remibora Posté(e) Avril 12, 2021 Posté(e) Avril 12, 2021 Salut, Je ne l'ai jamais fait, mais apparemment il suffit d'installer un plug-ins (voir ici par exemple) 1
vap38 Posté(e) Avril 13, 2021 Posté(e) Avril 13, 2021 (modifié) Bonjour, @Murdock pour faire suite à la correction du firmware 1.0.20 concernant le bug sur le réglage des steps sur l'axe Y. le correctif (float y à la place init y ) int float Y_step_per_unit = axis_steps_per_unit[Y_AXIS]; fonctionne parfaitement j'ai pu réaliser un calibrage du cube de 20x20 pour les axes X et y c'est parfait. Par contre j'ai essayé de modifier le préréglage des températures ABS PLA dans config.XYZ les valeurs sont modifiées à ma convenance, mais le préréglage n'est pas pris en compte dans l'affichage du menu températures PLA et ABS. Je cherche le pourquoi çà ne fonctionne pas ? a+ Modifié (le) Avril 13, 2021 par vap38
Murdock Posté(e) Avril 14, 2021 Posté(e) Avril 14, 2021 Hello @vap38, Désolé de ce temps de réponse mais ces deux journées ont étés intenses au taf. Le 13/04/2021 at 16:30, vap38 a dit : Par contre j'ai essayé de modifier le préréglage des températures ABS PLA dans config.XYZ les valeurs sont modifiées à ma convenance, mais le préréglage n'est pas pris en compte dans l'affichage du menu températures PLA et ABS. Je cherche le pourquoi çà ne fonctionne pas ? Dérouler Alors c'est normal . Le problème de ce genre d'écrans, c'est qu'ils ne sont pas pilotés par le firmware. Ils se contentent d'envoyer des commandes à la carte mère. Donc modifier des paramètres devant impacter l'affichage depuis le firmware de la carte mère sera sans effet. N'ayant pas les sources de l'écran, c'est hélas sans appel. Désolé. Au plaisir de te lire.
Pouet Posté(e) Avril 18, 2021 Posté(e) Avril 18, 2021 Hello, pour info, j'ai réussi a faire l'upgrade en 1.20 via octopi. En suivant les instructions du plugin (ya quelques manip a faire pour l’installation), ça va tout seul. J'ai pas besoin de descendre le pc au sous-sol ! ^^ Quant à l'écran, il ne reconnait pas les SD de plus de 64go... 32 max.
merlinx Posté(e) Avril 20, 2021 Posté(e) Avril 20, 2021 Bonjour à tous, Est-ce qu'il est INDISPENSABLE de mettre à jour le firmware de l'écran lorsque l'on met à jour le FW de la carte mère ? Soyons fou, je suis en 1.2.3 sur l'écran, est-ce que je peux installer la 1.0.20 sur la MB sans rien faire sur l'écran ?
methylene67 Posté(e) Avril 20, 2021 Posté(e) Avril 20, 2021 De ce que j'ai compris oui, elles vont visiblement de paire.
vap38 Posté(e) Avril 20, 2021 Posté(e) Avril 20, 2021 (modifié) si version firmware 1.020 alors écran version 1.28 ou 1.29 cette version supporte les messages M117 Nota les version 1.28 et 1.29 pour l'écran sont en couleur ! Modifié (le) Avril 20, 2021 par vap38
Baroudeur Posté(e) Avril 21, 2021 Posté(e) Avril 21, 2021 (modifié) Salut à tous, ça fait un bail que je ne suis pas venu ici, et ça bouge! Les nouveaux firmwares sont pas mal, j'aimerais savoir à quoi correspond le mode éco ? Comme modif intéressante, il y a le fan2 temp qui permet, à la fin d'une impression, d'arrêter la ventilation sur la tête à une température choisie ( de base c'était 80°), et l'arrêt du détecteur de filament. Mais eco c'est quoi ? J'aurais aimé que le auto power off refroidisse la tête avant d'éteindre la machine, mais non. Il n'y a pas non plus la sécurité qui vérifie la température de la tête avant de faire un retrait ou une insertion du filament. De même, sur la fenêtre impression, le Z s'affiche avec une seule décimale, dans le cas d'une impression en 0.15, les infos sont biaisées.Va falloir attendre le firmware de Murdock En plus, ils ont du prendre des stups, les couleurs c'est bien, mais à part un arc en ciel dans les couleurs des boutons, il n'y a pas de logique visuelle. Modifié (le) Avril 21, 2021 par Baroudeur
vap38 Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) @Baroudeurrevenons à la TLD3 j'ai découvert que le réglage de la puissance des ventilateurs du filament est réglable (c'est une bonne idée pour parfaire les réglages en cours d'impressions) par contre j'ai coché l'option eco mode çà éteint après la période de temps réglée dans sleep bizarre ce réglage ??? J'ai essayé dans Ideamaker d'intégrer une pause pour un changement de filament à une certaine hauteur hélas çà ne fonctionne pas avec un M600 ? J'ai cherché la cause et édité le gcode et je détecte bien le M600 à la bonne hauteur. Bizarre c'est à croire que le M600 n'est pas pris en compte par le firmware. A te relire tu as des projets en ce moment ? mon futur projet l'équipement électrique pour l'éclairage de mes RC (commutateur Switch asservie par la télécommande). J'ai le projet d'imprimer un camion atelier pour le Paris DAKAR pas de dossier actuellement disponible et sérieux . a+ Francis Modifié (le) Avril 30, 2021 par vap38
