Mes critères de choix
  • Budget : 300
  • Type(s) de filament(s) : PLA
  • Niveau en électronique : Avancé
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Bonjour à tous,
Je possède une ender 3 v1 modé (petfang, dampers et glass bed) depuis 2ans maintenant.
Et j'imprime dans 99 % des cas des boites pour mes projet arduino ou bien Raspberry pi, soit des boites qui font minimum 100*100*80mm (uniquement en PLA)
Et la problématique étant que j'aimerais gagner du temps sur mes prints. J'ai du temps que pendant les vacances scolaires et devoir attendre 15h qu'un print se fasse devient vite problématique même quand je fais tourner la nuit. Et d'autant plus problématique quand je fait plusieurs versions.
Récemment, j'ai imprimé un boîtier qui devait faire 90*190*90mm et ça m'a pris 15 h même en optimisant ma qualité/vitesse de print (15mm/s 1 couche , 65 paroi et 90 pour le remplissage)
Je pensais donc changer :
Carte mère pour une skr e3 turbo 2209 + écran
Direct drive.
BL touch.
Mais étant donné que la ender 3 cote au alentours des 100€ en ocas'  je me pose donc la question de savoir s'il serait vraiment valable de dépenser entre 100 et 120€ pour des upgrades.
Selon vous, vaudrait-il mieux upgrade ou partir sur une coreXY plus chère, mais avec plus de volume et plus rapide (une sapphire plus ou bien une voron 2.4) ?
Et si vous avez aussi les même genre de prints dites moi quelle machine vous avez ca m'intéresse beaucoup !
il y a 41 minutes, Leod88 a dit :
une sapphire
Si tu as de la patience et que tu aimes les puzzle : la sapphire est ce qu'il te faut 😄
Bon objectivement, une fois qu'elle est montée avec quelques modifs, elle est pas mal du tout ... et elle est dans ta fourchette de prix
Une Voron 2.4 : il faut aussi aimer les puzzles et avoir du temps, mais en plus elle explose ton budget prévisionnel de 300 € (mais il n'y a pas photo entre une sapphire et une voron hein 🙂 )
Mais dans tous les cas tu ne va pas gagner 10h sur la durée d'une impression.
La seule solution pour obtenir des pièces plus rapidement : monter une grosse buse ou multiplier les imprimantes ou les deux 🙂 .
il y a 19 minutes, Savate a dit :
Salut Savate, merci pour ta réponse.
Effectivement je suis assez bricoleur et ca ne me fait pas peur de mettre les mains dedans !
En qui concerne les upgrades t'en penses quoi ? Ca vaut le coup ou pas pour toi ?
Et pour la voron, elle est certes plus chère mais je pense qu'elle remplirai toute mes exigence et tampis pour le prix car c'est pas doutout la même gamme de produit.
Modifié (le) par Leod88
Si le volume de l'ender 3 te suffit tu peux très bien en prendre une autre ainsi tu pourras imprimer 2 pièces en même temps avec 2 imprimantes 🙂
Même en faisant évoluer la Ender 3 tu ne pourras pas forcément aller beaucoup plus vite (hors buse 0.6, hauteur plus importante afin d'accélérer le print)
Il y'a quelques mois je m'étais penché pour améliorer le slicer afin de réduire la durée avec un effet plutôt notable tu pourrais aussi voir de ce côté là.
Une petite question entre ta Ender 3 comme elle est et la même avec tes modifs ... tu espères gagner combien de temps ?
A mon avis, pas grand chose ... donc est ce vraiment intéressant ? J'en doute.
Le Direct Drive te sera utile surtout si tu veux passer au TPU, donc un bowden ira très bien si tu restes sur du PLA.
Le BLTouch ne te fera pas gagner de temps (sur une impression de 19h, le temps de régler ton plateau est négligeable, et perso je n'ai pas besoin de le régler à chaque impression).
Donc tu veux vraiment gagner du temps ?     Une seconde imprimante !
Si tu imprimes régulièrement des pièces en double, comme elles sont de petite taille, il y aurait bien eu la solution d'une IDEX, mais c'est hors budget.
Une Voron ? pourquoi pas, mais d'après ton expérience, ta Ender ne va pas mal par rapport à tes besoins.
Donc une Ender 3 v2 pourrait la compléter efficacement et à un tarif raisonnable.
Sinon pour gagner du temps tu peux aussi jouer sur la taille de la buse : plus large et autorisant des hauteurs de couche plus importantes, le gain peu être substantiel ... et à pas cher !
EDIT : ahhhh,le temps d'écrire je me suis fait grillé par @Idealnight
Modifié (le) par Titouvol
il y a 38 minutes, Titouvol a dit :
il y a 47 minutes, Idealnight a dit :
Merci pour vos réponses ! le hic a avoir une seconde imprimante est que je n'en aurait pas l'utilité car j'imprime 1 seule pièce et cette cette unique pièce qui met beaucoup de temps a imprimer car elle est volumineuse.
Je prend note de changer la taille de la buse ! Je vais creuser ca merci !
Il y a 5 heures, Leod88 a dit :
Hello, je plussoies les deux collègues du dessus, tu es arrivé un peu aux limites de ce qu'une imprimante de loisir avec cette techno est capable de faire. Au delà de la buse de 0,6, c'est passer sur du filament de 3 mm de Ø, donc de changer aussi l'extrudeur et la tête d'impression pour du plus haut débit afin d'aller avec ce nouveau filament et calculer le Ø de buse qui est une division simple de tes épaisseurs de parois sur tes boites ->0,6 si ep 1.2 ou 1,8... 0,8 si 1,6 ou 2,4 etc et les hauteurs de couches qui vont bien. C'est sur que là, les temps d'impression vont tomber sérieusement 🙂. Le rendu sera moins bon par contre.
