kamware Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 Bonjour Mesdames et Messieurs, Je viens d'acheter une Sidewinder x2 et je rencontre des problèmes. le 1er problème à été l'interrupteur de l'imprimante, il était impossible de l'allumer ou de l'éteindre. J'ai du enlever le capot du dessous afin de trifouiller les cosses de l'interrupteur et tout est rentré dans l'ordre. Le 2eme problème toujours d'actualité est lié au le BL-Touch (je suppose que...) qui ne stop pas l’axe X lors du nivellement, ce qui entraine la tête d’extrusion contre le plateau et force le moteur. Par contre quand je fais descendre l'axe X et j’appui sur la tige du BL-Touch l’imprimante s’arrête avec le message d’erreur suivant, ‘’Erreur :Printer halted. Kill0 called !’’ Le capteur Z BL-Touch fonctionne uniquement quand j’appui dessus !!! Le bloc d’extrusion est bien fixer avec ses 3 vis. J’ai profité pour changer la buse (0,6 , officielle) que j’ai fixé à l’aide de tutoriels vidéos (Sidewinder). Avez-vous une ou plusieurs idées à me soumettre afin de résoudre se problème SVP. Merci! 1
Nibb31 Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 il y a 20 minutes, kamware a dit : Le 2eme problème toujours d'actualité est lié au le BL-Touch (je suppose que...) qui ne stop pas l’axe X lors du nivellement, ce qui entraine la tête d’extrusion contre le plateau et force le moteur. Ça semble être un problème récurrent sur tous les Sidewinder X2, ou peut-être tout un lot. Tu l'as acheté où ? Un conseil: ne change pas la buse tant que tu ne maîtrise pas déjà les impressions de base.
kamware Posté(e) Septembre 16, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2021 Merci pour ton aide! j'ai déjà une imprimante 3D c'est ma 2eme. Je l'ai acheter sur le site Artillery, j'ai eu une personne du SAV mais depuis 5 jours, je n'ai plus de nouvelle à ce jour. J'ai pu l'utiliser que 3h00. Si tu as une idée à me proposer, je suis preneur.
Savate Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 il y a 1 minute, kamware a dit : J'ai pu l'utiliser que 3h00. Il faut que tu m'aides à résoudre un mystère : Comment est-ce que tu as pu imprimer 3h avec un BLtouch HS ? 1
Nibb31 Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 Le problème est récurrent, mais on ne sait pas d'où vient le problème (perçage des trous de fixation trop haut? hotend trop bas? sonde défectueuse ?), donc c'est difficile de proposer une solution de dépannage. Il faudrait qu'Artillery se décide à envoyer une nouvelle sonde ou une nouvelle tête pour voir d'où vient le problème. Je ne sais pas si ça peut rassurer ou agacer, mais la sonde de ma Genius Pro fonctionne parfaitement.
kamware Posté(e) Septembre 16, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2021 Bonsoir Savate, j'ai juste voulu changer la buse après les tests de l'imprimante, j'ai lancé une impression de 2H50 mnts sans problème. Le problème est arrivé après le montage de la nouvelle buse coïncidence ou pas ... Niib31, Le SAV ne veut plus répondre à mes sollicitations, c'est pas sympa de leur part...
MrMagounet Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 il y a 34 minutes, Nibb31 a dit : Le problème est récurrent, mais on ne sait pas d'où vient le problème (perçage des trous de fixation trop haut? hotend trop bas? sonde défectueuse ?), donc c'est difficile de proposer une solution de dépannage. Il faudrait qu'Artillery se décide à envoyer une nouvelle sonde ou une nouvelle tête pour voir d'où vient le problème. Je ne sais pas si ça peut rassurer ou agacer, mais la sonde de ma Genius Pro fonctionne parfaitement. Ce qui nous a rassuré Savate et moi Niib31 ont avait de plus en plus de doute, et oui tu as raison j'aurais une de ces X2 a problème entre les mains je pourrais probablement très vite déterminer le soucis. Mais la comme tu le dit ont est pied et point lié. c'est aussi pour cela que je suis bien comptant d'avoir modifié ma Genius par moi même au moins je suis sur du résultat
Savate Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 il y a 5 minutes, kamware a dit : Le problème est arrivé après le montage de la nouvelle buse coïncidence ou pas ... Moralité : ta buse est plus haute que la précédente et ton bl touch marche très bien. Donc le soucis c'est que le bl touch n'est pas réglable en hauteur. Tu as essayé de mesurer la différence entre les deux buses ?
