Salut les printer/euses,
Je trouvais les sachets de déshydratant assez cher pour ce que c'est et ça faisait plusieurs fois que je voyais des produits absorbants l'humidité chez Action.
Il s'agit d'un pack qui contient 2x 400g de déshydratant pour ... 1,59€ ! (A côté des balais et tapis dans le magasin où je vais).
J'ai donc acheté un pack pour voir de quoi il en était, il s'agit bien de 2 gros sachets comme l'on en trouve des plus petits pour nos bobines.
Je me suis imprimé une boite clipsable en guise de "sachet" et je vais pouvoir en disposé dans toutes mes boites une quantité non négligeable !
Le lien de la boite :
https://www.thingiverse.com/thing:4816677
Plus qu'à tester 😉.
Attention, ça n'a pas l'air d'être des granulés absorbants ! Ce genre de "deshydratant" est généralement utilisé avec boite et une grille, car ça transforme les granulés en une belle flaque d'eau.
Les silica-gel sont des granulés qui absorbent et retiennent l'eau, que l'on peut sécher ensuite pour les réutiliser. Il en existe avec des billes de couleur pour indiquer la saturation en eau.
Personne n'a essayé avec du riz ? 🙂
Ah d'accord ! Pour ça donc que le kit comporte une grille justement et un bac à vider... Je vais tester et verrait ce que ça donne. Dans une petite boîte ça ne devrait pas me faire une marre d'eau 🙄
On peut également utiliser la litière de silice mais il faudra à un moment jeter celle qui a absorbé l'humidité et la remplacer (ça ne repasse pas au four 😉 ).
Et bien penser à toujours refermer la boîte pour que le chat n'en profite pas en même temps ...
Pour stocker les bobines ouvertes j'ai acheté une grosse caisse avec couvercle, et j'y stocke toutes les bobines avec tous les sachets de silicagel fournis avec.
Je la referme systématiquement de suite, et jusqu'à présent pas de souci.
De même si je n'ai pas prévu d'imprimer le lendemain je retire la bobine de l'imprimante et retour dans la caisse.
Modifié (le) par Titouvol
Je ne sais pas ce que vaut ce type de pompe mais en tout cas ce type de sac (en grand format) avec une valve que l'on dépressurise avec un aspirateur oui c'est pas mal c'est étanche 😉 (et drôlement pratique pour ranger des trucs encombrants comme du linge qui ne sert pas 😅).
Avec un petit sachet histoire de, à mon avis c’est le top (moins contraignant qu'un vrai emballage sous vide).
Un gros tupperware ou plein de petits marche très bien.
Sacs étanches sous vide : marche très bien
Juste un mot sur les sachet de dessiccant fournis avec les bobine : à sécher impérativement avant remise en boîte ils sont en général chargés en humidité et ont tendance à humidifier la bobine plus qu'à la sécher ce qui est dommage 🙂.
Que ce soit avec une pompe ou l'aspirateur, c'est vrai que cela fonctionne super bien.
Comme dit @Mat63 c'est top pour le linge, et notamment perso pour partir en vacances quand tu dois emmener le linge de maison par exemple, sans prendre un 30T ... (ou les vacances en hiver avec plein de vêtements bien encombrants.
Par contre je mettrais un petit bémol sur la durée de vie. Je ne sais pas si je ne suis qu'une brute épaisse, mais j'ai du mal à les garder très longtemps. Pourtant c'est du linge donc plutôt non agressif ... donc avec des bobines rigides ...
Je précise que j'ai essayé plusieurs marques, allant de Compactor à du noname en passant par de l'IKEA ...
Les sacs finissent toujours par reprendre leur respiration.
Pas très gênant pour les vacances, ou leur but est de tenir le temps du trajet, plus pour du filament, sauf si tu ouvres les sacs régulièrement pour t'en servir.
Après, même si c'est moins bien que lorsque ça reste sous vide, est ce vraiment grave qu'ils se regonflent ?
Car au final le filament sera de nouveau au contact de l'air, mais il y a peu de chance qu'il y ai de vrais échanges durables : le sac se regonfle, de l'air humide rentre (pas bien, mais en fait cela ne représente pas beaucoup d'air), le filament absorbe la petite quantité d'humidité présente ... et il ne reste que de l'air sec autour du filament : donc c'est forcément moins bien qu'un sac étanche, mais de toute manière très très largement mieux qu'un filament non protégé, et qui peut donc absorber l'humidité de l'air d'une pièce entière !.
Personne n'a essayé sous gaz neutre ?
Comme pour le vin, évidement à consommer avec modération (non, pas le vin, mais le gaz neutre) .
L'avantage du sous vide est qu'en plus de protéger le filament de l'humidité, ça ne prend pas trop de place ...
Tu penses à quoi comme gaz neutre ? Azote ?
Economiquement tu penses que ça puisse être intéressant ? ...
Quel pourrait être l'intérêt de stoker sous gaz neutre? Il n'y a, a ma connaissance pas de problème d'oxydation avec le PLA.
Il faut surtout protéger les bobines de l'humidité et des UV
Si tu remplis l'enceinte avec un gaz neutre tu n'auras plus d'humidité ... (par contre ça ne change rien aux UV).