merlinx Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) Le 30/04/2021 at 06:39, vap38 a dit : J'ai essayé dans Ideamaker d'intégrer une pause pour un changement de filament à une certaine hauteur hélas çà ne fonctionne pas avec un M600 ? J'ai cherché la cause et édité le gcode et je détecte bien le M600 à la bonne hauteur. Bizarre c'est à croire que le M600 n'est pas pris en compte par le firmware. Dérouler Pour ma part j'utilise Octoprint et la pause est gérée par Octopi donc je ne passe pas par un M600. Il y a aussi le code M0 qui permet de faire une pause il me semble. Je l'utilisais avec mon Anet A8. Mais il faut faire des essais car je ne sais pas si il fait un retract en Z par exemple. Si le M0 fonctionne, dans le pause code, tu dois pouvoir écrire un truc du genre : G91 (pour passer en relatif) G1 Z20 F500 (pour monter de 20mm) M0 (pour faire la pause jusqu'à validation) G1 Z-20 F500 (pour redescendre de 20mm) G90 (pour repasser en absolue et reprendre le programme normalement) A l'occasion je ferai des tests Modifié (le) Avril 30, 2021 par merlinx
smiley Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 @merlinx tu utilises quoi comme gcode de pause sous octopi?
merlinx Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) Gcode pause G91 G1 Z20 G90 Gcode resume G91 G1 Z-20 G90 Modifié (le) Avril 30, 2021 par merlinx
smiley Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Le 30/04/2021 at 15:48, merlinx a dit : Gcode pause G91 G1 Z20 G90 Gcode resume G91 G1 Z-20 G90 Dérouler Merci!
merlinx Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 (modifié) Le 01/05/2021 at 07:50, smiley a dit : Merci! Dérouler De rien. Mais attention, la Tenlog désactive les moteurs après quelques secondes de non mouvement. Donc si c'est pour changer de filament c'est chaud de ne pas bouger la tête en X. Le 30/04/2021 at 06:39, vap38 a dit : Bizarre c'est à croire que le M600 n'est pas pris en compte par le firmware Dérouler Je confirme que le M600 n'es pas géré par ma Tenlog non plus. Et je pensais que le M0 l'était mais à priori non. C'est mon Octoprint qui le gère mais si je mets le programme sur la SD ça ne fait pas de pause (clairement je ne suis pas prêt de me passer d'Octoprint). @smiley ça peut t'intéresser si tu utilise Octoprint comme moi, le fait de mettre un M0 dans ton programme GCODE va automatiquement exécuter le GCODE de pause réglé dans Octoprint au moment de la lecture du M0 ! Il est où le bonheur ... il est là : Modifié (le) Mai 1, 2021 par merlinx
smiley Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 (modifié) @merlinx il n'y a pas la possibilité de sauvegarder la position de la tête lors de la pause, de la parquer puis de reprendre à la bonne position? et oui j'utilise M0, mais comme c'est une commande que octoprint n'envoie pas à l'imprimante, il se met en pause. Et j'ai un beau message d'erreur en rouge sur octoprint. Mais ça marche, je l'utilise pour mon gcode de réglage de plateau. Tu as donc branché tes détecteurs de fin de filament sur le rasp? Modifié (le) Mai 1, 2021 par smiley
merlinx Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Le 01/05/2021 at 08:06, smiley a dit : il n'y a pas la possibilité de sauvegarder la position de la tête lors de la pause, de la parquer puis de reprendre à la bonne position? Dérouler Dans les codes standards marlin, il y a les codes G60 et G61 qui sont censés faire ça. Je n'ai jamais testé, mais comme je suis curieux je le ferai
smiley Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Le 01/05/2021 at 08:10, merlinx a dit : Dans les codes standards marlin, il y a les codes G60 et G61 qui sont censés faire ça. Je n'ai jamais testé, mais comme je suis curieux je le ferai Dérouler oui je vais aussi faire le test à l'occasion. En faisant une rapide recherche, j'ai trouvé ça: G1 X{{ pause_position.x }} Y{{ pause_position.y }} Z{{ pause_position.z }} F4500 je me demande si octoprint ne peux pas sauvegarder directement la position de la tête.