kamware Posté(e) Septembre 16, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2021 Savate, c'est la première chose que j'ai fait, la buse d'origine fait 20.7mm et l'autre mesure 20.8mm
Tony67 Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 Revérifie la verticalité de ton BLtouch. Moi aussi j'avais réussi quelques impressions. Puis il a bougé (je n'avais pas changé de buse mais peut être lors d'une manipulation que sais-je ) J'ai desserré les 2 vis qui le maintienne, j'ai replacé à la vertical et resserrer les 2 tu verra c'est pas évident. Et depuis sa fonctionne à nouveau.
Savate Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 à l’instant, kamware a dit : Savate, c'est la première chose que j'ai fait, la buse d'origine fait 20.7mm et l'autre mesure 20.8mm ça c'est la longueur de la buse, mais une fois montée ça peut changer complètement ... Quand la pointe du bltouch est dépliée, il faut au moins 3mm entre la pointe de la buse et la pointe du bl touch (la buse devant être 3 mm au dessus bien sur)
kamware Posté(e) Septembre 16, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2021 Je prend les mesures et je te dit ca. Encore merci pour ton aide Savate! Savate, J'ai bien les 3mm entre la pointe de la buse et la pointe du BL-Touch Est ce que cela pourrait être un problème lié au firmware?
MrMagounet Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 il y a 32 minutes, kamware a dit : Je prend les mesures et je te dit ca. Encore merci pour ton aide Savate! Savate, J'ai bien les 3mm entre la pointe de la buse et la pointe du BL-Touch Est ce que cela pourrait être un problème lié au firmware? Cela ne devrait pas être le cas non
Nibb31 Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 (modifié) J'ai le sentiment qu'on est sur un lot de capteurs dont le point de déclenchement est plus haut que la moyenne. Ils déclenchent avec le doigt, mais à un niveau trop haut pour empêcher la buse de taper dans le bed. En l'absence de réglage, la meilleure solution est de les déclarer défectueux et de demander un remplacement en SAV. J'ai sorti mon pied à coulisse et j'ai pris les cotes des différentes hauteurs sur ma tête (qui marche) avec la buse qui touche le plateau (Z=0). Est-ce que vous pouvez regarder sur vos machines défectueuses si vous avez les mêmes valeurs ? Une solution alternative pourrait être un petit adaptateur comme ceci pour ajuster la hauteur du capteur. Je joins le STL si quelqu'un se sent de l'essayer. Artillery Sensor Bracket.stl Modifié (le) Septembre 16, 2021 par Nibb31 1
kamware Posté(e) Septembre 17, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 17, 2021 Merci Nibb31! je suis entrain d'imprimer ta pièce, et je vais contrôler si j'ai les mêmes valeurs que toi. Je t'informe des que j'ai terminé.