Ceci étant, @divers ayant une tendance taquine, je ne serais pas étonné qu'il ai dit cela juste pour remettre une pièce dans le jukebox de la conversation ... 😉
Pour les filaments les plus courants, je ne les emballe pas, simple retour dans le carton sans sachet, pour plus de facilité de stockage.
Pour les moins utilisés, je les glisse juste dans leur sachet que je vide d'air à la main, avec l'ouverture repliée sans fermer le zip, trop chi*** de fermer le carton avec une bobine gonflée. Eventuellement je ferme partiellement le zip pour pouvoir dégonfler le sachet.
Pour les plus techniques (ou cher), là c'est sous-vide via le foodsaver, avec un tout petit sachet de dessiccant, neuf à chaque fois, un truc à 10€ les 100.
Et pour les plus sensibles (comme le PA ou le PVA), c'est déroulage du métrage nécessaire et remise sous vide immédiate.
Cela dit, mes bobines sont stockées dans un placard (ancien dressing), tout comme mes imprimantes et une partie du matos informatique, box, switchs, bridges domotique, NAS, onduleur, imprimante 2D laser, tour de PC etc... Cette disposition n'est pas due au hasard, il y fait généralement une chaleur douce, et très sèche, si on laisse les portes fermées évidemment. Les bobines en cours d'utilisation sont juste au dessus de la machine, et profitent du maximum de chaleur pour s'assécher. Bon, le placard étant très grand et très loin d'être étanche, ça ne monte pas non plus à 40°C...
@Savate, tu disais je crois, sur un autre topic que les filaments cassants étaient dus aux grosses variations d'hygrométrie. Finalement un peu comme le vin qui ne supporte pas les grosses variations de température. 😉 As-tu des informations ou des sources à ce sujet ? J'ai déjà eu deux bobines cassantes qui l'étaient déjà à leur arrivée, je me suis toujours dit qu'elles ont probablement été stockées exposées aux UV...
il y a 6 minutes, Kachidoki a dit :
Non, moi c'est uniquement un problème d'humidité, les bobines en question n'étant pas du tout exposées aux uv.
Si je stocke les sachets de dessiccant présents dans les bobines dans un tupperware avec hygromètre elle sont généralement plus proches des 45% que des 15% donc la conservation n'est pas optimale dans les sachets sous vide, si le sachet est à 45% c'est que la bobine l'est aussi ...
Pas de sources pour les brusques changements, juste une constatation (fréquemment renouvelée) : brusque changement d'hygrométrie (en + ou en -) = casse dans les 12h, si l'hygrométrie reste stable (même élevée) : aucun problème sur une semaine ou plus
Comme mes bobines sont dans des tupperware étanches avec un ptfe, ce n'est que la partie à l'air libre qui souffre, donc pas très grave 🙂 et je suis devenu expert en rechargement de filament à la volée imprimante en marche 🙂
Petite question, est ce que ce problème concerne uniquement le PLA, ou bien il concerne d'autres matières comme PETG, ABS ou TPU ?
Il y a des matières beaucoup plus sensible à l'humidité que le PLA.
Il me semble que tous y sont sensibles, à des degrés plus ou moins importants, mais tous ont tendance à absorber l'humidité qui traine près d'eux.
Donc par sécurité, j'enferme toutes mes bobines dans une caisse avec des sacs de silicagel. (bien penser à faire sécher les sacs de temps à autre).
ok,
Trouver silicagel sur amazon et ailleurs
merci
Modifié (le) par Tyteuf
Des sac plastiques (même pas sous vide), avec des sachets de silica dans le fond ça marche bien. Il faut juste sécher le silica de temps en temps au four.
Dans l'industrie pour sécher l'air on utilise un tambour grillagé remplis de silica. Il y a un double flux
Le premier qui prend de l'air et le sèche pour utilisation. Le second qui prend de l'air, le chauffe et régénère le silica.
Le tambour tourne lentement et le silica est alternativement séché puis utilisé puis re-séché.
A moins d'avoir 50 bobines de filament dans un placard, c'est peut-être overkill 🙂
De toute manière, à défaut d'enlever l'humidité de l'air au contact de tes bobines, la première chose à faire est de limiter la quantité d'air en contact avec tes bobines !
Les remettre dans un sac ou une boite limitera leur prise d'humidité, même sans silicagel.
Ce ne sont pas les qques cm3 d'air présents dans le sac ou la boite qui vont humidifier ta bobine au point de la rendre inutilisable (sauf si tu t'amuses à ouvrir la boite ou le sac tout le temps ... ce qui reviendrait à la laisser à l'air libre).
Les laisser exposées à l'air libre dans ta maison/ton appart revient par contre à s'en servir comme déshumidificateur pour ta pièce à vivre ou ton atelier !
Certains les remettent directement à l'abri juste après l'impression, d'autres jamais ...
Mais tes soucis dépendront aussi de 2 autres paramètres :
Ta vitesse d'utilisation d'une bobine et le degré d'humidité de la pièce ou elle se trouve.
Et parfois la soit disante humilité a bon dos (et même très souvent)
bien préparer son plateau est essentiel.
Le 04/04/2021 at 13:52, Mat63 a dit :
Plus qu'à tester 😉.
fais attention ces cristaux déshumidifiant sont composé en majorité de cristaux de soude caustique! c'est super corrosif.
Alors que le silicagel est absolument sans danger, on pourrait même l’avaler.
