bobotrax Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 Avant de flasher quoi que ce soit il devrait en parler à Dagoma...
Morpheus Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 Tu continue à imprimer avec une imprimante qui ne fonctionne pas?
bobotrax Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 (modifié) Il parait très débutant, si il foire son flash la garantie s’envole... Modifié (le) Juin 7, 2016 par bobotrax 1
crashman33 Posté(e) Juin 7, 2016 Auteur Posté(e) Juin 7, 2016 la mise au point et nikel le plateau a reprit ses esprit mais maintenant les forme sont pas tope avec l'impression .... aider svp et merci de m'avoir soutenue depuis le debut sans vous je n'aurait pas reussi sa
crashman33 Posté(e) Juin 7, 2016 Auteur Posté(e) Juin 7, 2016 bon je v revoir encore mon cablage .... merci beaucoup je part mais je revient demain et vous ?
crashman33 Posté(e) Juin 7, 2016 Auteur Posté(e) Juin 7, 2016 help sa marche plus l'imprimante demarre plus (elle demarre mais monte pas de 1cm comme toujours :'()
Vodevil Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 (modifié) @crashman33 bonsoir, On t'a déjà expliqué que tu dois éditer (avec le bouton "éditer") ton message au lieu de multiplier les messages surtout pour dire "2 mots", une édition c'est fait pour ça. Il y a aussi un bouton "j'aime" qui peut symboliser, en fonction du contexte, que tu as lu, que tu es d'accord ou que tu comprends quelque chose qui t'es transmit. Je constate que tu es à 67 messages (et uniquement dans ton topic) alors que tu es seulement inscrit depuis 10h. Je te passe le classique "case présentation stp" et je ne suis pas modérateur mais j'avoue clairement être gêné de cette situation et je trouve les autres internautes très patient avec toi. Bravo à @philippem et les autres suffisamment patients . Bonne soirée. EDIT : pour ton soucis, si t'es débutant, il faut mieux prendre ton temps plutôt que de faire une action irréversible. L'impression 3D est une technologie nouvelle qui nécessite un temps d'apprentissage plus ou moins long en fonction de ses précédentes expériences mais jamais incompressible quelques soient ses connaissances. En bref, lit plein d'informations, cherche toi-même un peu quand tu fais face à une difficulté. Si, et seulement si, tu bloques après avoir pris assez de temps à rechercher une solution, pose ta question. Mais en aucun cas ce forum n'est un SAV. Modifié (le) Juin 7, 2016 par Vodevil
Morpheus Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 (modifié) @Vodevil ben moi je passe un peu la main. Modifié (le) Juin 7, 2016 par philippem Surtout qu'on est pas payé lol. 2
mewee Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 Il y a 9 heures, crashman33 a dit : help sa marche plus l'imprimante demarre plus (elle demarre mais monte pas de 1cm comme toujours :'() Pour ce souci, est-ce que le ventilateur tourne? Si oui, c'est qu'il n'y pas de carte mémoire insérée ou, s'il y a une carte mémoire insérée, que le fichier est pas reconnu. J'ai pas tout lu...mais est-ce que tu as revérifier le montage/câblage, vérifier le passage des courroires, la liberté des mouvements du plateau sans brancher la machine?
Nz0 Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 il y a 6 minutes, mewee a dit : J'ai pas tout lu... Ha oui mais non , c'est pas juste !
Invité Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 il y a une heure, mewee a dit : J'ai pas tout lu... tu n'aurais pas été plus avancé
Morpheus Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 Il y a 1 heure, Nz0 a dit : Ha oui mais non , c'est pas juste ! Entièrement d'accord Il y a 1 heure, mewee a dit : J'ai pas tout lu... J'ai suivi tout le post, lol ! Ont a fait le tour pratiquement mais il se disperse et ne suis pas trop nos demandes.
Nz0 Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 Il y a 1 heure, philippem a dit : Ont a fait le tour pratiquement mais il se disperse et ne suis pas trop nos demandes. Se disperser est un faible mot ... et ce n'est surement qu'un début !
crashman33 Posté(e) Juin 8, 2016 Auteur Posté(e) Juin 8, 2016 (modifié) encore help j'ai fait le simple test avec autocad g creer un cube de 20 mm / 20mm et la la catastrophe ... sa me donne un rectangle --" (l'impression est un rectangle) Modifié (le) Juin 8, 2016 par crashman33
mewee Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 (modifié) Vérifie les branchements du moteur d'axe qui imprime la longueur erronée du rectangle. (je pars du principe que tu n'as pas touché aux paramètres d'échelle dans Cura) Pour faire court, avec les hypothèses apportées par les autres membres qui participent à la résolution de ce problème, ça pourrait provenir de: - Marlin qui déconne - problème électrique (carte, câblage, moteur, endstop, ...) - problème mécanique (endstop [encore], moteur, poulie moteur, courroie, ...) J'ai tout lu entre mon avant-dernier post et celui-ci (hem...) Modifié (le) Juin 8, 2016 par mewee
ZoonTTarg Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 Suite à la résolution du problème précédent, vérifie aussi que tu n'aies pas endommagé ta courroie de plateau: toutes les dents sont elles toujours là ?
crashman33 Posté(e) Juin 8, 2016 Auteur Posté(e) Juin 8, 2016 non toute les dents sont normale help ? je n'en peut plus ! j'ai bien fait les branchement g bien graisser tendue les courroie verifier que le plateau bouge bien mais rien!!!!! probleme l'imprimante ma imprimer un rectange à la place d'un carre HELP
iCedric Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 Je pense qu'il est temps... D'appeler le SAV DAGOMA !!!! 1
grekos78 Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 Je pense que le SAV Dagoma ... lit ce sujet et espère qu on ne lui refile pas le bébé 3
