Quelqu'un aurait un .gcode d'ender 3 à lui filer pour qu'il tente une impression avec un truc pas de chez lui ?
Y'aurait bien la carte sd sinon, mais le souci est trop spécifique et récurrent pour que ça vienne de la.
C'est ça que je comprends pas pourtant je n'ai pas du tout touché a la machine je fais justement bien attention de la toucher au minimum pour éviter un déréglage , je n'ai pas eu de soucis depuis le début pourtant
étrange comme "constance" de défaut a l'impression ... je ne sais plus quoi penser ... tester ...
c'est comme si il y avais un genre de décalage de couche sans en être un ? ou qui se corrige et redécale a chaque couche ? ou comme une roue libre / lineare Advance mal configuré ? mais riens ne colle ...
carte mère ?
câblage ? connecteurs ?
parasitage car pas de terre ?
mais là encore riens ne me semble coller ...
Un sacré mystère ...
Commencer par changer de carte SD ? comme le propose Titouvol ...
il faudrait une vidéo de l'impression , avec le son .
avec ce que tu nous a fourni, jusqu’à maintenant on sèche et on n'aime pas ça.
Au niveau de ça justement on m'a dit de faire attention aux bruits mais on avait rien a signaler avec ça , si il le faisait sur tout les côtés ça serait un problème général mais la c'est tout le temps au même endroit et c'est bizarre
d'ou l'idée de la vidéo, avec son, qui peu nous orienté vers un "dur" sur la machine, pour moi, au niveau de l'extrudeur
il faudra donc insister sur cette piece
il y a 5 minutes, flo.060908 a dit :
là moi je penche éventuellement pour un câble qui a un brin sectionné ... et cela créé un faux contacte sur une position spécifique du câble ... mais c'est le truc pas simple a tester ... sauf a changer tout les câbles ...
il y a 1 minute, PPAC a dit :
là moi je penche éventuellement pour un câble qui a un brin sectionné ... et cela créer un faux contacte sur une position spécifique du câble ... mais c'est le truc pas simple a tester ... sauf a changer tout les câbles ...
piste possible en effet, mais au niveau de l'extrudeur, je vois pas comment c'est possible , puisque c'est un moteur qui ne bouge pas
a moins que le cablage entier bouge avec les axes
Modifié (le) par Patrick76
Tu devrais poster tes paramètres cura par html via le plugin, car à la visualisation de ton gcode tu n'as que 2 parois.
Quand moi j'en produits 4 avec mes paramètres par exemple.
Pour au final avoir un gcode qui pèse presque 4 fois plus que le tien.
Bref cela me fait dire que tu as probablement des paramètres incohérents dans ton tranchage 😉
Idealnight_test 3.gcode
Modifié (le) par Idealnight
je vais essayer avec ce que tu m'as envoyer je vous tiens au courant
j'explique le soucis , j'ai lancé ton g-code en impression, au debut ça va mais quand il a fini de faire le carré et qu'il commence le remplissage, l'imprimante le commence puis s'arrête totalement, je sais pas pourquoi
J'ai essayé en agrandissant les parois a 4 et ça me fait la même chose
Je t'ai posté le fichier pour te montrer la différence (mon imprimante a été modifié tout est configuré en fonction) mais si tu veux vraiment que l'on te guide, il faut faire l'effort de répondre aux demandes.
Télécharges le plugin sur le marché en ligne de cura "export html" et fais nous l'export puis postes le ici.
