Cela fait déjà 1 mois que je n’ai pas utiliser mon octoprint (donc je l’avais éteint) et je voulais le redémarrer mais il ne se connecte plus à la wifi. J’ai regarder dans les fichiers de la carte SD mais j’ai rien trouver de faux.
Aidez moi, s’il vous plaît 🙏
merci
Ocroprint n'est pas toujours paramétré pour démarrer au lancement du pi il faut se connecter en ssh sur ton pi et envoyer la commande :
sudo service octoprint restart
Ou
sudo systemctl reboot
Comment est-ce que tu éteins ton raspberry ? Il faut bien faire un shutdown avant de le débrancher car ça peut le briquer de juste couper le courant.
Autre possibilité, si tu n'as pas fixé l'IP de ton pi celle ci a pu bouger tu peux vérifier ça avec l'application fing sur téléphone ou autre application qui scannent ton réseau local.
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
S'il a déjà fonctionné, je ne vois qu'une chose...     débranche le de ton imprimante, et rapproche le de ton routeur avant de le repartir...   ca devrait aider à ce qu'il se reconnecte.   ensuite tu l'éteins, et tu le rebranche...   Ca a des bonnes chances de fonctionner !!!
 Comment es-tu sur que le RPI ne se connecte pas au wifi ? Tu te connectes avec octopi.localet tu ne le trouves pas ou tu ouvres les paramètres de ta box et tu ne le vois pas connecté ?
En gros : si tu veux de l'aide soit un peu plus précis 🙂
Il y a 19 heures, PierreG a dit :
Oui ça avait déjà fonctionné, mais je l’ai débranché pour l’éteindre. J’ai aussi réinstallé un nouveau octoprint mais rien.
Il y a 20 heures, billedeclown01 a dit :
Ou
Merci, mais comment  pour se connecter au ssh (je suis sur MACOSX)
Salut @Surfeee,
sur la carte sd d'octopi il y a un fichier octopi-wpa-supplicant.txt
il faut l'éditer avec un editeur de texte et remplacer les infos ci-dessous
## WPA/WPA2 secured
#network={
# ssid="put SSID here"
# psk="put password here"
par
## WPA/WPA2 secured
network={
un peu plus base dans le fichier texte il faut remplacer le pays d'utilisation (commenter le EN et décommenter le pays choisi.
WiFi setup and troubleshooting - Get Help / FAQ - OctoPrint Community Forum
Après c'est du wifi, donc ip "variable" sauf si tu fais une réservation sur le serveur dhcp (ta box par exemple) tu peux associer une adresse MAC avec une IP.
Il y a 9 heures, Savate a dit :
Salut @Surfeee,
## WPA/WPA2 secured
#network={
par
## WPA/WPA2 secured
network={
Ça j’ai déjà fait.
Il y a 17 heures, Rlv a dit :
Non je ne le vois pas connecter, il est offline.
Est ce que tu peux te connecter à l'interface de ta box internet pour voir si le pi y est connecté ?
Est ce que la led verte clignote quand tu allumes le pi?
Que se passe-t-il si tu connecte un écran au pi?
Il y a 11 heures, Rlv a dit :
il y a 54 minutes, Surfeee a dit :
@Surfeee : Nous ne sommes pas des devins/magiciens. Comprends bien que lorsque tu exposes un problème à des personnes qui ne sont pas chez toi, devant ton imprimante ou ton ordinateur. Nous sommes la pour donner des pistes et conseil et pas pour résoudre le problème à ta place. Donc si tu ne donnes pas des infos précises pour orienter les choses, tu risques de ne jamais avoir de réponse.
Il y a 5 heures, raoullevert a dit :
J’ai voulu relancer mon octoprint, mais il n’est pas connecté à la wifi, je l’ai regarder depuis ma box pourtant j’ai mis les données dans le fichier.
Il y a 5 heures, billedeclown01 a dit :
Oui, il clignote mais je n’ai pas d’écran donc je ne sais pas le faire.
il y a 1 minute, Surfeee a dit :
sur MacOs tu peux utiliser Terminal pour te connecter au pi en tapant ssh <ip du pi>
Pour mieux régler le problème, tu devrais connecter ton pi avec un cable Ethernet, ce qui te permettra de te connecter dessus en SSH, ou mieux, le connecter avec un cable HDMI a ton écran d'ordinateur et a ton clavier-souris.
Là au moins tu vas pour voir faire de bon diagnostic, et vérifier plus de choses....
Difficile d'aider 😞
On ne sait même pas de quel RPi il s'agit.
Si l'adresse IP attribuée au RPi via Wifi fonctionnait il y a un mois ET que cette IP n'avait pas été réservée en statique sur la Box du FAI alors le bail IP a probablement été réattribué à un autre matériel.
Il est également possible que le Wifi de la box soit défaillant. D'autres matériels Wifi fonctionnent correctement ?
@Surfeee : un truc que tu peux tenter déjà, pour y voir plus clair. Allumes ton raspberry attends 5 minutes  et depuis un PC connecté sur le même réseau ouvre un terminal et tapes
sous windows : arp -av
sous Linux ou osX : arp -a
Ca va te donner la liste de tous tes périphériques vu par le réseau (même sans adresse IP). Si tu ne trouves pas ton RPI dans la liste (pas facile à lire je te l'accord), essaies de le connecter en ethernet. La tu relances la manip. Normalement ton RPI devrait apparaître.
Il peux y avoir plusieurs problèmes
-- tu as un wifi 5ghz et ton RPI n'acceptes que le 2.4Ghz.
-- Un soucis avec la carte SD et/ou la configuration qui empêche le RPI de booter et/ou de se connecter au wifi.
Modifié (le) par Rlv
  • 1 month later...
@Surfeee : j'ai un RPI 3B+ sous Octoprint 1.6.1, Octopi 0.16 et sur lequel est installé Octoscreen 2.6.1 connecté à une Prusa et qui fonctionnait en WIFI depuis très longtemps sans problème.
Depuis quelques semaines j'étais confronté à un problème similaire au tiens à savoir plus de connexion en WIFI. Compte tenu du volume d'impression important que j'avais, j'ai connecté mon RPI en Ethernet le temps de terminer mon travail puis j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai tout simplement restauré ma carte SD à partir d'une sauvegarde (je garde TOUJOURS un backup de la version en cours d'utilisation) et tout est rentré dans l'ordre. Un fichier a probablement été corrompu tout en ne perturbant le fonctionnement du reste du système.
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème mais tu risques de passer beaucoup de temps a essayer de comprendre. Une réinstallation est beaucoup plus sage voire repartir d'un backup si tu en as un.
  • 2 months later...
Je rencontre un pb similaire. Je n'ai pas utilisé mon imprimante depuis presque 6 mois.
Cette semaine, je la redémarre ainsi que mon Raspberry qui contient Octoprint. Je constate que l'ip du Raspberry (connecté en Wifi) n’apparaît pas dans l'interface de ma box.
Je décide de repartir sur une nouvelle install sans oublier de reconfigurer le fichier octopi-wpa-supplicant.txt avec mes identifiants Wifi qui vont bien.
Même problème, impossible de me connecter en Wifi mais possible en Ethernet. J'ai essayé la SD sur une autre Raspberry, même problème.
Avec la commande "sudo iwlist wlan0 scan" je vois bien mon SSID.
Je sèche ......
Edit: Je me réponds...... la nuit porte conseil.
J'ai modifié la sécurité du Wifi en passant de WPA-PSK à WPA2-PSK et tout est rentré dans l'ordre.
Bizarrement, il y a quelques mois, ça ne posait pas de problème.
Modifié (le) par Dim33
