J'ai parcouru une bonne partie des sujets du forum avant de poster, mais je n'en ai pas trouvé qui corresponde à ma situation.
Ma pièce se met à remonter sur les côtés, au début, la buse passe et écrase le PLA encore un peu mou...
Et du coup la buse finit par venir taper dedans et finalement arracher la pièce!
Cela donne un début de pièce qu'on peut voir en photo (la pièce que j'ai tenté de faire: http://www.thingiverse.com/thing:919475)
J'ai essayé de retendre mes courroies, nettoyer ma buse, graisser mes axes...
J'ai pris deux vidéos de la machine en train de faire cette pièce, on peut voir les bords remonter petit à petit. La seconde vidéo est un peu mieux car filmée de plus près.
Vidéo 1:
Vidéo 2:
Bonjour @el-bonobo,
Est-ce que, par hasard, tu m'imprimerait pas à 210 ou plus ?
Pour moi, ton cas est typique d'un PLA trop mou et d'une buse un poil trop basse.
Si tu es certain de ton réglage (au bruit, ça ne claque pas...), essyae déjà de passer à 195° et éventuellement de générer des supports.
Modifié (le) par iPeP
Oui j'imprime entre 200 et 212°.
Et la température ambiante peut-elle influer sur le résultat? Car j'ai réussi la pièce la semaine dernière, et entre la semaine dernière et cette semaine on a gagné 10°!
Et oui ça ne claque pas! Je teste à 195° sans support, puis je testerais ce soir avec support.
Au passage, merci beaucoup pour ta réponse ^_^
Merci beaucoup @iPeP,
C'est déjà bien mieux, j'ai bien regardé et ça remontait encore un tout petit peu (genre 0.5mm) mais rien à voir avec la vidéo.
Bon la qualité et la finesse n'étaient pas au rendez-vous et ma pièce s'est décrochée, mais je vais me débrouiller avec les nombreux sujets du forum qui traitent déjà ces problèmes.
Sans vouloir abuser, juste une petite question, tu penses que si je baisse encore un peu ça ne lèvera plus du tout? Jusqu'à combien te parait-il raisonnable de descendre la température?
Encore un gros merci (car je me prenais la tête depuis 3 jours sur cette pièce :S)
C'est quoi comme PLA ?
Tu peux essayer à 192 degrés et même à 188 degrés sur certains PLA (si ça ne claque pas c'est bon).
Tu peux aussi changer la vitesse d'impression, tu as déjà essayé de l'abaisser un peu ?
Bon courage !
C'est de l'octofiber.
Jusqu'à aujourd'hui j'utilisais Cura by Dagoma, mais je me mets au Cura original. Du coup je n'ai jamais pu modifier ma vitesse d'impression mais je vais m'y mettre.
Merci à toi!
@el-bonobo
Sur le site de Thingivers, le concepteur imprime avec un raft, qu'il conseil d'étendre pour ceux qui ont des problèmes de chute. Tu peux déjà essayer d'activer cette fonction, cela devrait stabiliser un peu ta pièce.
Pour l'octofiber, passer sous la barre des 190 ne te donnera pas beaucoup plus de résultats.
Pour le détail, une fois de plus, laisse moi, jouer aux devinettes : tu utilise Cura by Dagoma, en mode standard ou rapide ;) Si tu veux plus de détails, passe en mode fin ! Cela va faire exploser le temps d'impression mais tu auras du détail.
@iPeP
Arg je suis démasqué! Oui je suis en général en standard sur Cura by Dagoma.
Je vais plutôt utiliser Cura normal, je t'enverrais une photo lorsque j'aurais réussi!
Encore un grand merci pour tes réponses.
Bon, toujours ces fichus bords qui remontent, même en utilisant Cura original (on dirait que le bord droit remonte plus que le gauche).
J'ai baissé à 195°, j'ai aussi baissé les vitesses des coques, rien n'y fait...
De plus, le début du résultat qu'on voit à peine est vraiment bof...
Dans ton premier post du parlais de buse trop basse, tu penses que ça peut être ça?
Merci d'avance,
Outre le fait que ça remonte ça semble plutôt crade les impressions.