methylene67 Posté(e) Septembre 17, 2021 Posté(e) Septembre 17, 2021 Sinon, juste comme ça, on peut imprimer sans BLtouch, si le besoin d'imprimer est nécessaire ... Avant les voitures, l'homme se déplaçait à pied ou à cheval ! Maintenant si ce dernier est défectueux sur une imprimante neuve, retour à l'envoyeur. 1
MrMagounet Posté(e) Septembre 17, 2021 Posté(e) Septembre 17, 2021 Informe nous cela nous sera utile pour aidé d'autre personne a venir. ce est simple mais très efficace comme pièce si cela ne gène pas avec les connecteur sa peux en effet être pas mal. à l’instant, methylene67 a dit : Sinon, juste comme ça, on peut imprimer sans BLtouch, si le besoin d'imprimer est nécessaire ... Avant les voitures, l'homme se déplaçait à pied ou à cheval ! Maintenant si ce dernier est défectueux sur une imprimante neuve, retour à l'envoyeur. Oui sauf que Artillery le fournit d'origine sur la X2 et qu'il n'y a plus de capteur de fin de course Z donc pour le home, cela demanderais de placer un fin de course (y a la prise pour et le cable) et de flasher le firmware pour. 1 1
methylene67 Posté(e) Septembre 17, 2021 Posté(e) Septembre 17, 2021 (modifié) Plus de capteur de fin de course ? Ah ben en effet du coup tu peux pas imprimer sans BLtouch. Vive l'évolution ! Mais où va le monde ^^ Je te dirai c'est un peu comme les jeunes, sans calculatrice, ils ne sont plus capable de faire une division #Euclide (véridique j'ai eu le cas à plusieurs reprises). En résumé, une X2 sans capteur c'est un peu comme un jeune sans calculatrice ^^. Ceci n'est pas une attaque envers les jeunes je suis moi-même un jeune vieux con . Modifié (le) Septembre 17, 2021 par methylene67 1 2 1
kamware Posté(e) Septembre 17, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 17, 2021 Nibb31, j'ai pas les même valeur que ton imprimante. Dés que je fixe la pièce sur le BL-Touch, je te fais un retour
Savate Posté(e) Septembre 17, 2021 Posté(e) Septembre 17, 2021 (modifié) il y a 13 minutes, kamware a dit : j'ai pas les même valeur que ton imprimante. Tu as le pin du bltouch qui est sorti, sur les mesures de @Nibb31 le pin est rentré donc le 0mm entre le pin et le bed n'est pas pertinent. Par contre si a mesure de 18,4 est juste ton ensemble bloc de chauffe + buse fait clairement 1.2 mm de trop. tu aurais une photo du bloc de chauffe + buse sans la chaussette ? C'est quand même pas très sympa de la part d'Artillery d'avoir ajouté un bltouch non réglable qui interdit à peu près toute modification de l'ensemble bloc + buse. Modifié (le) Septembre 17, 2021 par Savate
kamware Posté(e) Septembre 17, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 17, 2021 Très bien, je t'envoi cela. Si je coupe 1.2mm du tube ca remontera la buse?
methylene67 Posté(e) Septembre 17, 2021 Posté(e) Septembre 17, 2021 En effet, la buse remontera, à condition de ne pas déjà être en butée sur l'épaulement. Maintenant, plus la buse ets proche de la butée de l'épaulement, et plus tu auras de risques de ne pas assurer l'étanchéité buse/ptfe.
Nibb31 Posté(e) Septembre 17, 2021 Posté(e) Septembre 17, 2021 (modifié) Il y a 2 heures, Savate a dit : C'est quand même pas très sympa de la part d'Artillery d'avoir ajouté un bltouch non réglable qui interdit à peu près toute modification de l'ensemble bloc + buse. Au lieu d'utiliser la pièce que j'ai dessiné au dessus, il y a aussi la solution d'ovaliser un peu les trous de fixation du capteur (avec une dremel, une petite perceuse ou même une lime). Il y a un petit peu (environ 0.5 mm) de marge de manoeuvre pour le descendre un peu. Mais ça reste de la bidouille. J'ai l'impression qu'il y a des tolérances à l'assemblage en usine qui ne sont pas géniales. Modifié (le) Septembre 17, 2021 par Nibb31
fran6p Posté(e) Septembre 17, 2021 Posté(e) Septembre 17, 2021 Si c'était un vrai Bltouch, la distance entre le pointeau replié et le bas de la buse serait limite-limite. Antclabs indique que ce devrait être dans la plage 2,3 - 4,3 mm Le plus simple serait comme l'a proposé @Nibb31faire des trous oblongs dans le support de fixation du ArtilleryTouch permettant de régler plus ou moins en hauteur. 2
Savate Posté(e) Septembre 17, 2021 Posté(e) Septembre 17, 2021 il y a une heure, kamware a dit : Si je coupe 1.2mm du tube de quel tube ? il ne faut couper ni la buse, ni le heatbreak sinon ça marchera encore moins bien ...