Baroudeur Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Oui, et avec Octoprint tu fais ça: Ce sont des attaches masques pour protéger les oreilles )
smiley Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 @Baroudeur sympa! et tu utilises quoi comme gcode de pause sur octoprint pour le changement de couleur?
Murdock Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 Le 01/05/2021 at 07:56, merlinx a dit : Je confirme que le M600 n'es pas géré par ma Tenlog non plus. Et je pensais que le M0 l'était mais à priori non. C'est mon Octoprint qui le gère mais si je mets le programme sur la SD ça ne fait pas de pause (clairement je ne suis pas prêt de me passer d'Octoprint). Dérouler Hello, oui il est désactivé. C'était de plus une version assez primitive du M600 (vieille version de marlin) de plus la gestion du m600 par un écran série doit être intégrée dans le firmware de ce dernier.
peppers9889 Posté(e) Juillet 8, 2021 Posté(e) Juillet 8, 2021 Bonjour a tous ! est-ce qu'un expert pourrait éclairer ma lanterne. j'ai une tl d3p qui a 6mois, je cherche a mettre le nouveau firmware pour la carte mere mais je ne trouve pas celui qu'il me faut ... le pcb de mon ecran est de couleur verte (dwm ?) mais tout les .hex sur le firmware sont ecrit "tjc"... ou trouver le bon ? merci beaucoup
vap38 Posté(e) Juillet 8, 2021 Posté(e) Juillet 8, 2021 (modifié) Bonsoir @peppers9889 voici le lien Firmware Tenlog écran + carte mère à télécharger ! Pour la carte il faut télécharger la version 1.2.4 et pour le LCD 1.026 DWM carte verte écran 4.3 pouces. Nota il faut tout télécharger le dossier au format ZIP et récupérer les dossiers.Se référer aux tutos officiels de TENLOG pour les vidéos en cas de doute ! Attention bien suivre la méthode de mise à jour selon le type de machine avec détection fin de course Y soit en Optique ou en mécanique et bien entendu le type de drivers soit en général TMC2208. M mécanique O optiqueLe lien tutos de Tenlog dossier complet Merci de mettre à jour votre profil pour identifier votre équipement. a+ Modifié (le) Juillet 8, 2021 par vap38
peppers9889 Posté(e) Juillet 8, 2021 Posté(e) Juillet 8, 2021 Le 08/07/2021 at 20:56, vap38 a dit : Bonsoir @peppers9889 voici le lien Firmware Tenlog écran + carte mère à télécharger ! Pour la carte il faut télécharger la version 1.2.4 et pour le LCD 1.026 DWM carte verte écran 4.3 pouces. Nota il faut tout télécharger le dossier au format ZIP et récupérer les dossiers.Se référer aux tutos officiels de TENLOG pour les vidéos en cas de doute ! Attention bien suivre la méthode de mise à jour selon le type de machine avec détection fin de course Y soit en Optique ou en mécanique et bien entendu le type de drivers soit en général TMC2208. M mécanique O optiqueLe lien tutos de Tenlog dossier complet Merci de mettre à jour votre profil pour identifier votre équipement. a+ Dérouler Merci pour ta reponse Donc celle ci pour la cm : version V1.0.26 Et pour l'ecran je ne suis pas obligé de faire la maj ? a vrai dire je doit faire ca car ma carte mere a eu un soucis, je doit en installer une nouvelle toute neuve ... [je met a jour mon profil]
hcl28 Posté(e) Juillet 9, 2021 Posté(e) Juillet 9, 2021 Bonjour, Normalement il est préférable de faire la mise à jours du firmware de l'écran et de la carte mère, en commençant par l'écran puis la CM. @+
smiley Posté(e) Juillet 25, 2021 Posté(e) Juillet 25, 2021 hello! navré je ne trouves plus le post sur luxury, quelqu'un a les liens en direct? Je ne me vois pas (enfin je ne vais pas) me créer un compte facebook juste pour le firmware... au cas où, je demande... merci!
