Salut
Petite question pour les profilés que tu as pris chez moltedis, sur ta commande je vois que tu les as eu en 40cm, par ou t'es passé niveau bon de commande ? Il me mettent que c'est 50cm minimum.
EDIT: au temps pour moi, un peu plus bas elles y sont dans "barres standard"
Modifié (le) par utile izateur
trompage
Hello (je crois que nimbus est sur les routes aujourd'hui)
Chez motedis tu peux faire couper aux longueurs que tu veux.
Soit pièce par pièce
Soit en achetant une barre de 2,3, 4 mètres et en la faisant débiter (tu récupères la chute)
L’écart de prix est pas très significatif
J’espère qu'a la fin tu auras pas trop de soucis pour tout bien aligner .....
Parce que certains ont dû en baver vers la fin ... (surtout ne pas éternuer !)
les profilés alu devaient pas exister à l’époque (mais ... chapeau bas)
Modifié (le) par La Bidouille
il y a 21 minutes, La Bidouille a dit :
Je suppose que c'est un soucis d’économie.
Relevés de côtes, et 2 clés de 13.... et tu fais mumuse... lol
Modifié (le) par Nimbus2815
J'AI DEPUIS LE DEBUT SUIVIS TON TRUC MAIS ....
Depuis le début j'ai compris que si on veux un minimum de précision il fut un plateau qui ne fait trembler la pièce que quand il ne peut pas faire autrement.
J'ai trouvé ça :http://www.thingiverse.com/thing:1096202
J'AI TROUVÉ LE TRUC SYMPAT
Surtout par ce que je suis nul en programmation et qu'il me fallait trouver un truc modifiable.
Par ce que pas du modif de firmware  par rapport a la disco et en plus ; à part les imprimables disco tout le reste est sur mesure sur la disco d'origine ...
Si j'ai tout bien compris : il me faudra en plus des tubes en alu , 5 ou 6 roulements et deux courroies .
Je viens de commencer a la construire avec ma prusa geeetech acrylic à moins de deux cents balles,
en premier: je n'étais pas trop chaud pour ta modif par ce que  il fallait tordre les courroies ...
en deuxième: Je sais que je suis surement con mai je n'ai pas trouvé le moyen de modifier mon marlin.
en troisième: j'ai récupéré des carré d'aluminium de 2 mm au dessous par rapport aux plans d'origine.(pas grave avec sketchup 2  mm de décalage en moins sur les emboitements d'origine). (pas donné 27 euros le machin de 2,5 m et de 2cm au milieux chez Merlin Pimpin.).
Donc: je vais tester le truc en cannibalisant ma disco...
HONTE à moi mais je vais essayer de transformer ma Disco en Depotcube...
En suivi : ma première modif faite avec sketchup.
@Doc Oliv lors que tu fera cette cannibalisation, ouvre toi un post et mets nous tes avancés je te suivrais ...
Perso (même si en moment je suis en standby pour la partie conception les commandes sont déjà là pour certains articles) je me lance aussi dans la construction d'une CoreXY, mais j'ai pas osé cannibaliser la PrusaI3 (qui est en acrylique également).
Vulcanimbus is in the kitchen ( véridique :emoji-E412: ).
Elle attend patiemment que je remette les mains dedans...
Il faut dire qu'à force de tripoter des belles carrosseries toute la journée; j'ai un peu de mal à regarder mon gros cube :D.
Je vais m'y remettre, il le faut... trop de câbles en paguaille ;)
Et il y a du monde a son chevet ... je suis sûr ;) ..... le pire c'est dehors