  • vérifie avec un réglé de précision la planéité de ton plateau (le miens d'origine a vite dégagé)
  • essaye de baisser ton offset pour écraser ta première couche
Dans Cura de manière générale :
  •  baisse ta rétractation à 1 mm et monte la vitesse de retract à 80mms (sera à affiner dans le temps)
  •  baisse ton debit à 95-96% (valeur moyenne pour les octo mais qui varie en fonction de la couleur aussi)
Pour ta pièce :
  • essaye d'ajouter "support plateau" voir "support partout"  dans 'type de support", ça devrait créer un support entre ton radeau et tes bouts qui t'embetent et du coup les forcer à rester vers le bas. Penses à utiliser la vision par couche de cura avant d'imprimer pour ne pas avoir de mauvaise surprise sur le resultat.
Bon courage.
Salut malphodo,
Merci pour ton aide, j'ai bien suivi tous tes conseils et je viens de tester, ça continue à remonter (par contre en passant à 95% je n'entends plus l'extrudeur claquer de temps en temps comme il le faisait avant, ce qui est déjà bien!).
Je commence à me demander si ce n'est pas ma buse qui accroche et s'il ne faut pas que je la change...
Modifié (le) par el-bonobo
Content de t.avoir aidé ;)
Mais du coup il t a bien fait des supports en dessous de tes côtés ?
tu as déjà essaye d imprimer d autres pieces ? Ça passe bien ?
ca vaut effectivement le coup de verifier la buse quelques fois que Dagoma se serait trompé dans la taille....
Modifié (le) par malphodo
Oui mais ils remontent quand même ^^
J'ai imprimé d'autres pièces mais des pièces simples, en général il n'y avait pas de "porte-à-faux", c'est pour ça que j'insiste sur celle là je ne veux pas abandonner sinon je vais me restreindre à des carrés et des portes-clés dagoma :D
En fait je pense à deux raisons possibles:
-  chaleur excessive (qui fait remonter et ramollir le plastique), la solution serait peut-être de ventiler au niveau de la pièce (quoi que ça risquerait de sécher la première couche et du coup la pièce décrocherait)
- buse abîmée qui accroche, ce qui est possible car la première fois je l'ai nettoyée avec une éponge humide et on m'a dit que j'étais crétin car le métal allait s'oxyder.
En tous cas je lâche rien et je posterais à nouveau quand j'aurais réussi (ou je passerais la dagoma par la fenêtre si je n'y arrive vraiment pas ;) )
J'ai pensé à ton problème hier en imprimant des trucs, et il il y a des chances que tu sois sur la bonne piste pour la chaleur.
Refait un test avec support plateau + dans "refroidissement" clique sur les les "..." à droite de activer le ventilateur et passe la valeur mini et maxi à 100%, par defaut cura positionne à 50-50 ce qui n'est pas suffisant.
De tete je dois avoir en réglage sur la mienne  :
hauteur mini 0.3
Vitesse venti mini 100 et
Vitesse venti max 100 et
vitesse impression mini 10mm/s
Il y a des chances que ca fige plus vite tes moustaches qui remontent :) par contre au risque d’être lourd moi je mettrais un support comme çà ya pas de porte à faux
Pour la piste de la buse j'y crois pas ... par contre je confirme que de toute manière ça fait partie des consommable tu devrais en avoir d'avance, au même tire qu'une tete e3dv6 complète, de résistance chauffante ou  de thermistance
J'ai eut un problème assez similiraire, en voulant imprimer une pièce assez haute et une autre plus plate mais de grande surface. Dans les deux cas les bords des pièces finissaient par se décoller et remonter.
J'ai finalement résolu mon problème et imprimant sous une météo plus clémente ! Et oui, avec les mêmes fichier gcode, mais à des jours différent, j'ai imprimé sans soucis. La seule différence étant que le jours 1, il devait faire entre 28-30 degré dans la pièce, et le second jours c'était plus dans les 20-24 degré.