Modifié (le) par Yellow T-pot
@RT36, d'accord avec toi sur la perfo de Klipper qui reste impressionnante. Mais, ça reste une imprimante de loisir, je ne suis pas convaincu que les composants mécaniques soient dimensionnés pour tenir un tel traitement sur le moyen terme. Dans le cas de Leo, augmenter le débit matière plus que la vitesse de déplacement me semble un meilleur choix.
Merci @Yellow T-pot @RT36 pour vos réponse, je penses effectivement que je ne pourrais pas en demander bcp plus a mon Ender 3.
Et pour préciser un peu plus j'imprime globalement assez souvent dans l'année je doit être a 5-6kg de PLA par an. Mais c'est surtout que j'imprime sur un très court lapse de temps, vacances, week-end de 3j, ....
Pourquoi pas donc changer ou acheter une imprimante, auriez vous donc des modèles a me recommander ? J'ai lu que les CoreXY était parfaite pour des impression rapide, qu'en pensez-vous ?
@Leod88 pour 300 euros, en corexy, on a la ender 5 pro https://www.creality3dofficial.com/fr/products/ender-5-pro-3d-printer?variant=31180317491273 (étant donné que le plateau de 220mm te suffira pour imprimer les boitiers de 190mm) ... elle a en plus la nouvelle carte mère, un extruder en alu, etc ...
après, le spécialiste de la ender 5, c'est @Bosco2509 🙂
Il y a 13 heures, RT36 a dit :
Ce n'est pas une CoreXY 😉. Chez Creality, les CoreXY sont les Ender6 et la nouvelle 3DPrintMill (imprimante à bande).
Il y a 19 heures, RT36 a dit :
Effectivement j'avais repéré la Ender 5, mais comme l'explique @fran6p, la ender 5 est une cartésienne et non une Core XY. Je vais donc me renseigner du côté de la CR6 SE ou de la Voron Switchwire en reprenant certaines pièces de ma ender 3.
Pour les adeptes  de la vitesse, habituellement les Delta sont faites pour 😉 (mais apportent leur lot de «prises de têtes»).
Je remue le couteau dans ma plaie: la Zatsit si son concepteur @Zatsit était allé jusqu'à l'envoi de ses machines à l'issue du Kickstarter financé aurait été pas mal (sur le papier car on ne le saura jamais).
Modifié (le) par fran6p
Salut
Si tu prend une Creality, Ender3 ou 5 etc... ( ce ne sont pas de mauvaise imprimantes, mais!!! ) renseigne toi sur la carte mère, extrudeur, etc... auprès du vendeur, même si ce sont des imprimantes à bas prix il y a pas mal de stock de mer... sur le net avec des cartes de mer..... ( 4.2.2 modèle A pour ne pas la cité🙃 ).
Si tu veux gagné du temps une autre Ender3 serait pas mal, tu connais le produit déjà et c 'est dans ton budget.
Il y a 21 heures, RT36 a dit :
@Leod88 la ender 6 https://www.creality3dofficial.com/fr/products/ender-6-corexy-3d-printer?variant=31883697061961 (mais c'est pas le même budget) 😉 pas la CR6 ...
Yes ! Comme j'expliquais je suis prêt à mettre un peu plus pour quelque chose de vraiment mieux ! Donc à voir !
Il y a 20 heures, fran6p a dit :
Effectivement les delta sont assez rapide et sont donc intéressante ! ET je ne connais pas le projet de Zatsit je vais regarder ça merci !
Il y a 19 heures, cachou501 a dit :
Salut
Salut, comme j'expliquais j'imprime 1 seule pièce donc avoir 2 imprimantes ne va malheureusement rien changer.
Si tu veux gagner du temps et que l'aspect n'est pas trop important, orientes toi sur un simple changement de buse en 0.8mm.
Tu vas diviser tes temps d'impression par 3 voir 4 car tu peux faire 2 fois moins de périmètres de coque, mais en plus tu peux monter à des couches de 0.64mm d'épaisseur.
J'ai même fait certaines pièces pleines en mode vase car une coque de 0.8mm c'est résistant.
Et ça ne va te couter que 5€ 🙂
Par contre si c'est pour faire des figurines bourrées de détail ce n'est pas la meilleure solution.
Modifié (le) par merlinx
Le 17/04/2021 at 18:32, Leod88 a dit :
Je suis d'accord avec le fait d'augmenter la buse et donc les épaisseur de parois et des couches mais quant on voit la qualité des prints et la vitesse avec la voron on peut être tenté de modifier sa cartésienne à l'identique. il y a une modif similaire sue la base de la BIQU B1: la BX. Perso j'étudie pour le faire sur la base de ma Alfawise U20 pas mal upgradée , qui est d'un format plus grand.. donc avec 2 rails linéaire sur Y. Oui mettre les mains dedans ç’a peut être très motivant....
des ender 3 transformer en voron :
https://github.com/walttriano/VoronUsers/tree/master/printer_mods/Triano/Ender_3Pro_Switchwire
https://github.com/VoronDesign/VoronUsers/tree/master/printer_mods/Gizzle/ender-3_(pro)_switchwire
Modifié (le) par leo26
