous avons un plateau fixe avec le z-top. Comment le niveau du plateau est il pris ?
Il y a 10 heures, OboMaker3D a dit :
avec un capteur à induction positionné derrière la tête, proche de la buse (plateau magnétique obligatoire)
  • 3 weeks later...
Le 16/01/2022 at 09:50, OboMaker3D a dit :
Pour ma part, je dirai d'eviter les kits ou alors prendre le kit LDO
Pour les piece alu, non, les piece en abs sont prevu pour avoir un peu de flexibilité que non pas les piece en alu, et cela rajouterai du poids a l'ensemble
Si tu veux plus de renseignement, viens sur le discord Voron
J'ai lu avec attention tout ce sujet, et bien que ça fasse un peu peur, je vais quand même me lancer sur un voron 2.4
Ayant un peu la flemme de tout sourcer moi même, je pense partir sur un kit de chez 3djake.
En tout cas merci @klem1 avec l'ensemble des infos dans ce sujet, il y a moyen de se dépatouiller de pas mal de galères
Modifié (le) par Goldsugar
Bof
il y a 14 minutes, Goldsugar a dit :
rien d'effrayant non plus hein 🙂
il y a 15 minutes, Goldsugar a dit :
C'est beaucoup plus drôle, tu peux t'apercevoir en live de tout ce que tu as oublié ... ou de ce qui n'est pas dans la bom (à l'époque il manquait le moteur de l'extrudeur ce qui peut être bloquant 🙂)
il y a 17 minutes, Goldsugar a dit :
une seule règle : prendre son temps et tout vérifier 2 fois.
ah oui : ne pas oublier le frein filet sur les vis ... ça sert ! (et ça serre aussi)
