il y a 11 minutes, nkox_maker a dit :
la partie du bas en tpu A95 (donc assez dur), j'augmenterai probablement le nombre de parois et le remplissage pour avoir quelque chose d'assez rigide en gardant les propriétés du tpu. Le rebord fait 4mm et l'épaisseur fait environ 15mm.
tu peux faire un remplissage à 100% pour le tpu, même en 95A c'est souple
sinon je suis entrain de faire un mix entre :
https://www.thingiverse.com/thing:4890538
et celui la
https://www.thingiverse.com/thing:2158108
et plus précisément ce remix
https://www.thingiverse.com/thing:3210761
qui quand j'aligne les trous semble être compatible directement  apres un petit  élargissent du trous  ...
mais la pièce va dépasser sur le cotes au lieux d'être parfaitement aligner comme celle en triangle... d'où le remix en cours .
il existe aussi des model avec des bal de Golf ,mais j'en ai pas de dispo
a+
Modifié (le) par Ali_
Le mieux restait encore de faire le test et ça fonctionne plutôt bien, je n'en ai fais qu'un seul pour l'instant donc je ne sais pas tester directement sur la machine mais en mettant environ 20kg sur 1 pied ça ne s'écrase pratiquement pas donc je vais faire les 3 pieds comme ça.
Merci @Motard Geekpour ton avis sur la question!
J'ai mis un remix sur thingiverse au cas où quelqu'un veut faire pareil https://www.thingiverse.com/thing:5204235
@Savate Je n'avais pas vu ton message mais à 20% en gyroide ça tient bien, les parois sont assez larges pour tenir le poid de la machine.
J'ai ajouté les photos des pieds de flsun SR sur la page thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:5204235).
En tout cas ça fonctionne vraiment bien, il sont vraiment bien ajustés pour les profilés et rendent la machine très stable.
Je vous remet quand même l'original (https://www.thingiverse.com/thing:5201490) si vous voulez l'imprimer en une seul fois, le designer à vraiment fait du bon boulot!
IMG_20220117_143614.thumb.jpg.a6dd71c590bf7125f8397ff96141a001.jpgIMG_20220117_143630.thumb.jpg.24eb7bf8a50bc35e22a947126ec57ea6.jpgHello
Je viens de recevoir la mienne à l'instant, vous avez reçu ça vous aussi à l'intérieur
Le 16/01/2022 at 15:14, smiley a dit :
De plus, je suis sur le firmware communautaire de la cr-6 et ce n'est que du bonheur, y a t-il des firmware alternatif sur la sr?
Oui, Klipper. Lar carte est actuellement une Robin Nano V3, une carte bien connue. Par contre, c'est du travail pour en arriver, et aussi pas d'interface sur l'imprimante. Perso pour imprimer ca ne me gene pas, mais pour les calibrations bcp.
Modifié (le) par Alain.Proviste
Vraiment dsl @Motard Geek... J'ai posté avec mon tél et je croyais avoir lancé un nouveau sujet...☹️
J'ai bien reçu ma bestiole, mise à part le bruit important de l'extrudeur le reste semble nickel. Je testerai un print demain.
J'ai testé les pieds (imprimé avec ma genius) je trouve que certains modèles sont trop haut et la stabilité n'est pas bonne. J'ai du imprimer à 99.95% pour que ça rentre au poile.
Le 17/01/2022 at 20:06, nkox_maker a dit :
J'y ai passé du temps xD Surtout que je suis 0 en modélisation, je n'utilise que Tinkercad xD J'ai du trouvé un STL du profilé pour faire un négatif des trous et arriver a sortir un pied quu ressemble a qq chose xD
Mais le principal c'est que ça fonctionne !
Je les ai fait un peu plus haut que d'origine pour une meilleur circulation de l'air.
Bonjour, J'ai pour habitude de changer mon ventilateur 40x40 de tete par du Noctua car ultra silencieux (on ne l'entend pas du tout). Le probleme c'est que sur la SR il est en 24V et les Noctua sont en 12 et 5V. Avez vous une ref pour ce ventilateur ?
Je cherche aussi des ultra silencieux pour les ventilateur lateraux ?
merci
Je suis preneur de retours sur des ventilos alternatifs pour le heatbreak 🙂 Pour les Noctua tu peux toujours ajouter un petit régulateur de tension ajustable (comme celui-ci) ou fixe.
Pour les latéraux en 5015 < 50% ça reste raisonnable mais si y'a des miracles à faire je prends aussi 😛
il y a 1 minute, Motard Geek a dit :
Oui j'avais pensé a mettre un regulateur, mais cela ne va t-il pas changer la fiabilité du refroidissement du fais que cela soit en 12V ?
Le ventilo soufflera comme il se doit, son débit ne sera pas réduit comme si on l'avait alimenté en 12V alors qu'il s'attendrait à 24V. Par contre faut t'assurer que le ventilo en question a un débit au moins équivalent à celui d'origine.
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
As tu l'information sur le ventilo d'origine ?
c'est un 24v 0.10A de mémoire il souffle a 6.4cfm.
Moi j'ai mis celui-ci que j'avais encore. Il ne souffle que à 6cfm mais j'ai imprimé un nouveau corps afin de le mettre devant pour les câbles ne soient pas entre le heatbreack et le fan.
il y a 45 minutes, smiley a dit :
pour infos 6cfm correspond a environs 10 m3/h , les 40x40x10 de noctua tourne a 9,4 m3/h mais il sont a 5000 rpm contre 4800 en général. Je pense que avec un regulateur de courant il est possible de mettre le 40x40 sur la tete.
Sinon sur un autre sujet :  J'adore prusaslicer, mais la configuration de la SR sur Cura tourne mieux et plus vite (presque 45 min de mieux sur Prusa avec les meme reglages)... J'avoue etre tres dessus qu'il n'y ai pas de profils pour prusa. Si quelqu'un a reussi a avoir les meme valeurs entre les deux je suis preneur.
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
C'est du 4020 d'origine non ? Après si ça souffle autant y'a peu de risque de bouchage 🙂 Niveau bruit c'est mieux ?
non, c'est 4010 d'origine, et selon ma femme, ce n'est que du bonheur...
J'ai recu les nouveau aujourd'hui pour l'alim et la carte mère, je verrais ce que ça donne.
Dites moi j'ai un petit souci, mon ecran d'un coup ne m'affiche plus le temps écoulé de mes fichiers ? Savez-vous pourquoi ?
J'ai changé le fan de l'alim et ce n'est que du bonheur! j'ai mis celui-là. J'avais déjà mis le même sur ma CR-6 et aucun problème, même après des prints de 36h.
Plus qu'à s'occuper des radiaux.
il y a 21 minutes, smiley a dit :
de mon coté j'ai installer un noctua 40x40 pour la tete avec un regulateur de courant et ca ma l'aire top le ventilateur est complètement silencieux. entre 10 et 14 db
Il y a 4 heures, smiley a dit :
@fcourgnaud et tu as mis où le régulateur? à côté de la carte mère?
oui j'ai imprimé un petit boitier et il est en haut avec la carte
il y a 2 minutes, fcourgnaud a dit :
ce genre la : https://www.amazon.fr/ICQUANZX-régulateur-Régulateur-dalimentation-convertisseur/dp/B07VQ89RZG/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=36YU9FO74W9S1&keywords=regulateur+courant+arduino&qid=1643899526&sprefix=regulateur+courant+arduino%2Caps%2C46&sr=8-8
Il y a 19 heures, fcourgnaud a dit :
Même chose pour moi. Je pense que c'est lié au flashage de l'écran.
