Le 19/04/2021 at 19:23, akoirium a dit :
Et comme j ai l habitude de cura...
hello,
le profil de la Voron V0 est dispo dans Cura 4.11.0 avec un beau, très bo Bed
cool...
merci pour l'info !
je vais donc mettre a jour mon cura 😉
Le 05/08/2021 at 06:51, akoirium a dit :
J aime beaucoup cette petite bête !!!
Elle est très sympa, mais elle a un gros défaut : le montage n'est pas adapté a mes petites mains sensibles il n'y a que des pièces microscopiques qui ne demandent qu'à s'enfuir et se cacher 😄 (comparativement, la 2.4 est beaucoup plus facile à monter - et si par mégarde on a oublié un écrou captif, sur la 2.4 on est pas obligé de tout redémonter, sur la 0 si ! en plus tout est imbriqué, c'est un cauchemar)
à quoi peut bien servir un système de nivellement automatique sur un plateau de 12x12 quand il faut 15s pour le régler ?? (à part pour le plaisir de le monter et de l'installer) 🙂
Il y a 19 heures, Savate a dit :
C'est pas faux...
pour les écrous dans les profilé... j'ai pas hésité a en mettre en rab aux endroits stratégiques....ou dans le doute quand le plan est ambigu ... 😄
Du coups lors du montage .... je me suis dis plusieurs fois.... OUF!!! heureusement que je l'ai mis celui-la !!!
Bon y en as qui servent a rien ... mais ca géne pas et peut toujours servir en cas d'upgrade...
15s tu est quand même optimiste !... ca se situe plustot au alentours de 3 a 5 minutes...
bon ok on est loin des 15 a 20 minutes nécessaire a régler le plateau d'une anet 😄 ...
Mais je trouve que cela reste fastidieux... et en plus je suis très feignant ! 😄
Et comme j'aime bien bidouiller....
Pourquoi je devrais me privé d'un autolevel sous prétexte que mon plateau est ridiculement petit ?
Le 17/10/2021 at 10:12, Savate a dit :
c'est un cauchemar
Basé sur la Voron V0, il y a la Tiny-M.
Avec des Profilés 20x20 (si on a oublié un écrou captif,  on est pas obligé de tout redémonter)
Un plateau 150x150
Et cerise sur le gâteau, des ventilateurs 40x40.