Du coup maintenant je le sais, pas d'impression quand il fait chaud ! ^^
j'ai suivi avec intérêt tous vos échanges car  je me bats aussi avec ce pb depuis des semaines
A Dagoma on ne sait pas
j'ai "suspecté" TOUT  a tour de rôle cas rien n'étant changé avec un objet aussi simple  que le porte clé
les résultats allaient de nul a bon
y compris en changeant de filment octofiber
j'ai surtout joué sur le Z avec curabydagoma
a bientôt
merci
essaie de voir si ton chariot X est parfaitement parallèle a ton plateau
niveau température buse tu es a combien essaie d'augmenter la dite température
baisse ton offset (va s'y de 0.05 en 0.05 afin de trouver le paramètre parfait)
PLA Ou ABS?
essaie en mettant un peu de colle UHU sur le plateau avant d'imprimer (le stick de colle jaune dans la trousse d'écolier)
cdlt
@iPeP, @Vodevil, @malphodo, @dr-stupid, @mapom, @damdam2959 et @gisclace
Tout d'abord, désolé pour mon temps de réponse!
J'ai fait plein de tests (une bobine complète ^^)
J'ai bien essayé les paramètres que tu m'as conseillé malphodo mais ça n'a pas marché (ceci dit cela a amélioré la qualité de certaines de mes pièces, alors merci quand même!)
J'ai changé de buse, démonté la tête (nettoyé etc.), ça n'a rien changé si ce n'est que je n'ai plus peur de la démonter.
Mapom, ton problème que je vois sur la photo, ressemble plus à du wrapping (ma pièce ne se décolle pas du plateau elle se déforme "en l'air")
J'ai moi aussi ce problème que j'ai identifié comme étant un souci de déformation du plateau.
damdam,
Mon chariot x semble ok (tout du moins avec le matos que j'ai, un pied à coulisse et un niveau^^).
Je pense que mon plateau a bien un soucis de déformation (2/10 plus bas à droite), cela crée du wrapping pour les grandes pièces mais ça n'a pas d'incidence sur celle-ci. (d'ailleurs malphodo tu dis avoir eu ce problème, tu as fait quoi?)
J'imprime en PLA (octofiber).
Pour finir, j'ai remarqué que la déformation était toujours beaucoup plus prononcée à droite, du côté ou dépasse le "rectangle de chauffe" (désolé pour le terme technique).
Je me suis dit que c'était peut être la chaleur dégagée par ce rectangle qui empêchait le PLA de se solidifier.
J'ai acheté ça:http://www.ebay.fr/itm/lot-de-2-isolants-thermique-extrudeur-mk8-mk7-imprimante-3d-print-/191728694550?hash=item2ca3ebb516:g:I1MAAOSw9mFWG7D9
Il s'agit d'un isolant thermique pour l'extrudeur.
Je ne veux pas crier victoire trop vite, mais je l'ai installé ce soir, et ça commençait plutôt bien (j'ai du arrêter à cause de cette p***** fr buse qui se bouche tout le temps, mais bon je pense que d'autres sujets du forum parlent déjà de ça):
En tous cas, un grand merci à tous d'avoir donné de votre temps pour me répondre.
Je vous tiens au courant, si la solution fonctionne toujours d'ici quelques jours ou si ce n'était qu'un coup de chance!
Merci @iPeP,
Je me souviendrais de ce conseil si j'ai des décrochages ^^
Pour l'instant je me bas plus avec ma buse qui se bouche, mais ça devrait être moins compliqué à résoudre avec tous les sujets du forum qui traitent de ce problème :D (je suis tes premiers conseils en essayant de baisser ma température qui était à 210)
En tous cas ce souci m'aura fait découvrir une bonne partie des paramètres de Cura et m'aura fait mieux comprendre comment fonctionne la bécane :P
J'en profite pour confirmer qu'après 3 tests aujourd'hui, même si je n'ai pas pu finir mes pièces, celles-ci ne remontaient pas sur les côtés.
J'ai exactement le même souci avec cette pièce ! http://www.thingiverse.com/thing:36321
Voici les photos en PJ.
On voit que lorsque le chariot est dans sa phase de montée sur une impression en V, on observe un fort écrasement et rebiquement sur les côtés...
J'utilise du filament Chromatik à 195°... en fin avec Cura By Dagoma sur mac. A priori je suis sur une impression fine et température lente... Qu'est ce qui cloche?
Merci d'avance !
Invité
